Интересная поделка, Угадайте что это и на чём сделано |
Jun 1 2006, 00:13
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата ...ПРОСПОРТУ. Это что за зверь такой? Балансировка делается без проблем как на колпаке, так и на литье. С литьём и с генератором этим стоило бы заниматься хотя бы из-за 500$ не меньше. Самый красивый вариант (чтобы даже днём вид был нормальным) это насверлить отверстий для светодиодов на одной из лопастей. Всю электронику спрятать внутри и залить герметиком. Проверено. Надёжно и надолго.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 1 2006, 00:35
Jun 1 2006, 09:23
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
1. Датчик должен быть основан на принципе измерения центробежной силы. Например, пьезоэлемент с приклееным к нему грузиком, так чтобы вектор силы был направлен по радиусу колеса. Таких датчиков должно быть два - расположенных диаметрально противоположно, дабы скомпенсировать ложные измерения при езде по ухабам. А с нашими дорогами такой датчик долго не проживет :-)
2.В телевидении частота кадров (полукадров) 50 Гц, на заре кинематографа частота кадров была 25 Гц. Так вот, чтобы обеспечить частоту мерцания хотя бы 25 Гц с одной линейкой светодиодов необходимо, чтобы автомобиль ехал со скоростью порядка 140 км/ч. При четырех линейках эта скорость снизится до 35 км/ч. Т.е. получаестся большой расход электроэнергии, что при батарейном питании малоприемлемо.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
Jun 1 2006, 10:20
Пользователь №: 9 459
Цитата Датчик должен быть основан на принципе измерения центробежной силы Цитата Сверхчувствительная, но без мозгов. Может работать только под присмотром проца. Очень интересная задача. Заинтриговали. Может намекнете? :-)
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
Jun 1 2006, 12:47
Из: Россия
Эх dimka76. До профессионала вам ещё далеко. Цитата В телевидении частота кадров (полукадров) 50 Гц Если бы вы видели кадр с частотой 10 Гц то не стали бы долго спорить. Цитата При четырех линейках эта скорость снизится до 35 км/ч. Т.е. получаестся большой расход электроэнергии, что при батарейном питании малоприемлемо. А это совсем не обязательно. Если ставить три линейки (была и такая идея), то для одинаковой яркости со однолинеечной каждый светодиод придётся запитать током в три раза меньшим. В результате потребление останется как и раньше. А вот кадровая частота действительно увеличится. Да, идея-то получше разрисованных унитазов! Может и в самом деле продать им. ______________________________ Ещё один ролик был сделан для оценки разборчивости текстов. Поясню. Я колпак крутил вручную через редуктор. Так что колпак подёргивается и крутится наверно герц на 5-6. Поэтому на ролике при частоте фотоаппарата 10Гц видно примерно по полкадра. Это всё глюки съёмки.
