3 страниц V   1 2 3 >
РРоман
сообщение Sep 17 2013, 07:03
Пользователь №: 34 374
Доброго времени суток всем!
Сейчас выпускается много плат на микроконтроллерах с поддержкой того или иного дистрибутива Linux. Насколько переносим код, например, для Linux Ubuntu при переходе к другой плате на таком же дистрибутиве? Существуют ли в Linux (и Ubuntu в частности) стандартные драйверы для LCD, GPIO, UART, USB, Ethernet? Для более специфических интерфейсов, таких как I2C, SPI, PWM? Как изменится ситуация, если придется переходить на другой дистрибутив?
xor.kruger
сообщение Sep 17 2013, 07:24
Из: Чернигов
Пользователь №: 39 647
Дистрибутив не причем (если и будут какие-то телодвижения, то они будут крайне минимальными).
Придется пересобирать ядро GNU/Linux и может быть подправлять платформ файл ядра (файл в котором описано как и какая периферия подключена к вашему МК).
A. Fig Lee
сообщение Sep 17 2013, 12:29
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Отвечу так:
представьте себе поле. Большое. И там везде грабли, грабли, грабли..
До самого горизонта.
Гдето так.
ПыСы. Доходило до того, что сборка того же софта более новым gcc не работала. Казалось бы, да?
А вот он новую секцию добавлял, а тулзы его непонимали и кернел неправильно компонавали..
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
_3m
сообщение Sep 17 2013, 12:41
Пользователь №: 23 960
Тут нужно в первую очередь рассматривать ресурсы чипа и реализацию BSP а не тип дистритутива.
В порядке убывания стандартизированности:
Ethernet
USB
LCD
GPIO
Гдето так.
+100500
Lagman
сообщение Sep 17 2013, 15:10
Пользователь №: 10 245
Даже кернел с Торвальдсом пару раз доходил до этого.
sasamy
сообщение Sep 17 2013, 16:42
Пользователь №: 41 858
Гдето так.
"где-то так" бывает у всех новичков. Вы очевидно не исключение.
Отсюда вывод - не собирйте чем попало.
_Pasha
сообщение Sep 17 2013, 17:16
Пользователь №: 29 509
A. Fig Lee
сообщение Sep 17 2013, 18:12
Из: далека
Цитата(_Pasha @ Sep 17 2013, 13:16) *
Вово.. И я так думал.
Могу покопать конкретно "при чем".
Просто так лень.
Линкер брал секции и из них собирал, и была там секция, которую он непонимал,
поэтому на эту секцию отводил чтото порядка несколько сотен мегабайт.
Не помню подробностей.
Можно ковырнуть современные тулзы. Секция чтото вроде build-id, введена по моему после 2.95.
Там, кажется, и CodeSourcery свои инициалы сейчас держит.
В общем, мне пришлось компилить objcopy с дебаг информацией, смотрел откуда он такой размер берет.
То ли аддресс там был нулевой, не сросталось чтото.
Ну что? Хайнекен?
_3m
сообщение Sep 17 2013, 18:15
Где-то так бывает когда начинаешь работать глубже чем Hello world. Например общаться с внешними устройствами. В драйверах ТАКОЕ обнаруживается что приходится кушать кактус.
Примеры:
imx28 linux2.6.35 от фрискейла. Драйвер i2c не поддеррживает Repeated Start (железо умеет). Ну и хрен бы с ним только мне надо подключить чип который в принципе не функционирует без Repeated Start. Ну в AD такие выдумщики. Хорошо хоть патч от коммюнити нашелся, он даже кое-как работает.
imx25 dma не поддерживается хотя в железе есть и работает. Ну кому такая фигня как dma может потребоваться. Коммюнити ниасилило потому как sdma там шибко накрученный.
imx6 на spi интерфейсе dma не поддерживается, ss программный. В железе dma поддерживается, ss аппаратный. Ну надо же чем то загрузить 1ГГц процессор.
Подобных косяков я могу нарыть сколько угодно
Сообщение отредактировал _3m - Sep 17 2013, 18:18
A. Fig Lee
сообщение Sep 17 2013, 18:41
Из: далека
_Pasha,
нашел свой старый пост по теме:
Кийворд .note.gnu.build-id
В 2007 один хороший человек добавил эту секцию в бинарник,
"юникли айдентифиед билд".
В линкер скриптах про нее ничего нет, куда ложить.
Стрипать ее не стрипают.
В результате она в vmlinux ложится в секцию с аддресом 0х00000
Занимает 36 байт.
Все остальные секции располагаются там вверху гдето с 0хC000000..
В команде objcopy када из vmlinux делается бинарный образ мемори
секция не стрипается.
Он тупо находит секцию с самым маленьким стартовым адрессом, копирует,
затем берет следующую секцию, делает SEEK на 0хС000000 и получаем афигенный файл..
Референсес:
http://lists.linaro.org/pipermail/linaro-k...ary/000052.html
https://lkml.org/lkml/2011/12/15/162
sasamy
сообщение Sep 17 2013, 19:37
Подобные "косяки" - это фигня полная. i2c, spi не ипользуются как скоростные интерфейсы - чисто сконфигурировать что-то или там тачскрины всякие где надо пару десятков байт передать/принять, на том же imx6 у SPI аппаратный FIFO - 64 байта, какой смысл для такой ерунды DMA заряжать если вся передача в FIFO целиком помещается ? GPIO в качестве SS - это очень распространенное явление чтобы реализовать все возможные варианты флагов у spi_message и spi_transfer на которые контроллер не сконфигурировать.
A. Fig Lee
сообщение Sep 17 2013, 20:02
Из: далека
"Вон оно как, Михалыч" (с)..
Достал попкорн.
Сейчас "гуру" будут "новичков учить"
sasamy
сообщение Sep 17 2013, 20:07
Цитата(A. Fig Lee @ Sep 18 2013, 00:02) *
Достал попкорн.
Для таких гуру как вы видимо трудно подправить драйвер и настрить так как нужно в конкретном случае ? Кушайте свой попкорн дальше.
Tarbal
сообщение Sep 17 2013, 21:57
Пользователь №: 57 439
Могу подтвердить, что он докопался до причин и устранил их.
DASM
сообщение Sep 18 2013, 04:06
Пользователь №: 5 493
Полгодика помучав драйвера Линя могу подтвердить, что писаны они левой ногой абы как.В оправдание — я буду писать с нуля дольше, хуже и дороже.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 02:22
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
