> На чём мотать дросель 10 мкГн 14 А
romannn
сообщение Sep 22 2013, 10:35
Из: Иркутск
Пользователь №: 72 036
Здравствуйте. От понижающего преобразователя потребитель дрлжен потреблять 13А. Как сделать дроссель преобразователя небольшим. Если делать на феррите то Etd44, меньше не получается. А бывают ли материалы с меньшими габаритами на 100кГц?(100кГц не критично, можно убавить) Уже собрался мотать на ETD 44, как на глаза попался комповый БП, а там в нагрузке обеспечивается 18А и ни каких громоздких дросселей.
сообщение Sep 22 2013, 11:40
Пользователь №: 45 710
Например, на EFD20.
А лучше купите пару готовых и соедините последовательно или параллельно. А если повысите в несколько раз частоту, то хватит и одного готового.
Егоров
сообщение Sep 22 2013, 17:56
Пользователь №: 76 048
Странный вопрос. Ведь много вариантов намотки. ЕЕ25, EFD20, ELP22. ELP30.
В принципе, на всем этом можно в 5-15 витков намотать.
НЕХ
сообщение Sep 22 2013, 18:32
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
а если бюджет позволяет - почему бы не MPP ?
http://www.mag-inc.com/products/powder-cores/mpp-cores
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Егоров
сообщение Sep 22 2013, 21:40
Бюджет.. Да бюджет тоже нужно смотреть. Если позволяет, то колечки тоже можно на такую индуктивность. На больше - витков очень много.
Вот только порошковое железо мне никогда не нравилось почему-то. Низкочастотный материал, потери большие. Куулмю, сендаст.
НЕХ
сообщение Sep 23 2013, 05:37
Из: Петербург
Цитата(Егоров @ Sep 23 2013, 01:40) *
... Куулмю, сендаст.
MPP, как бы, мопермаллоевая пудра. Лучшая из пудр по потерям.
Егоров
сообщение Sep 23 2013, 09:39
Может быть. Все окончательно определится в макете по факту потерь. Что там за частота, заполнение, точнее форма тока.
Я как-то в прямоходе колечко применять пытался - все по оригинальным расчетам изготовителя, а в реальности грелось до неприемлемого уровня. С простыми ферритами как-то проще, более предсказуемо.
_4afc_
сообщение Sep 23 2013, 15:39
Пользователь №: 9 565
И что бы вы посоветовали из MPP на замену ELP18 N87 для обратнохода 220->5V 3W ?
Никак не могу прикинуть какой размер или тип брать у этой фирмы, да и лучше ли он в данном случае кулмю или флюкса?
Прикрепленный файл  RussianPowderCoreCatalog2007.pdf ( 1.97 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 42
НЕХ
сообщение Sep 23 2013, 21:54
Из: Петербург
Не знаю - ни разу не видел обратноходов на кольцах...
Большой размах рабочей индукции не будет препятствовать глобальному потеплению.
Егоров
сообщение Sep 23 2013, 23:56
Ни разу не видел (и не увижу, наверное) сетевого источника на ELP. Это сердечник для низковольтных DC-DC. А уж МРР - так точно нет, даже в журнале "Радио".
Отчего Вас на подвиги тянет так? Мотайте , как все люди, на ЕЕ16 или купите готовый, стандартный PNY05015.
_4afc_
сообщение Sep 24 2013, 08:55
Вероятно потому, что у обычного кольца нет зазора. А предложенные вами МРР насколько я понял имеют распределённый зазор.
Делали мы и на ломанном кольце - работает, и на EFD14 и на ELP18, но всегда был феррит N87 с зазором.
Так уж "исторически сложилось", что для AC/DC мы используем N87. Хочется попробовать материал с меньшими потерями и возможно без явного зазора - вопрос как пересчитать все эти теслы, A,B,H и пр. на новую марку феррита.
Сердечнику всё равно сколько вольт в его обмотках.
Если говорят, что МРР легко справиться с 14А 10мкГн, то что мешает намотать на нём 300мкГн для обратнохода на 3Ватта?
Журнал "Радио" держал последний раз в руках в 1991 году, неужто его ещё печатают?
Оттого что "стандартный PNY05015" имеет высоту 22.5мм а у меня всё изделие высотой 8мм, да и то из-за плёночного конденсатора после моста.
Bludger
сообщение Sep 24 2013, 09:22
Пользователь №: 1 904
Материалы с распределенным зазором обладают потерями, раз в пятнадцать бОльшими, чем N87, поэтому их лучше применять там, где размах индукции невелик, а постоянная составляющая превалирует... А считать - очень просто: открываете спецификацию на материал, и там есть графики зависимости удельных потерь от индукции и частоты. Потом множите удельные потери на объем сердечника, и все.
НЕХ
сообщение Sep 24 2013, 09:27
Из: Петербург
если не лень мотать - попробуйте на МРР
за морем такое диво - http://www.cmi-ferrite.com/products/Gapped.htm
пока искал, попалось это - http://www.ieee.li/pdf/viewgraphs/fundamen...tics_design.pdf
Сообщение отредактировал НЕХ - Sep 24 2013, 09:32
Егоров
сообщение Sep 24 2013, 09:53
Сердечнику- все равно. А пользователю на теле - ощутимо. ELP бескаркасный набор и обеспечить требования по изоляции практически невозможно.
Что мешает намотать? А и правда. Возьмите, разок намотайте.
Будет ясно что 300мкГн это в десять раз меньше, чем требуется для 3 ватт и что намотать даже 300мкГн на колечке нужно иметь терпение как вязать простыню на спицах или еще побольше.
8 миллиметров изделие с сетевым блоком питания? Вы посмотрите как блоки питания вообще делают. Люди у которых опыт десятилетий и доступны все современные технологии, станочный парк. Можно попробовать на горизонтальном EE16 или EFD15 стандартном. Просто посмотрите габариты стандартных трансформаторов на 3-5 ватт чтобы хоть порядок величин чувствовать.
_4afc_
сообщение Sep 24 2013, 14:58
Изоляцию обеспечивает фторопласт толщиной 0.2мм
Откуда вы взяли, что для 3ватт нужно 3000мкГн?
Вроде всегда 1000мкГн хватало, что подтверждается работающим трансом на ELP18 с 40 витками в первичке (900мкГн).
Вот ELP14 почему-то не потянул больше 2 ватт, хотя... надо будет повторить опыт.
Кроме того ELP позволяют не мотать, а разводить - что сильно облегчает процесс sm.gif
Я хотел сказать, что высота AC/DC (как изделия) не должна превышать 8мм, а куда там его вставят - мне не ведомо, но видно места мало.
Смотрел я на современные AC/DC - помещаются в цоколь современных лампочек Чубайса. Станочки мотательные есть в наличии, какие ещё есть современные технологии?
Стандартные = дешёвые. А мне хочется по-эффективнее, даже если дороже.
Я пока, сходу не смог выбрать в их многообразии кольцо, чтоб намотать 300-1000мкГн для первички на 3Ватта.
Если вам не трудно ткните пальцем. Хочу перейти со 133 на 200кГц и попробовать что-нибудь новенькое.
Спасибо, читаю.
Как на ваш взгляд, какие показатели ухудшатся если заменить N87 на N97?
Я вижу только плюсы: потери меньше на 100мВт, витков нужно меньше - но, люди не используют.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
