2 страниц V  < 1 2
> связь формул дальности радиосвязи со скоростью и шириной полосы, помогите разобраться
Corner
сообщение Sep 18 2013, 17:46
Сообщение #16
Пользователь №: 74 815
По факту все упирается в произведение разрядности АЦП на скорость выборки. Чтобы лезть в шумы надо много бит, а такие АЦП не очень быстры.
DASM
сообщение Sep 18 2013, 18:11
Сообщение #17
Пользователь №: 5 493
Странно, моя модель с компаратором (1 бит) показывала хорошие результаты . Видимо не учел что то.
Corner
сообщение Sep 18 2013, 18:22
Сообщение #18
Хм. Даже не знаю что сказать. У меня в железке если сигнал уходит в С/Ш=1/1000 все пропадает при любой полосе и битовой скорости. Вначале думал, что таблица синусов кривая - сделал предельно точную (25 бит). Тоже самое.
KalashKS
сообщение Sep 19 2013, 07:44
Сообщение #19
Пользователь №: 62 755
Не знаю, как для более сложных модуляций, но для ФМ2 при однобитовом квантовании проигрывается примерно 3 дБ, и при его увеличении выше 4-х бит выигрыша не заметно. Но это без учета необходимости синхронизации, на нее квантование может и повлиять.
san822
сообщение Sep 19 2013, 09:35
Сообщение #20
Пользователь №: 7 111
Цитата(DASM @ Sep 18 2013, 11:59) *
А предел размазывания есть ? Я могу передавать один бит в час, находясь глубоко за шумом ?
Насколько я понимаю, передача информации "под шумом" носит исключительно вероятностный характер и соотношения дальности, скорости и ширины занимаемой полосы зависят от конкретных видов шума.
"На пальцах" это можно объяснить примерно так.
Предположим, что есть задача построить линию радиосвязи для передачи "азбуки Морзе".
В случае одного узкополосного сигнала и "белого шума" ситуация на приёмнике будет выглядеть примерно так:
В случае передачи "под шумами" придется "просматривать" N точек просто на наличие любого сигнала.
Анализируя количество точек с наличием сигнала и типом шума, можно выдать решение о принятии решения "ключ замкнут" или нет с некоторой допустимой вероятностью.
DASM
сообщение Sep 19 2013, 10:15
Сообщение #21
Да это понятно.Я имею в виду можно ли построить канал с низкой скорость ю, мощностью и достоверно принимать решения о принятом сигнале. И кстати требуется ли для этого расширение спектра вообще, или, зная частоту, могу просто интегрировать долгое время и смотреть пик?
petrov
сообщение Sep 19 2013, 10:21
Сообщение #22
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Можно. Не требуется, главное энергия на бит и усреднение согласованным фильтром.
DASM
сообщение Sep 19 2013, 10:49
Сообщение #23
Вспонил, у меня аналоговый интегратор был.
KalashKS
сообщение Sep 19 2013, 12:01
Сообщение #24
Только если есть задача именно спрятаться под шум. Чем шире спектр при одинаковой мощности, тем менее заметен сигнал.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 06:08
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
