> Операционный усилитель с возможностью переключения выхода в состояние высокого импеданса
proton17
сообщение Oct 8 2013, 09:11
Пользователь №: 72 296
Привет! Собственно вопрос: есть у кого-нибудь информация как в операционных усилителях на биполярных транзисторах реализован пин ENABLE? Интересует именно перевод выхода в Z состояние. Google на эту тему ничего полезного не дал.
_Vova
сообщение Oct 8 2013, 10:44
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
у тех, какие встречал, только ток потребления снижается, выход не отключается
ledum
сообщение Oct 8 2013, 10:54
Пользователь №: 44 237
У большинства отключается выход. AD810, AD8041, восьминогая AD8038 (у пятиногой вывод не поместился). CLC405 - Рис 1 и текст около в даташите на 4 стр. На этом делаются некоторые виды видеокоммутаторов.
Как делается - запирается токовое зеркало входного каскада ИМХО. В результате запирается все остальное.
Посмотреть - http://www.intersil.com/content/dam/Inters...fn28/fn2845.pdf стр 9. А, звыняюсь, это токовый. Ну, все равно, можно полазить по Интерсилу - они и Моторолы (Онсеми) часто полные схемы приводят.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2013, 11:03
proton17
сообщение Oct 8 2013, 11:23
Я имею в виду операционник типа http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmh6703.pdf, на стр.13 есть некоторые намеки на организацию SHUTDOWN пина
Как я понимаю происходит отключение опорника? Может быть у кого-то есть уже проверенная схема?
_Vova
сообщение Oct 8 2013, 11:27
Из: Екатеринбург
я использовал прецезионные, Вы, понятно, - РЧ, буду знать.
например, в дш lt1060 приведена внутренняя схема, но "выключаетель" - квадратик с надписью bias regulator, и сказано, что выход не отключается
proton17
За Intersil спасибо - полазаю)
Proffessor
сообщение Oct 8 2013, 12:27
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Приходилось использовать OPA695 в качестве аналогового ВЧ коммутатора. Там пин DISABLE если замыкается на землю, ОУ переходит в состояние HighZ по выходу. Хотя даташит не рекомендует применение для коммутации и мультиплексирования.
Сообщение отредактировал Proffessor - Oct 8 2013, 12:30
proton17
сообщение Oct 8 2013, 13:27
Из всех виденных мною схем и даташитов можно сделать вывод, что все производители чисто биполярных (никаких ПТУПов и БиКМОПов) операционников используют именно отключение опорника. Полноценного Z состояния нет. Дело в том, что я сейчас разрабатываю операционник по ТЗ заказчика, а там написано именно про Z состояние + индикация в каком режиме находится выход...
ledum
сообщение Oct 8 2013, 14:00
Осталось понять, что Вы подразумеваете под полноценным Z состоянием и чем не нравится
When disabled, the output and input nodes go to a high impedance state. If the OPA695 is operating in a gain of +1,
this will show a very high impedance (3pF || 1MΩ) at the output and exceptional signal isolation.
1 мегом 3пФ по выходу не каждый КМОП при Z состоянии даст.
Я в какой-то мере Ваш коллега (технология и материалы микроэлектроники при кафедре физики полупроводников), дык вот, меня учили, что Z состояние в аналоговой схеме - это когда при любом напряжении на выводе выхода, импеданс вывода будет оставаться достаточно высоким и нешунтирующим работу остальной цепи, подключенной к этому выводу. Вроде это требование выполняется для OPA695, AD810 и AD8041.
Сообщение отредактировал ledum - Oct 8 2013, 14:14
proton17
сообщение Oct 8 2013, 16:41
Я уже тоже это прочитал) Меня это вполне устраивает) главное теперь реализовать это в своей схеме и данном технологическом базисе (Plessey Semiconductors). Если выйдет что-то дельное - закину схемку сюда. biggrin.gif
P.S.: Привет коллеге от кафедры Физических основ электронной техники sm.gif
Сообщение отредактировал proton17 - Oct 8 2013, 16:45
Alexashka
сообщение Oct 9 2013, 10:24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Выход-то Вы отключите, а цепочку обратной связи куда девать?
ledum
сообщение Oct 9 2013, 10:41
Т.е. схемотехника применения ОУ должна это учитывать - неинвертирующий повторитель обычно.
сообщение Oct 9 2013, 10:58
Пользователь №: 45 710
Знать бы ещё, что за:
индикация, в каком режиме находится выход
а то ведь, действительно, сейчас могут заказать и светодиод на кристалле положить.
proton17
сообщение Oct 9 2013, 13:37
Так оно и есть)
sensor_ua
сообщение Oct 9 2013, 16:19
Пользователь №: 4 387
Припомнились AD8591/2/4 - в DS схема внутренностей. С отключением выхода. Ой, не досмотрел, что нужны биполярные...
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
