> Padstack и CAM
dxp
сообщение Sep 23 2013, 14:20
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Ситуация следующая: есть, скажем, переходное отверстие, есть некоторый падстек, при генерации герберов в САМ-программе видно, что ободки вокруг собственно самого отверстия на внутренних слоях кое-где отсутствуют - на том слое, где к отверстию не подходит проводник, ободок не сгенерирован, см картинку.
Во многих случаях это, возможно, даже хорошо - больше места для трассировки на этом слое (хотя в самом PCB редакторе он весь стек учитывает и не даёт там водить проводки, как будто там ободок указанного в падстеке размера имеется).
Но в данной ситуации мне надо, чтобы на всех слоях создавался полный падстек. Вопрос: это неизменяемая фича герберогенерации AD или как-то можно этим порулить? Или я чего-то не понимаю?
KSN
сообщение Sep 24 2013, 05:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Pad stack для переходных отверстий можно изменить в свойствах via. По командам "переход на другой слой" устанавливается via с последними настройками pad stack. В вашем случае, выделите все via через Find Similar Objects и установите "simple" pad stack(во всех слоях будут ободки). Я генерирую gerber-файлы и просматриваю с помощью программки ViewMate: как задал pad stack, так и вижу в gerber-файлах. Никогда чудес не наблюдал.
nord85
сообщение Sep 24 2013, 05:09
Из: МО
Пользователь №: 19 106
Добрый день.
Возможно вот эта галочка решит проблему.
С уважением. Андрей.
dxp
сообщение Sep 24 2013, 05:40
Adept
Из: Novosibirsk
QUOTE (KSN @ Sep 24 2013, 12:08) *
Нет, дело сто пудов не в этом - пробовал всякие варианты - и Simple, и Top-Moddle-Bottom, и Full Stack, результат один. Да оно и понятно - это задание свойств самих переходных, и оно отрабатывает, как надо, а проблема именно в генерации герберов.
QUOTE (nord85 @ Sep 24 2013, 12:09) *
peshkoff
сообщение Sep 24 2013, 06:20
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
С другой стороны вопрос.
Как сделать, чтобы контактные площадки во внутренних слоях появлялись только при подключении к ним проводника?
Часто бывает, что жмешься-жмешься, а после вывода гербера видно, что площадки нет и места навалом...
Хотелось бы, чтоб это было в автомате (правилом, например)
По-моему так было в пикаде
Hypericum
сообщение Sep 24 2013, 14:51
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
И мне хотелось...
http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t93126.html
Кстати, во всех примерах ПО во внутренних слоях с площадками.
Сообщение отредактировал Hypericum - Sep 24 2013, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th July 2025 - 12:54
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
