19 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
Aldan
сообщение Sep 11 2013, 10:50
Сообщение #76
Пользователь №: 4 889
Цитата(faa @ Sep 11 2013, 11:49) *
Приветствую! Хочется верить, что это надолго.
Обновил переводы до актуального состояния bzr4212 kicad-gost на lp:kicad-gost-committers.
Было бы хорошо, если и "классические" сборки тоже были не забыты под натиском gost-committers
alex9
сообщение Sep 12 2013, 17:51
Сообщение #77
Пользователь №: 65 492
Цитата(viknn @ Sep 9 2013, 21:27) *
поместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/testing/ две новые тестовые product-сборки kicad - 4310 и 4313.
А можете выложить исходники на 4310?
Заранее спасибо.
viknn
сообщение Sep 13 2013, 19:53
Сообщение #78
Пользователь №: 54 870
выложил исходники 4313 (практически то же). В 4316 pcbnew добавлен экспорт списка цепей в формате IPC-D-356 для электроконтроля ПП.
Aldan
сообщение Sep 25 2013, 21:47
Сообщение #79
faa, я подождал пару недель с момента обновления Вами переводов на lp:kicad-gost-committers в надежде на то, что такое же обновление появится и на lp:kicad-testing-committers/kicad/testing, но так и не дождался этого. Желая довести до актуального состояния перевод и для «штатной» тестовой сборки, я скачал kicad_gost_commiters_product_bzr4213 и вытащил из нее файлы kicad.mo и kicad.po, которые и вставил в тестируемую мною kicad_gost_testing_bzr4310.
В этой связи у меня появилось к Вам несколько вопросов на которые очень прошу Вас ответить.
1. Есть ли какая-то засада в использовании kicad.mo и kicad.po из неродной, но более свежей сборки? (На первый взгляд вроде все нормально и отсутствующие переводы появились.)
2. Надо ли понимать Ваше пренебрежение к ветке lp:kicad-testing-committers/kicad/testing как то, что Вы полностью отказались от обновлений в ней и окончательно ушли в lp:kicad-gost-committers и теперь обновлять переводы в lp:kicad-testing-committers/kicad/testing можно будет только «методом выковыривания»?
3. faa, Вы стояли у истоков ГОСТ-ветки Кикада и Ваш авторитет непререкаем, а Ваши действия и выбор имеют огромное влияние на события, связанные с развитием Кикад. Так может быть Вы поделитесь своим видением путей развития этой САПР в свете окончательной «форкнутости» чтобы уж поставить все точки над I.
faa
сообщение Sep 26 2013, 18:36
Сообщение #80
Пользователь №: 20 394
Вполне возможно, что перевод будет не совсем корректен, а то и вовсе неверен.
Не надо.
Никакого пренебрежения нет. Причину см.выше.
3. Так может быть Вы поделитесь своим видением путей развития этой САПР в свете окончательной «форкнутости» чтобы уж поставить все точки над I.
Поделюсь, на досуге.
Кстати, перевод lp:kicad-testing-committers/kicad/testing обновил до bzr4352.
Aldan
сообщение Sep 27 2013, 21:34
Сообщение #81
Цитата(faa @ Sep 26 2013, 22:36) *
Ну уж извиняйте, но работа мешает sad.gif (...) Никакого пренебрежения нет
Поясню возникшую озабоченность: если раньше работа мешала появлению обновлений равномерно как для основной ветки так и для "форкнутой", то теперь баланс был нарушен в пользу форка. В таких случаях обычно говорят, что "мать в первую очередь покормить свое дитя". Я очень рад, что предчувствия меня обманули.
Я подозревал, что это не совсем уместный метод актуализации перевода. Теперь выкину такую самодеятельность из головы.
Хорошо бы, если такой досуг образовался у Вас поскорее, т.к. хотелось бы понять основные веяния, где мы и куда движемся.
Ну вот и повод выложить свежую тестовую сборку основной ветки.
faa
сообщение Sep 30 2013, 13:39
Сообщение #82
Выложил свежую ГОСТ-сборку.
