> какие сигналы обратной связи нужны
sergey sva
сообщение Oct 6 2013, 15:55
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Какие сигналы обратной связи нужны для управления асинхронником?
К примеру датчик тока после диодного моста нужен, что еще нужно для управления асинхронником не в режиме векторного управления?
AlexandrY
сообщение Oct 6 2013, 17:03
Ally
Пользователь №: 2 050
А чем управляем? Моментом, скоростью, траекторией... ?
Бывает достаточно и одного датчика тока в одной из фаз.
sergey sva
сообщение Oct 6 2013, 17:07
Регулировать обороты.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2013, 19:52
Ally
Ну тогда очевидно вам нужен датчик оборотов.
Tiro
сообщение Oct 6 2013, 20:14
Пользователь №: 768
В Вашем случае достаточно только датчика тока для защиты выходного каскада. Достаточно общего резистора в эмиттерах трехфазного моста.
AlexandrY
сообщение Oct 6 2013, 21:01
Ally
Tiro
сообщение Oct 6 2013, 21:08
Пользователь №: 768
Цитата(AlexandrY @ Oct 7 2013, 00:01) *
Асинхронник может либо крутиться со скольжением, то есть обороты будут чуть ниже обротов поля, либо стоять. Сразу увидеть можно. Никакой телепатии.
sergey sva
сообщение Oct 7 2013, 16:08
А как можно будет увидеть? понятно что если он долго будет стоять то пойдет дым sm.gif
_Pasha
сообщение Oct 7 2013, 16:36
Пользователь №: 29 509
Лучше схемки посмотреть в инете, аппноты почитать/покурить в конце концов.
sergey sva
сообщение Oct 7 2013, 16:41
Сейчас попытаюсь найти что нибудь, может что порекомендуете прочитать ?
Tiro
сообщение Oct 7 2013, 17:04
Пользователь №: 768
Считайте асинхронник чем-то вроде вращающегося трансформатора с нагрузкой по вторичке.
У асинхронника есть 4 режима работы.
1) Двигательный. При работе под нагрузкой, когда он отдает энергию, будет проскальзывание между полем статора и ротора, ротор будет отставать от поля статора. Соответственно, величина тока будет определяться величиной скольжения.
Отсюда вывод: останов двигателя = короткому замыканию трансформатора. Скольжение =1 и ток максимален.
2) Генераторный. В нем скорость вращения ротора выше скорости вращения поля статора и двигатель начинает отдавать ток. Если он работает от электронного инвертора, возможно повышение напряжения на шинах питания инвертора и выход из строя.
3) Торможения. Поле статора меняет направление, двигатель потребляет ток, вся энергия теряется в обмотках. Ток может быть даже выше, чем при останове ротора.
4) Холостой ход. Это как режим 1, только нагрузка отсутствует. Только силы трения преодолеваются.
На двигателе есть характеристики питающего напряжения: частота, напряжение; и мощности: ток и cos Fi. Если при номинале питания превысили ток, то двигатель перегружен, это элементарно. Хуже, если Вы можете регулировать частоту/напряжение. При этом при разгоне возможна подача на остановленный двигатель номинального тока при низком напряжении и его перегрев. Желательно следить за фазой потребляемого тока, чтобы понять, к каком режиме двигатель и не прерывать разгон, чтобы сработала защита от превышения тока.
sergey sva
сообщение Oct 7 2013, 17:39
А если нужно удерживать двигатель на низкой частоте например 0.5гц, в этом случае если удерживать ток номинальным, но ток ротора будет маленьким и практически будет отсутствовать момент. И все потере будут в статоре.
_Pasha
сообщение Oct 7 2013, 18:28
sergey sva
сообщение Oct 7 2013, 19:03
К примеру номинальный ток двигателя 10а )
AlexandrY
сообщение Oct 7 2013, 19:54
Ally
Ну тут легко посчитать.
Это где-то 3 кВт двигатель. Активное сопротивление статора максимум будет в районе 3 Ом.
По закону V/f напряжение на индуктивности намагничивания надо будет опустить до 4 В при сохранении момента.
Реактивное сопротивление индуктивности намагничивания будет при этом в районе 0.1 Ом
Т.е. реактивный ток более 40 А.
Мощности на активном сопротивлении статора при соответствующем бусте в 120 В будет выделятся порядка 5 кВт.
Много, но не трагично. Пару секунд держать такую скорость без потери момента можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:40
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
