3 страниц V  < 1 2 3 >
> Можно ли в keil разбить #define на несколько строк ?
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 19:54
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(aaarrr @ Sep 27 2013, 22:44) *
Т.е. теперь БОЛЬШИЕ_БУКВЫ всегда оборачивать в {} безопасности для?
Зачем писать нарочито плохо, если можно без каких бы то ни было усилий написать хорошо и правильно?
На мой взгляд, макрос в виде функции выглядит логичнее, чем конструкция с довеском do ... while(0)
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 20:01
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
"Логичнее"? А что ведет себя совсем иначе - это ничего?
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 20:04
Сообщение #18
Не всегда. Только функции БОЛЬШИЕ_БУКВЫ();
КОНСТАНТЫ - не нужно.
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 20:09
Сообщение #19
Правильно, константы я бы в таком коде превинтивно заворачивал в (). Во избежание.
ViKo
Сообщение #20
Ведет себя, именно, как функция. Набор выражений.
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 20:19
Сообщение #21
Этот "набор выражений" и ведет себя как набор не связанных друг с другом выражений, а не как функция.
ViKo
сообщение Sep 27 2013, 20:29
Сообщение #22
Да ну? Отличие только в том, что ничего не возвращает (всегда). Тот пример, что я показал, запросто можно оформить в виде функции.
aaarrr
сообщение Sep 27 2013, 20:50
Сообщение #23
Понятно, в виде функции - это "#define MACRO {}"? Немного получше, но все равно не то.
А уж этому -
#define WDELAY_RESTART();        \
  TIM7->EGR = TIM_EGR_UG;        \
  TIM7->SR = 0;                \
  TIM7->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
- точно не место в ветке для начинающих. Разве что как пример того, как делать не следует никогда.
Примерно такой же "полезности" макрос:
#define  10   5 + 5
A. Fig Lee
сообщение Sep 28 2013, 02:14
Сообщение #24
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Цитата(MrYuran @ Sep 27 2013, 09:23) *
и обязательно в скобках do{}while(0)
Это уже "на все случаи жизни".
И так хорошо.
ИМХО.
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Raven
сообщение Sep 28 2013, 05:41
Сообщение #25
Пользователь №: 1 987
Спасибо за интересный прием. Действительно полезно для макросов. Возьму на вооружение.
ViKo
сообщение Sep 28 2013, 07:47
Сообщение #26
Хорошо, добавим фигурные скобки. Можете привести пример, когда такая конструкция будет работать неправильно?
#define WDELAY_RESTART(); {     \
  TIM7->SR = 0;             \
  TIM7->CR1 |= TIM_CR1_CEN;     \
igorle
сообщение Sep 28 2013, 08:44
Сообщение #27
Пользователь №: 72 753
  TIM7->SR = 0;             \
Элементарно. Я исхожу из предположения, что точка с запятой здесь (WDELAY_RESTART(); ) поставлена умышленно:
#define aaa(); { printf("Good style saves you\n"); }
int main()
    int i = 0;
    if (0)
        if (1)
            aaa();
    return 0;
Будет напечаттано сообщение? Проверьте здесь
Теперь предположим, что точка с запятой стоят ошибочно (а это скорее всего так и есть)
Попытайтесь скомпилировать этот код:
#define aaa() { printf("XXX\n"); }
int main()
    if (0)
        if (1)
            aaa();
        else
            printf("Yo are so wrong\n");
    return 0;
Сообщение отредактировал igorle - Sep 28 2013, 08:34
ViKo
сообщение Sep 28 2013, 08:58
Сообщение #28
Цитата(igorle @ Sep 28 2013, 11:44) *
Будет напечатано сообщение? Проверьте
Точка с запятой стоит намеренно. Но я, хоть убей не понимаю поведения codepad! Подставляю ту же строку из макро - и не печатает! (первый пример)
Ruslan1
сообщение Sep 28 2013, 09:03
Сообщение #29
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Прочитал все написанное но так и не понял почему так все сложно.
И я совершенно не представляю ситуацию когда не будет работать конструкция
#define MacroName(параметры_если_есть) \
{ /*комментарий0 если нужен */ \
оператор1; /*комментарий1 если нужен */ \
оператор2; /*комментарий2 если нужен */ \
Будьте добры, приведите мне любой пример кода, где определенный так макрос будет работать некорректно. Неужто кто-то знает такая комбинацию компилятора, параметров и операторов, когда это будет работать иначе чем задумано программистом при написании этого макроса?
Пока что я пребываю в дремучем незнании и полной уверенности что оно работает, буду рад любому кто раскроет мне глаза на подлую сущность вещей.
Как говориться, "thanks in advance".
igorle
сообщение Sep 28 2013, 09:22
Сообщение #30
Такой результат получится с любым исправным компилятором. Если есть под рукой GCC - посмотрите результат препроцессора. У меня под рукой нет. Поэтому сделаем препроцессинг вручную.
if (0)
    if (1)
        aaa();
превращается в
if (0)
    if (1)
       ; { printf("Good style saves you\n"); };
Или, после причесывания
if (0)
    if (1)
А вывод один - обрамляйте любую макрофункцию, состоящую более чем из вызова одной функции, do {} while(0), и будет вам счастье.
Ruslan1, выше был пример. Но я повторю его, так как выше смешал два случая:
if (1)
    aaa();
else
просто не скомпилируется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.02437 секунд с 7
