> глюк в Signal Tap, переменным присваеивается непонятный сигнал
mr.alexeevas
сообщение Sep 18 2013, 06:43
Пользователь №: 76 668
Подключил через Qsys SDRAM к проекту, написал машину состояний для управления памятью и передачей данных через FTDI на компьютер. Стал смотреть, что происходит в проекте через Signal Tap, а там такой глюк скрин прилагаю ниже.
Вопрос, почему переменной counter_wr, в некоторые разряды проникла клоковая частота, в данном случае counter_wr[5] ? Как с этим бороться?
Прилагаю и кусок кода, чтобы было понятно, что такое counter_wr.
    signal counter_rd             : integer range low_level to 33554431 :=low_level;
    signal counter_wr             : integer range low_level to 33554431 :=low_level;
    signal read_or_write                : integer range low_level to 33554431 :=low_level;
    signal rg_read_or_write        : integer range low_level to 33554431 :=low_level;
    signal count                : std_logic; -- сигнал, разрешающий считать счетчику counter_wr
    signal rg_write_on_FTDI        : std_logic;
begin
---=======     смена текущего состояния с.машины
    process(clk, clk_en, sclr, next_state, N_valid, cur_state, rg_valid, count)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if sclr = '1' then
                cur_state <= st_check_counter;
                rg_valid <= '0';
                rg_read_from_m <= '1';
                rg_write_to_m <= '1';
                rg_address <= (others => '0');
                counter_wr <= low_level;
                counter_rd <= low_level;
                rg_read_or_write <= low_level;
                rg_write_on_FTDI <= '0';
            elsif clk_en = '1' then
                cur_state <= next_state;
                rg_valid <= N_valid;
                rg_address <= N_address;
                if N_write_to_m = '0' then
                    counter_wr <= counter_wr+1;
                else counter_wr <= counter_wr;
                end if;
                if count = '1' then
                    counter_rd <= counter_rd+1;
                    rg_write_on_FTDI <= '1';
                else counter_rd <= counter_rd;
                    rg_write_on_FTDI <= rg_write_on_FTDI;
                end if;
                rg_read_from_m <= N_read_from_m;
                rg_write_to_m <= N_write_to_m;
                rg_read_or_write <= read_or_write;
            else
                cur_state <= cur_state;
                rg_valid <= rg_valid;
                rg_read_from_m <= rg_read_from_m;
                rg_write_to_m <= rg_write_to_m;
                rg_address <= rg_address;
                rg_read_or_write <= rg_read_or_write;
            end if;
        end if;
    end process;
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 12:32
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
