4 страниц V   1 2 3 > »
d_y
сообщение May 31 2006, 12:00
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Устройство собой будет представлять пульт с которого задаются настройки и отображается информация о работе оборудования. На нем будет ЖКИ экран разрешением 320х240 точек или 640х480 (в обеих случаях хотелось бы также использовать цветной экран), клавиатура, связь с перефирийными модулями.
Экран хотелось бы подключить непосредственно к м/к и при помощи DMA выводить на него информацию.
Такие будут пожелания по м/к :
1)флэш - от 128 кБ.
2)ОЗУ от 16 кБ (желательно наличие интерфейса внешней памяти)
3)DMA с возможностью выдачи в порт
4)UART, минимум 2
5)CAN обязательно
6)перефирия разная - SPI, I2C ....
7)питание можно и 3,3 В, но лучше 5 В.
8)ног побольше, т.к. клавиатура довольно таки большая
9)доставабельность и не дорогой.
10)корпус попроще - типа TQFP или похожий
Возможна также реализация поддержки большого экрана с помошью ПЛИС.
asen
сообщение May 31 2006, 17:01
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Вот у меня в системе почти все удовлетворяет вашим требованием контролер LPC2294
Только ДМА нет, но он и не нужен, если вы хотите им пользоваться для передачи данных в порт на ЖКИ я просто подцепил на внешнею шину ЖКИ и он просто не успевает за контролером. Даже при максимальной задержке и частотах более 50 МГц
d_y
сообщение Jun 1 2006, 07:00
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
А у Вас какой ЖКИ ? У него есть встроенный контроллер или нет ? У нас предпологается использовать экран без встроенного контроллера.
KRS
сообщение Jun 1 2006, 09:28
Пользователь №: 555
Посомтрите SHARP LH75401
здесь его ообсуждали несколько раз
у него на борту LCD контроллер есть
CAN есть и остальная переферия
внешняя шина есть (но не быстрая особено если использовать большие разрешения LCD сказывается)
флеша нет только
вот здесь обсуждали скорость при использовании LCD
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...5396&hl=LH75401
asen
сообщение Jun 1 2006, 09:57
Из: Барнаул
да контроллер SED1335 в ЖКИ встроен модуль PG320240D но как я говорил все работает на частотах проца до 50 Мгц а там в принципе этого за глаза хватает
d_y
сообщение Jun 1 2006, 11:36
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
В том то и дело что мы хотим использовать экран без встроенного контроллера. Поэтому и необходимо DMA и оперативки побольше. Если бы предпологалось использование экрана с контроллером то и меги128 вполне бы хватило.
proba
сообщение Jun 1 2006, 12:24
Пользователь №: 5 526
в одном флаконе только от Renesas что-то наити можно, M3085x и M306Nxx . но лично советую перед этим выбором глубоко подумать, если будут проблемы, а они точно будут, то спросить не от кого. у меня ушло на проект с M30626 4 месяча но сначала планировал 2.
Сообщение отредактировал proba - Jun 1 2006, 12:33
one_man_show
сообщение Jun 1 2006, 12:28
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Посмотрите DSTni
Includes a powerful Turbo 186 microprocessor.
256 Kbytes of internal static RAM.
Integrated Ethernet MAC, Dual CAN, SPI with dual serial ports (LX) or quad serial ports (EX).
Licensed Siemens' Profibus DP master/slave technology (LX).
Built-in PHY (EX).
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
asen
сообщение Jun 1 2006, 13:36
Из: Барнаул
ну я всеже думаю что лудше для больших ЖКИ не искать микроконтроллер с встроеным контролером ЖКИ. Если так хочется использовать не интегрированный на модуль контроллер возмите отдельно контроллер хотябы SED1375 (или S1D1375 кажется ) там и ОЗУ на борту и оттенки серова.
d_y
сообщение Jun 2 2006, 09:26
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Кстати мы делали когда то на M30624 проект и именно там был экран 320х240 без контроллера, при помощи DMA все было сделано, работает без проблем, по времени где то так и ушло на него. Еще вдобавок пришлось программатор свой писать (правда это пару дней).
Кстати мы делали когда то на M30624 проект и именно там был экран 320х240 без контроллера, при помощи DMA все было сделано, работает без проблем, по времени где то так и ушло на него. Еще вдобавок пришлось программатор свой писать (правда это пару дней). Но его очень трудно купить.
proba
сообщение Jun 2 2006, 12:20
широкии выбор ARM процессоров влияет и на Renesas, N#1 производитель микроконтроллеров не будет молча сидет когда эго рынок перераспределяют. так что доставаемость дoлжен улучится.
другои вариант - SAM7S256 (128) - у них SSC + PDC позволяет в синхронном виде пакеты до 16*32=512 bit посылать на внешнии деваис ( PLD, FIFO , которыи из пакета делает 4 bit LCD interface).
но будет ограничение на LCD резо ширину 512 pixels.
d_y
сообщение Jun 3 2006, 22:29
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Да что то не очень шевелится производитель N#1. Не в том плане что у него плохой выбор контроллеров, а в то что плохо он у нас представлен.
Что касается SAM посмотрю, спасибо.
Чем еще хорош М16/С62 так это наличием в нем аппаратных обработчиков для энкодеров.
Ghost_V
сообщение May 29 2008, 15:31
Пользователь №: 32 388
вообщем, смысл таков что мне тоже ищется контроллер в новую разработку, ничего сложного , например опрос клавиатуры, ключение выключение приемников (ну битами управлять в портах) SPI и жки. Проблемма в том что 2478 (помойму так) имеет размер 3 см на 3 см, уж очень больно здоровый если речь идет об устройстве типа сотового телефона, а Lh75401 не имеет встроенной флэш памяти. Так вот если у кого нибудь имеется работающая схема, с применением этой серии (Lh75401) или 7952х. Не могли бы поделиться. вообщем нужно флэш туда как я понимаю, срам, порт для жк, ну и как то программировать.
aaarrr
сообщение May 29 2008, 15:57
Пользователь №: 1 448
Кит для LH79520 со схемой,
AlexN
сообщение May 29 2008, 19:07
Пользователь №: 200
Цитата(aaarrr @ May 29 2008, 22:57) *
этот шарп - редкостное гуано, очень нежный PLL, который сбоит от ветра в комнате. Выражается в сбоях связи по ком порту, поскольку тот тактируется от выхода PLL. кординально не помогает никакое шаманство с кварцевым генератором (подбор кварцев, емкостей, разводка питания, фильтрация и прочие танцы с бубнами). кое как выпустили сотню девайсов с трахами почти на каждом. Перескочили на Cirrus EP9315 и просто безмерно счастливы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 09:01
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
