> связь формул дальности радиосвязи со скоростью и шириной полосы, помогите разобраться
Goose
сообщение Sep 17 2013, 12:43
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
Разбираюсь с указанной в теме связью, и не могу понять правильно ли я строю цепочку или где то закралась коварная ошибка:
Для цифровых систем в качестве критерия качества связи используется соотношение Eb/N0. Для этого соотношения часто приводятся красивые графики, например, вероятности ошибки от Eb/N0.
Eb = P*Br, где P - мощность сигнала на входе приемника, Br - битовая скорость.
N0 = N/W, где N - мощность шума (вся), W - ширина полосы (в которой распределен шум?). то есть N0 - средняя спектральная плотность мощности шума.
Пусть она даже постоянна в широкой полосе.
Теперь, представим себе узкополосную систему:
1) работает в полосе 50кГц, скорость 32кбит/с
2) работает в полосе 5 МГц, скоорсть 2048кбит/с
вопрос: как теперь оценить отношения их дальностей работы?
ответ: найдем расстояния для двух систем на которых они обе имеют одинаковое Eb/N0.
так как мощность пропорциональна квадрату расстояния то Eb~Br*R^2, а скорости отличаются в 64 раза, и если N0 - спектральная плотность мощности одинаковая для обеих систем, то получается дальность первой системы будет в корень(64)=8 раз больше.
допущена ли здесь ошибка?
не могу понять правильно ли не учитывать, что две системы работают в разных по ширине полосах?
KalashKS
сообщение Sep 17 2013, 14:23
Пользователь №: 62 755
Четное число ошибок приводит к верному результату.
Eb = P/Br; Eb~1/(Br*R^2).
Да, полоса значения не имеет.
Goose
сообщение Sep 17 2013, 15:21
да, здорово я себя обхитрил 08.gif спасибо.
Neznayka
сообщение Sep 18 2013, 06:45
Пользователь №: 6 787
Прошу прощения, что встреваю, а разве то, что шум прямопропорционален полосе, не учитывается?
KalashKS
сообщение Sep 18 2013, 07:56
Как указал автор, все определяет отношение энергии, приходящейся на бит данных, к СПМ шума. В какой полосе передаются данные, не важно. То есть в принципе можно размазать ваш сигнал по полосе так, чтоб его не было заметно под шумом, а потом собрать обратно в приемнике, что довольно часто и делают.
Можно еще вспомнить про согласованный фильтр. Там такое же выражение для выходного ОСШ.
DASM
сообщение Sep 18 2013, 07:59
Пользователь №: 5 493
А предел размазывания есть ? Я могу передавать один бит в час, находясь глубоко за шумом ?
KalashKS
сообщение Sep 18 2013, 08:39
Теоретически - нет. Когда звезды с применением РСДБ рассматривают, вытягивают сигнал из -30 дБ.
thermit
сообщение Sep 18 2013, 08:51
Пользователь №: 51 730
Есть теоретический предел (шеннона) snr/bit . пропускная способность канала с awgn ассимптотически стремиться к 0 при стремлении snr/bit к этому пределу (~-1.6 дб).
KalashKS
сообщение Sep 18 2013, 08:55
Речь вроде о том, чтобы при фиксированном ОСШ на бит расширять полосу.
DASM
сообщение Sep 18 2013, 09:03
Ну да, грубо говоря передатчиком с полосой 100 Мгц-900 Мгц 0.1 мВт передавать бит в час
KalashKS
сообщение Sep 18 2013, 09:09
Если на приемной стороне обеспечивается ОСШ на бит, требуемое для заданной вероятности ошибки, то все дело стоит за возможностью сформировать и обработать такую полосу. Первым делом, наверно, проблемы возникнут с синхронизацией.
DASM
сообщение Sep 18 2013, 09:49
И все же? Со скоростными DSS вроде все понятно. А с медленными? Допустим я хочу передать некий код, 64 цифры, времени много, но я не хочу, чтобы мою передачу заметили. Даже сам факт. Можно ли? На что подобное смотреть ? GPS? Что в итоге ограничит возможности такой системы? Как то чтение умных книг навело на мысль, что много хочу.
thermit
сообщение Sep 18 2013, 09:51
DASM:
Дык, все из той же формулы шеннона про пропускную способность канала с агбш:
теоретический предел снр в полосе 800 МГц в точке приема 10*log10(Pc/Pш)=10*log10(2^C/W-1) = 10*log10(2^(1/3600/800MГц)-1)~-126дБ
DASM
сообщение Sep 18 2013, 10:02
А практически? Можно такую штучку сделать ?Скажем микромощный передатчик, затухание канала высокое, а инфа идет? Почему у системы ГПС такого нет, чтобы по какому нибудь медленному коду получить фикс пусть через час, но на слабом более сигнале? Нестабильность сигнала ? (джиттер, ионосфера) ?
KalashKS
сообщение Sep 18 2013, 10:59
Своего опыта пока мало, но первая мысль такая. Чем менее заметен ваш сигнал, тем сложнее вам самим его обнаружить. Фильтр, согласованный под такой сигнал, будет иметь большой размер, пусть даже квантование будет однобитовым. Нестабильности частот тоже дадут о себе знать и, наверно, именно в них все и упрется. В упоминавшейся РСДБ нестабильности ниже некуда, но и там усреднение больше чем по секунде уже затруднено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
