3 страниц V  < 1 2 3 >
> Использование компаратора, Принцып известен. Как микруху питать?
Владимир
сообщение Jun 1 2006, 14:29
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Вам нужен компаратор, имеющий 3 уровня питания. +V и -V Для входных цепей, и Vdd для цифрового выхода.
Первые согласуют вход по диапазону напряжений, Последний - выходной оровень с логикой.
Давно уже не использую. На таких много.
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 14:34
Сообщение #17
Пользователь №: 14 469
Скорее, мне нужно устройство с одним уровнем питания, логическим. Трёхуровневые пускай враги используют. Ещё ADCM371 накопал, полнополюсный выход, но тоже не быстный -- 5 мкс реакция.
Сообщение отредактировал javalenok - Jun 1 2006, 14:34
nicom
сообщение Jun 1 2006, 14:57
Сообщение #18
Пользователь №: 1 870
...ну, и опять Вы наехали...на те же грабли... см. стр.4 "IN+, IN−... −0.3 V to +25 V" и где Ваш минус?
a Ваш LM393... Input Voltage −0.3V to +36V...только уже на 3-ей странице, а на 2-й показана схема, и в более ранних постах объяснено почему так нельзя подключать... LM111...
Не торопитесь, пожалуйста, с выводами...
и тем более, осторожнее с применением цифровых схем в линейных усилителях и преобразователях...
Для информации... LM393 достаточно хорошо работает в диапазоне входных напряжений, находящихся в нижней зоне питающих напряжений... только этот диапазон, все равно, не опускается ниже 0.
Удачи...
rezident
сообщение Jun 1 2006, 15:37
Сообщение #19
Пользователь №: 3 882
Цитата(javalenok @ Jun 1 2006, 20:17) *
Нащёлся компаратор с однополярным питанием -- LM293, LM393. Правда он с открытым коллектором, медленный наверное.
Опять двадцать пять! Медленный/не медленный. Вам наносекундные импульсы в сигнале регистрировать нужно? Вы огласите наконец полные требования к компаратору-то.
Например.
1. диапазон питающих напряжений
2. диапазон входных сигналов
3. быстродействие
4. тип выхода (ОК, лог. уровень, обычный)
5. потребление
6. тип корпуса
7. область применения/диапазон рабочих температур
8. и т.д. и т.п
P.S. вы свой ник выбирали, чтобы к вам относились соответственно или как? wink.gif
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 16:11
Сообщение #20
Да мне принцып главное понять. А к скорости я придирался просто от удивления. Ну что за реакция 5 микросекунд у операционника без ОС?
rezident
сообщение Jun 1 2006, 16:33
Сообщение #21
Откуда взялать эта цифра? Propagation Delay: typ=5us (Input overdrive = 10 mV) это как должно переводиться в вашей интерпретации? Я считал, что это задержка распространения, а не быстродействие компаратора.
А принцип вам уже объяснили неоднократно. Нельзя подавать на вход компаратора сигнал с напряжением выше плюса и/или ниже минуса питания.
javalenok
Сообщение #22
Логические уровни -- 0, +5. Зачем мне минус?
Грабли тот создал, кто придумал красивый элемент с диффиринциальным входом и логическим выходом, но не позаботился о создании соответствующих элементов.
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 16:57
Сообщение #23
Я электронику плохо знаю, рассуждаю логически. Минералы, конечно в уровнях напряжений разбираются слабо. Но они должны чувствовать, куда их клонит при приложении той или иной полярности. Почему не собрать такой, который выдаёт нуль питания, когда его плюсовой вход ниже минусового и выдаёт плюс питания в противном случае? Есть какие-то принципиальные проблемы для создания идеального компаратора? Я конечно понимаю, что у материалов существуют напряжения пробоя, но нормальный должен работать именно так, как заявляется в основах.
Я разочарован.
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 17:11
Сообщение #24
Проект "настоящего" компаратора.
