Closed TopicStart new topic
> Как можно объединить три USARTа?
Sergey Abaev
сообщение Oct 4 2013, 12:50
Пользователь №: 54 631
Сейчас все сделано как на схеме. По идеи хотелось бы:
Подключаем USB (FTDI) и работаем с только UART. А когда USB вытаскиваем то UART работает с AVR.
Сейчас почти так работает но, есть проблемы!!!!
На данный момент получается так:
FTDI нормально работает с UART (при подключении кабеля к компу), но при отключении кабеля USB, UART с AVR работает только в одну сторону: т.е. только от UART к AVR, а вот от AVR к UART нет!!!!
Помогите плз. Может есть другие вообще варианты решения этой задачи. Или как можно малой кровью подлечить это.
Пробовал убирать R1 тогда AVR<>UART работает отлично, но уже FTDI - нет sad.gif
P.S. для сопряжения уровней сигнала используется SN74LVC1T45 (от AVR идет 5В, далее уже идет 2.8В)
Общая схема
Схема как USB подключен.
kovigor
сообщение Oct 4 2013, 13:14
Пользователь №: 56 295
По-хорошему нужно ставить мультиплексор вроде 74HC4052. И управлять им, например, по наличию +5В от USB-хоста. Он позволит коммутировать на один разъем до четырех UART'ов.
На самом деле, вопрос сформулирован из рук вон плохо, посему очень трудно понять, что у вас и куда передается и что вы хотите получить, а разгадывать ребусы у меня нет ни малейшего желания. Возьмите мультиплексор в DIP - корпусе, переверните на спинку, приклейте на плату и распаяйте проводками:
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4052.pdf
fractcon
сообщение Oct 4 2013, 13:55
Пользователь №: 76 788
Так работать с UART нельзя. Как вариант подключить к разным UART. К одному UART AVR подключить FTDI, к другому UART AVR подключить UART со схему. Чтобы это были РАЗНЫЕ порты AVR.
Если аппаратный UART у AVR всего один, тогда можно одно из устройств FTDI или UART подключить к обычным портам ввода вывода AVR и написать программный UART. Для медленных скоростей это прокатывает. И подключите более медленное устройство FTDI или UART к медленным портам программного UART AVR.
Соединять как на схеме верх ..термин опускаю... в общем безобразия.
Скажи нет международному терроризму... не покупай Pepsi Cola.
Хтось
сообщение Oct 4 2013, 14:07
Из: Житомир
Пользователь №: 5 403
Развяжите диодами.
Только диоды шоттки нужны, с как можно меньшим порогом, а то напряжение не до нуля опускается. И резистор подтягивающий к питанию побольше (но без фанатизма - 2 - 10 кОм в зависимости от скорости в канале) чем меньше ток, тем ближе напряжение к нулю в моменты передачи.
Duhas
сообщение Oct 4 2013, 14:34
Пользователь №: 27 018
задачу опишите, а не что не получается.
Sergey Abaev
сообщение Oct 4 2013, 20:23
Цитата(Хтось @ Oct 4 2013, 18:07) *
Развяжите диодами.
А разве так правильно диоды??? А не наоборот нужно??
Да вот хотелось все от одного усарта, и не хочется новый лепить у АВРа. И рыбку съесть и кости сдать.
Я считаю, что я нормально обрисовал ситуацию. За мультиплексор спасибо. Остальное не обязательно. Тут нужна помощь, а не учение с высоты.
Задача такая, есть USART на девайсе (на картинке справа), в него надо изредка заливать прошивку, но так же этот усарт общается с АВР.
Так вот надо уметь заливать прошивку в УСАРТ через FTDI, а когда это не нужно, что бы усарт спокойно общался с АВР
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Oct 4 2013, 20:28
kovigor
сообщение Oct 4 2013, 20:30
Для форума экстрасенсов - да. Попробуйте сами вдумчиво перечитать ваш вопрос. Его можно трактовать, как угодно, и соответственно выдать дюжину разных ответов. Оно мне надо ?
Не знаю, как другие участники форума, но вопросы, сформулированные небрежно и как попало, я воспринимаю как:
1. небрежность по отношению к выполняемой вопрошающим работе.
2. Неуважение к тем, кому адресован вопрос.
3. Проявление гонора и спеси (как правило): "я гений, вот вам моя сверхценная идея, а вы, червяки, разбирайтесь, как захотите".
Соответственно разгадывать ваши загадки я не хочу. Мне есть чем заняться и без этого.
Tiro
сообщение Oct 4 2013, 20:31
Пользователь №: 768
Да топикстартер хочет аппаратно внутренние линии Tx, Rx на плате объединить, чтобы ничего не сгорело и работало )))
Sergey Abaev
сообщение Oct 4 2013, 20:54
Цитата(kovigor @ Oct 5 2013, 00:30) *
Для форума экстрасенсов - да. попробуйте сами вдумчиво перечитать ваш вопрос. его можно трактовать, как угодно, и соответственно выдать дюжину разных ответов. Оно мне надо ?
2. Неуважение к тем, кому адесован вопрос
3. Гонор и спесь (как правило): "я гений, вот вам моя сверхценная идея, а вы, червяки, разбирайтесь, как захотите".
Пройдите мимо тогда, если для вас это унижение. Не все люди могут правильно описать задачу. А я как то не люблю, когда вместо помощи начинают "умничать" или лечить.
Если не понятно, но хочется помочь, надо не гордость показывать "как ты .... подаешь царю" а можно просто спросить для уточнения. Ну а если это вам не надо - пройдите мимо. Вас никто не заставляет помогать.
Развяжите диодами.
Спасибо, мне ваш вариант больше понравился.
Еще вопросик, скорость 115200, какого номинала резистор лучше на подтяжку тогда???
Развяжите диодами.
По пробовал в протеусе по вашей схеме, все работает как надо, такая логика и нужна!
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!!!!
Сообщение отредактировал Sergey Abaev - Oct 4 2013, 20:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 10:19
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
