Симисторы BTA140 и BTA26: что-то ножки тонковаты, не могу понять как можно допустимые токи прогнать через них |
Sep 11 2013, 08:04
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Принцип расчет сечение провода от тока завязан на возможность отвести от него тепло. Т.е. если провод голый он , например, пропустит 10А, в изоляции уже 5А , но в изоляции закопанный в землю - 7А , а в обмотке трансформатора всего 2,5А. Соотношения не точные, но картинку дают. Нужно еще учеть что выводы паяются на плату, которая сама является теплоотводом.
А в разных корпусах делаются чтобы можно было отвести тепло от кристалла - большего размера корпус обычно имеет большую площадь контакта с радиатором. А там где нужно пропускать большой ток, но потери маленькие - можно примень и меньщего размера корпус.
Сообщение отредактировал HardEgor - Sep 11 2013, 08:05
Sep 11 2013, 12:12
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Ildar Belkin @ Sep 11 2013, 09:42)  1. Почему их два в разных корпусах на один и тот же ток??? 2. КАК они могут пропустить через себя токи в 25А. А разве не очевидно, что их изготовили разные производители ? И корпус у одного изолированный. Пока температура выводов внутри корпуса не превысит 200 градусов - току течь ! BTA41 подойдет лучше...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Sep 12 2013, 06:29
Пользователь №: 66 701
А действительно - разные производители. А я почему то подумал что они оба выпускаются NPX. Цитата(НЕХ @ Sep 11 2013, 16:12)  BTA41 подойдет лучше... Этот тоже куплен. С ним поиграю после этих двух ДА и кстати вот купил на рынке МТТ2-80-12-4 и МТО2-25-12-3 Размеры просто несравнимы с BTA и разъемы для подключения выводов сделаны ну очень солидно - под м6 резьбу... Однако, как-то у меня создается впечатление, что вот эти отечественные поделки надежнее что ли. Понимаю, что обманчиво - но выводы и массив корпусов поражает и убеждает)
Sep 28 2013, 03:35
Из: China
Пользователь №: 4 849
Цитата Когда смотришь на MOSFET в корпусе ТО-220 с током стока ампер в 150, тоже не веришь своим глазам. 150A конечно борщЪ, но порядка 80-100А ещё терпимо, по крайней мере пины не расплавят припоя в РСВ, ну а 25А просто смех для ТО-220, это и DPAK потянет.
