> Вопросы по FEKO
ikolmakov
сообщение Aug 27 2007, 08:15
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Приветствую!
Решил завести общую тему по FEKO.
Вопросы:
1) При моделировании программа ругается на "Too many connections points" и просит увеличить MAXNV.
Сходу ничего про это не нашел в мануале. Методом научного тыка понял, что установить эту переменную можно в панели настройки PREFEKO (Поле Advanced). Когда возникает эта ошибка и может ли она свидетельствовать об ошибке в геометрии задачи?
2) Хорошо ли работает FEKO с сосредоточенными элементами?
У меня не содится расчет диаграммы направленности антенны в FECO и в HFSS. При этом коэф. отражения достаточно близок. Вот ищу причину sad.gif
UPD
3) Как сделать так, что бы при изменении родительского объекта изменялись и его копии?
40 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Ответов (465 - 479)
Freesom
сообщение May 16 2013, 17:41
Сообщение #466
Пользователь №: 59 619
Цитата(d_formation @ Apr 28 2013, 11:27) *
Всем привет. Руководитель курсовой потребовал от меня моделирования в FEKO волноводной линзы, облучатель - 7-ми элементный(круглые волноводы, треугольная сетка расположения). Если с облучателем я справился, то вот с линзой проблемы. Подскажите пожалуйста, как в CADFEKO можно построить геометрию линзы из волноводов( я имею ввиду сделать вырез поверхностью эллипса в "шайбе" из волноводов). И как правильно рассчитывать размеры для команды mesh. Я попытался провести расчет волноводной линзы без выреза- ошибка в расчете, попробовал через local mesh size в свойствах поверхности - то же самое. И можно узнать, как можно визуально оценивать mesh?
Если ещё актуально, то выкладывайте хотя бы схематический эскиз со всеми размерами или модель того что есть. По описанию ничего сложного, но задачка может оказаться довольно ресурсоемкой как для курсовой
k0l0bun
сообщение May 28 2013, 17:31
Сообщение #467
Пользователь №: 73 813
Вопрос по характеристическим модам (characteristic mode analysis): я так понимаю, у всех есть проблема с сортингом мод. У кого нету, поясню, что проблема заключается в том, что на высоких частотах даже для самых простых структур программа при трекинге мод использует заведомо неправильный алгоритм: modal significance во всем исследуемом диапазоне частот должен быть максимален для более низшей моды. Из-за этого если анализировать тело в широком диапазоне, программа рисует полную мешанину. Кто-нибудь знает способ, как это исправить. М.б. скрипт какой самописный? (Уж очень муторно все графики переводить в Excel, а оттуда ручками выбирать что к какой моде относится).
Встречал статьи что в алгоритме надо сделать, чтобы сортинг был верным, но это скорее полезная информация для того, что пишет сам код этого characteristic mode analysis.
k0l0bun
сообщение Jun 5 2013, 06:38
Сообщение #468
При запуске солвера в логе пишет замечание, что у меня включен hyper-threading, и что его лучше отключить.
Кто-нибудь проверял, действительно ли будет считать быстрее с выключенным hyper-threading?
На моей машине Intel Core i7-2600, 8 Гб оперативной памяти, Windows 7 - x64.
Стоит ли выключать?
Alex_AS
сообщение Jun 7 2013, 16:06
Сообщение #469
Из: Питер
Пользователь №: 32 372
Стоит ли выключать?
Я пытался выключать - скорость расчетов заметно снижается. Испытывал на аналогичной машине, 24 Гб памяти, Windows 8 - x64.
Sid Meyer
сообщение Jul 15 2013, 20:30
Сообщение #470
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 56 903
Подскажите, пожалуйста, как в FEKO задавать емкости и индуктивности на определенных линиях (как в MMANA, например)? В CADFEKO не нашел. А необходимо на определенных линиях, которые не являются портами, вставить емкости и индуктивности.
Bf-109G6
сообщение Jul 16 2013, 06:12
Сообщение #471
Пользователь №: 35 735
CADFEKO => закладка "cable schematic"
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Jul 16 2013, 06:17
Sid Meyer
сообщение Jul 16 2013, 08:19
Сообщение #472
Из: Днепропетровск
Забыл уточнить, у меня FEKO 5.5. Там оказывается другой интерфейс. Не знаете как в этой версии задать конденсаторы и индуктивности?
Bf-109G6
сообщение Jul 16 2013, 09:01
Сообщение #473
Вот тут ничего не могу сказать, не в курсе.
Сообщение отредактировал Bf-109G6 - Jul 16 2013, 09:01
felix2
сообщение Jul 16 2013, 13:35
Сообщение #474
Пользователь №: 6 906
Так создайте порты, для этого, в частности, порты и существуют.
ignatovtoha
сообщение Jul 17 2013, 06:41
Сообщение #475
Пользователь №: 74 574
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Подскажите, пожалуйста, позволяет ли FEKO считать характеристики мод (в т.ч. и затухающих) диэлектрических волноводов с градиентами показателя преломления материала? Необходимо, чтобы можно было задавать открытые гранусловия при расчете мод портов. В CST вообще проблема с правильным расчетом мод диэлектрических волноводов, если есть leaking, т.к. гранусловия при расчете мод портов магнитные, а не открытые. В HFSS есть возможность задания открытых гранусловий при расчете мод портов, однако нет возможности задать материалы с зависящими от координат показателями преломления. Если и не FEKO, то может кто-нибудь знает другую софтину, которая может это сделать?
СПАСИБО.
Bf-109G6
сообщение Jul 17 2013, 12:04
Сообщение #476
В FEKE можно задать материал с перменной проницаемостью в зависимости от частоты. А от размера - это наверно самому вырисовывать сегменты и назначать на них разные данные.
semenem
сообщение Aug 20 2013, 07:59
Сообщение #477
Пользователь №: 77 992
Создаю модельку рупорной антенны и волновой порт, после создаю АР из 4 элементов, задаю разбиение меш, запускаю на решение и FEKO ругается на волноводный порт. Каким образом запитывать элементы АР?
nikoss
сообщение Oct 7 2013, 19:24
Сообщение #478
Пользователь №: 72 260
Подскажите, пожалуйста, как исправить ошибку типа singular field on triangle.
Захожу в файл .Out - вижу в каком треугольнике проблема, захожу в postfeko - нахожу этот треугольник, а вот дальше никак не могу сообразить, что делать...
Alex_AS
сообщение Oct 30 2013, 15:52
Сообщение #479
Из: Питер
Попробуйте изменить размер сетки либо использовать другой решатель.
mr_Bond
сообщение Oct 31 2013, 18:55
Сообщение #480
Пользователь №: 50 379
Обычно эта ошибка возникает, если соотношения сторон треугольника сильно различаются друг от друга. Может возникать и при относительно грубой генерации меша.
Попробуйте установить на то место локальный меш, если не поможет, перестройте, упростите то место, где возникает ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:59
Страница сгенерированна за 0.01919 секунд с 7
