> Еще раз о надписях на русском языке, Ипользование кирилических шрифтов в symbol editor
cniism
сообщение Sep 19 2013, 08:01
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Может кому интересно. Как известно в редакторе символов нельзя вводить надписи на русском языке. Я решаю эту проблему так:
1. В DxD устанавливаю шрифт с кирилицей (в моем случае это GOST A)
2. В PCAD создаю нужный мне элемент с надписями на русском языке.
3. В PCAD создаю схему со созданами нужными мне элементами
4. Затем в DxD выполняю экспорт данной схемы, в опциях устанавливаю экспорт только символов (чтоб лишнего не создавалось..)
5. Потом открываю Library Manager и нахожу те символы которые экспортировались (обычно находятся в разделе который называется так как называлась схема...)
6. Открываю символ в редакторе символа,(надписи на этом этапе не видны) выделяю надписи и меняю на шрифт содержащий кирилицу (шрифт должен быть установлен в настройках редактора символов)
7. Сохраняю символ.
P.S. Текст можно копировать, удалить часть текста но ввести кирилицу нельзя. В принципе можно таким образом можно закинуть в символьный редактор весь алфавит sm.gif и набирать надписи копируя нужные буквы.....
Ответов (1 - 13)
fill
сообщение Sep 19 2013, 13:34
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Тыц
www.megratec.ru
cniism
сообщение Sep 20 2013, 05:06
Можно конечно править и тестовой файл символа, но я импортом из PCAD поскольку в нем создавать символы компонентов проще, ну и заодно можно и надписи соответствующие сделать....
Кстати а в DxD как-нибудь можно перевёрнутый текст получить?
gibson1980
сообщение Sep 20 2013, 05:24
Пользователь №: 74 831
так?
Frederic
сообщение Sep 20 2013, 06:01
Пользователь №: 5 035
Цитата(cniism @ Sep 20 2013, 08:06) *
...но я импортом из PCAD поскольку в нем создавать символы компонентов проще, ну и заодно можно и надписи соответствующие сделать....
вы не шутите ???
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
cniism
сообщение Sep 23 2013, 05:10
Цитата(Frederic @ Sep 20 2013, 10:01) *
вы не шутите ???
Дело в том что я имею вв виду символы элементов графику которых не просто отрисовать средствами Mentora. Поэтому я делаю так: в AUTOCAD или Компас-График-е отрисовываю символ, затем его через DXF перекидываю в PCAD (редактор схем), создаю там компонент и затем через конвертацию данный символ передаю в Mentor. Получается довольно быстро....
P.S.
Пришлось занятся наведением красоты в схемах после долгих боев с нормоконтролем.....
Цитата(gibson1980 @ Sep 20 2013, 09:24) *
так?
Спасибо, текст теперь на рамке, как и положено.... перевернут.
P.S.
Теперь нашим женьщинам не придется бумажки с правильным расположением надписи клеить.... (в угоду ГОСТ и нормоконтроля)
Frederic
сообщение Sep 23 2013, 06:12
Цитата(cniism @ Sep 23 2013, 08:10) *
Дело в том что я имею вв виду символы элементов графику которых не просто отрисовать средствами Mentora.....
если не трудно плиз дайте картинку символа
ни когда не понимал для чего это делать в менторе?
ведь ПЭ, спецификация, ВП, карты рабочих режимов делать придется в другом пакете (ACad Word ....)
на много проще сделать экспорт в dxf и в ACad или Компас все быстро привести в порядок
ваши женщины сэкономят на клею, а вы заняты тем чтобы изделие было на высоте по комплектующим разводке и помехам sm.gif
cniism
сообщение Sep 23 2013, 13:15
Ну перечень элементов, спецификацию и ВП очень удобно делать в TDD (можно в принципе и карту рабочих режимов там-же сделать). Для этого надо только дополнительные атрибуты в менторе настроить. И зачем где-то оформлять чертёж схемы если можно ментор настроить так что всё будет всех устраивать.......
В прилагаемом файле пример отрисованых символов....
sal74
сообщение Sep 25 2013, 02:58
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 849
У меня другой вопрос возникает, почему ДхД 7.9.4 не видит форматки,которые были скопированы в Border ,а как следствие их невозможно вствить на лист. При этом менеджер библиотек все видит. Пытался делать все по мануалу результат ноль. У кого нибудь подобное было?
SII
сообщение Sep 25 2013, 03:11
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А они прописаны в самом DxD? Setup - Settings - Project - Borders and Zones
Frederic
сообщение Sep 25 2013, 09:02
если просто копировали то пересоберите библиотеку
sal74
сообщение Sep 25 2013, 13:41
Из: Челябинск
Поясните для чайника как это сделать?
Совершенно верно. Я пытаюсь ,к примеру, к a4 прикрутить нужную форматку из Borders, а DxD ее не видит, а в библиотеке есть. Я что-то делаю не так , а что понять немогу sad.gif
Сообщение отредактировал sal74 - Sep 25 2013, 13:42
Frederic
сообщение Sep 25 2013, 14:03
удалите в ЦБ файл SysIndex.cbf и запустите ЦБ
произойдет пересобирание
sal74
сообщение Sep 26 2013, 14:35
Из: Челябинск
Спасибо все заработало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
