GSM/GPRS чипсет RDA8851, $4.2/шт. |
Sep 16 2013, 12:39
Пользователь №: 56 439
Господа, к вашему вниманию GSM/GPRS чипсет RDA8851. Решение представляет собой систему на чипе и внешний усилитель радиочастоты. SDK представляет собой GSM и TCP/IP стек, OS и файловую систему. Дано в бинарном виде + ваш код. Или можно использовать, как модем управляемый по UART. Доступны такие версии чипов: Flash/Ram ML - 16Mb/16Mb AL - 32Mb/16Mb, Bluetooth BL - 32Mb/32Mb CL - 32Mb/64Mb, Bluetooth SDK занимает около 1MB RAM и Flash, оставшееся - под вашу задачу. Наличие Bluetooth отнимает один UART и I2S. Со склада в Киеве доступны GSM/GPRS модули на базе этого чипа. Есть референсная схема. Более подробная документация по запросу. Налаживали поставку для себя, если нужно, обращайтесь. Осуществляем техническую поддержку.
Сообщение отредактировал Lakotel - Sep 16 2013, 12:41
Sep 19 2013, 05:55
Из: СПб
Пользователь №: 75 303
Цитата(andrewlekar @ Sep 19 2013, 09:44)  Тоже по 4 бакса? Немного по-больше
Сообщение отредактировал Tweeek - Sep 19 2013, 05:57
Sep 19 2013, 10:33
Цитата(andrewlekar @ Sep 19 2013, 08:44)  Вопрос: к этому чипсету нужна какая-то обвязка ещё или это законченное устройство GSM модуль? Да, несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте. Доступна референсная схема. Цитата(san822 @ Sep 19 2013, 09:25)  Есть хотя бы теоретическая возможность предоставления полной документации на "cost effective 32-bit XCPU RISC core running at up to 312MHz with 4k of Instruction cache and 4k of Data cache", чтобы можно было всё делать самому без всяких SDK ? Без SDK у вас не будет работать GSM. Думаю, вы вряд ли захотите писать обработку протокола самостоятельно.
Sep 19 2013, 13:28
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Так не будет там минимальной цены. Серийный модуль выпускаемый миллионами штук будет дешевле чем сделать самому. А для той задачи - SIM800H+EAT или Телитовский 866-й модуль. Вполне соизмеримо по цене на заявленых количествах. И срок готовности изделия будет гораздо меньше. >>>Смущает больше слабая документированность этого RDA8851. и не только это, вот тут еще пару фраз интересных есть... http://www.gsmforum.ru/threads/162031-FAQ-...ghlight=RDA8851Вернусь к фразе - "несколько десятков пассивных компонентов. Как вы понимаете, это конденсаторы по питанию и несколько компонентов в РЧ тракте" А почему забыли упомянуть что еще одну микросхему ставить нужно ? Коммутатор + УМ + АРФ - RDA6625 или RDA6645 (2 и 4 диапазона) Смотрим в типовой дизайн для 8851 - стрелочками я выделил что смотреть. Ссылка тоже видна, так что посмотреть полную типовую схему для чипсета и оценить количество обвеса сами сможете.
Sep 20 2013, 05:13
Пользователь №: 25 163
Цитата печатная плата (минимум 4, а то и 8 слоев) + Всё равно в устройстве должна быть печатная плата. Ну 4 слойка вместо 2 слойки погоды не сделает. Цитата запаять это все (очень мелкое) + СМД и так все паяют уже. Цитата настроить и заставить работать (приборы не копейку стоят) + Настроим! Зачем нам приборы? +CSQ будем смотреть и резистор крутить  Цитата получить легальный ИМЕИ (минимально продаваемый пул имеев от правообладателей - 10К номеров) + Да мы и нелегально можем... Цитата А ведь еще не дошли до написания и причесывания программы. А программы можно писать и причёсывать ещё до окончательного улаживания всех вопросов. К тому же если SDK даёт стандартные AT команды, то и вообще делать ничё не надо (хотя если весь софт тащим внутрь модуля, то надо).
Sep 20 2013, 05:40
Из: Херсон
Пользователь №: 38 856
Цитата(andrewlekar @ Sep 20 2013, 08:13)  Всё равно в устройстве должна быть печатная плата. Ну 4 слойка вместо 2 слойки погоды не сделает. Когда каждый цент на счету, то стоимость 3-4 слойных плат в 3 раза дороже. И получится что дешевизна модуля, обернётся дороговизной обвязки. Цитата(andrewlekar @ Sep 20 2013, 08:13)  СМД и так все паяют уже. СМД разные есть, и если 0805 еще можно ручками и припаять, то меньшие типоразмеры уже приносит затруднения.
Сообщение отредактировал alexdos - Sep 20 2013, 05:41