Слита с тестовой векой bzr4357, оставлены все наработки gost-committers,
в схематике изменены размеры: инверсного вывода, точки соединения,
в pcbnew: добавлена горячая клавиша W - изменение ширины дорожки, убран баг с рисованием дуги на слое чертежа,
добавлен файл переводов.
Собрал для mageia3, лежит рядом.
На gost-commiters ещё не заливал - надо еще потестировать.
Сообщение отредактировал faa - Sep 30 2013, 13:59
AVL
сообщение Oct 1 2013, 06:07
Сообщение #83
Пользователь №: 28 020
Андрей, здравствуйте. К сожалению из-за отсутствия времени, начиная с ревизии 4317 ветки lp:kicad еще не делал merge.
Верно я понимаю, что правильнее будет мне не делать merge вплоть до ревизии 4357 ветки lp:kicad и дождаться Вашего коммита в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad ?
Aldan
сообщение Oct 1 2013, 07:54
Сообщение #84
faa, раньше обновление перевода сопровождалось записью в http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...testing/changes однако в этот раз там не было Вашего сообщения. Значит ли это, что все же теперь апгрейд перевода недоступен для сборщиков основной ветки? Иными словами, основная ветка Кикад Вами больше не поддерживается?
faa
сообщение Oct 1 2013, 11:08
Сообщение #85
Я merge сделал до 4357, но при этом накатил свои патчики.
Там в основной CMakelist.txt добавлена дира с переводами, изменены размеры соединения и инверсного вывода в схематике,
добавлена горячая клавиша d pcbnew и исправлена дуга на слое чертежа.
Могу залить такой вариант.
И поправить времени у меня уже не будет - я в пятницу опять по служебным делам недели на две sad.gif
Мне письмо пришло:
[Branch ~kicad-developers/kicad/doc] Rev 494: update Russian GUI to bzr4352
Апгрейд перевода доступен.
Поддерживается.
Сообщение отредактировал faa - Oct 1 2013, 11:20
AVL
сообщение Oct 1 2013, 14:56
Сообщение #86
Да, скорее всего есть смысл залить. В идеале, если будет возможность, то лучше сделать в 2 коммита:
1) merge до 4357
2) патч
faa
сообщение Oct 1 2013, 15:19
Сообщение #87
1) merge до 4357
2) патч
Залил.
4215 - мой патчик,
далее обновления до 4357.
В результате получилось 4219:
с добавлением диры с pcad2kicadpcb под контроль,
с добавлением шаблонов листов (там CMakeLists.txt был кривоват) и пр.
Если патч в 4215 будет мешать, то можно сделать
bzr diff -r4215..4214 > ../faa.patch
и потом его применить
bzr patch ../faa.patch
AVL
сообщение Oct 1 2013, 15:57
Сообщение #88
Цитата(faa @ Oct 1 2013, 19:19) *
Залил.
4215 - мой патчик,
faa
сообщение Oct 26 2013, 18:20
Сообщение #89
Смержил гост-ветку с тестовой bzr4415. Получилась bzr4222.
Если переводы будут мешать сборке, то в CMakeLists.txt закомментировать все, что касается internat или
подложить перевод в дерево исходников.
Перевод интерфейса тоже обновил. Забирать с lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc.
UPD: лежит на фтп. Соответствует bzr4222.
Сообщение отредактировал faa - Oct 26 2013, 18:53
alex9
сообщение Oct 26 2013, 20:04
Сообщение #90
"/4222/pcbnew/./pcb_plot_params.h:27:35: fatal error: pcb_plot_params_lexer.h: Нет такого файла или каталога
compilation terminated."
Сбсна, вот.
зы Ещё "pcb_plot_params_keywords.cpp" может не хватит. В других сборках о есть.
Сообщение отредактировал alex9 - Oct 26 2013, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 08:35
Страница сгенерированна за 0.05394 секунд с 7
