> At91sam7s
alexe1ka
сообщение Sep 20 2013, 14:25
Пользователь №: 76 276
Всем привет.нет ли у кого нибудь примера как отправить структуру через usart в данную плату?
Golikov A.
сообщение Sep 20 2013, 14:54
Пользователь №: 14 454
я ошибаюсь или вы называете процессор платой?
SavageForest
сообщение Oct 16 2013, 10:56
Пользователь №: 54 010
сформулируйте вопрос правильно. непонятно что Вы называете структурой, а что платой.
вопрос из серии "можно вон ту штуку засунуть в эту финтифлюжку?"
варианты ответов будут ОООчень разнообразны....
smalcom
сообщение Oct 16 2013, 15:59
Пользователь №: 28 718
всё очень просто
struct SMyStruct
} MyStruct;
write(fd, &MyStruct, sizeof(MyStruct));
alexe1ka
сообщение Oct 18 2013, 14:41
работаю c AT91sam7s-ek.нужно по uart отправить структуру(ну три числа там в общем то).самая проблема что я не знаю как правильно принять,в общем не знаю где потом в памяти после приема искать
Ixt
сообщение Oct 18 2013, 20:13
Из: Брянск
Пользователь №: 21 724
"Искать" данные скорее всего надо в одном из регистров UART.
smalcom
сообщение Oct 19 2013, 03:35
не колеца товарищ. видимо плата ещё три месяца пролежит в шкафу.
alexe1ka
сообщение Oct 22 2013, 17:42
почему пролежит...это моя первая разработка по сути и первый реальный опыт в программировании.но я пока только больше учусь...и не понимаю чего я не колюсь.есть структура.три числа.ну с разными там названиями.вот пытаюсь где нибудь найти кусок кода чтобы хотя бы байт отправлялся и плата как то на это реагировала.но именно под ARM.а то есть куча примеров под AVR,но это совсем другое и туда я пока не лезу.
Ixt
сообщение Oct 23 2013, 13:49
Из: Брянск
Ответ на большинство вопросов лежит в документации. В том числе, если нужно отправить байты по USART, нужно читать раздел документации посвящённый USART.
Станет ясно что в какие регистры нужно записать для настройки устройства и что куда записать для осуществления обмена. Если не хотите всем этим заниматься, то можно искать примеры и уже от них отталкиваться, пытаться адаптировать. Но мы не видим никаких попыток.
А вообще, у Atmel'а уже написан низкоуровневый код. Так что и поиск примеров как-таковой не нужен.
alexe1ka
сообщение Oct 27 2013, 17:09
Вот решил попробовать стандартный пример из IAR.basic usart hw handshaking.скомпилировал,загрузил.включаю терминал и на терминале ничего нет.хотя должен выводить дату скорость и прочую фигню.в чем может быть проблема?
subver
сообщение Oct 28 2013, 03:03
Из: Омск
Пользователь №: 5 726
Оно не работает.
Вы хоть выложите параметры платы, какие настройки, какая частота процессора, исходный код.
smalcom
сообщение Oct 29 2013, 06:10
http://segfault.kiev.ua/smart-questions-ru.html
alexe1ka
сообщение Nov 8 2013, 14:31
вот использую проект basic hw handshaking project с сайта атмела(он же стандартный в IAR EW)
http://www.atmel.com/tools/SAM7S-EK.aspx
при отправке файла с терминала терминал зависает просто напросто.
hd44780
сообщение Nov 14 2013, 07:59
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
В неправильных настройках терминала. Вы должны указать в нём точно такие же настройки (скорость, старт-биты и проч. hw handshaking в т.ч.), как и в проце.
Иначе либо ничего не примет, либо примет бред.
Вообще, для начала handshake вообще надо вырубить для простоты и передавать символы по одному. Когда добъётесь стабильного приёма одиночных байтов, перейдёте к структурам. Иначе это как первокласснику начать объяснять квадратные корни.
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
alexe1ka
сообщение Nov 15 2013, 14:53
символы по одному всмысле не файл отсылать???и что делать,если написано что в проге включение RTS/CTS обязательно???как это выключить???и кто может объяснить что такое вообще этот handshaking,в частности RTS/CTS
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 03:46
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