Входы, в зависимости от того, какой из низ больше, зажигают один из светодиодов. Светодиод включает соответствующие ключи выходного каскада, замыкая выход на 0 или +питания.
Я верю, что есть способы сделать схему включения быстрой и высокоомной. В конце концов входы как-то упавляют питанием ±V, пускай сразу управляют питанием выходного каскада.
javalenok
сообщение Jun 1 2006, 19:56
Сообщение #25
Всё что представлено на рынке -- полное г.
Идеальный ещё с изолированными входами должен справляться.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 2 2006, 04:48
Сообщение #26
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Что то стало совсем непонятно, что вам нужно...
Андрей Смирнов
javalenok
сообщение Jun 2 2006, 07:27
Сообщение #27
В сотый раз повторяю: хочу нормальный компаратор. Который логическим уровнем на выходе (0, +Vcc) сообщает полярность входного сигнала, то есть говорит плюсовой вход больше или меньше минусового. Больше от компаратора ничего не требуется.
Я обескуражен тем, что такие компараторы существуют только в сказках (на принцыпиальных схемах). Сексом с непонятно зачем нужным перетягиванием сигналов в положительную полуплоскость заниматься не желаю. angry.gif
rezident
сообщение Jun 2 2006, 08:03
Сообщение #28
Любая наука это лишь приближенный способ описания природы. Чтобы измерить что-либо (измерить означает сравнить с эталоном) нужно задать точность с которой требуется произвести измерение. В третий раз спрашиваю: с какой точностью требуется измерять разность между входами компаратора? От этого в частности зависит величина гистерезиса компаратора и требуемый КУ.
P.S. Идеального в природе весьма мало. А универсального и того меньше. "Универсальная в мире только одна вещь - глупость человеческая." wink.gif
P.P.S. пытаясь супер-пупер-сверх-ультра-точно измерить какую-либо величину, не следует забывать про принцип неопределенности. rolleyes.gif
javalenok
сообщение Jun 2 2006, 12:48
Сообщение #29
Да наплевать на точность, я принцыпом интерисуюсь. Пускай точность и скорость ограничивается технологическими возможностями измерителя. Мне важно, чтобы реальная линейка предаставляла из себя проградуированнцю полоску, как в книжке описано, а не напонятное изделие, требующее два дополнительных питания, зависящих к тому же от измеряемой величины, непонятно для чего и откуда их брать.
Он ещё и философ. Скажи мне, философ, идеал -- это то к чему надо стремиться или как? Почему если трансформатор на схеме изображается двумя обмотками то и в реале у него две обмотки. Почему реальный резистор как и идеальный имеет два вывода и не требует себе напряжения питания, превышающего максимальное входное. На фига долбаные компараторы гальванически связаны с выходным каскадом, если в идеале -- это устройства с дифф входом и логическим выходом? На кой чёрт кому-то потребовалось ограничивать входы напряжением логического выхода?
EvgenyNik
сообщение Jun 3 2006, 07:18
Сообщение #30
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
javalenok, складывается впечатление, что вы специально разводите споры с целью постоянного отрицания чужого мнения.
Разочарованы Вы или не разочарованы... Посмотрите - сколько вокруг электроники и всё работает, а Вы воюете с мельницами, которые ещё и сами придумываете.
Есть такое! Если взять ОУ с защитой от перегрузки по входу, то подключив к нему через токоограничивающий резистор напряжение, превышающее питание, Вы получите то, что Вам надо.
Вот здесь в первом же параграфе: http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_06/stat_60.htm
Но у реального есть ёмкость, индуктивность, температурная зависимость сопротивления. Берём типичный резистор МЛТ любой мощности на 2МОм и включаем на напряжение 2кВ. Какой будет ток? 1мА?! Сейчас!!!
И такие тоже есть!
Смотрим, например, этот: http://www.chipinfo.ru/shop/item.html?part...fast=1&pid=5335
Все удовольствия за ваши деньги :-)
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 15:40
Страница сгенерированна за 0.01545 секунд с 7
