Вопросы по Agilent ADS |
(150 - 164)
Oct 4 2013, 13:53
Пользователь №: 78 536
Доброго времени суток. У нас есть конструктор и она любит P-CAD. Отобрав у нее кусок схемы (рис-1), я засунул ее в ADS и решил промоделировать и проверить сходство с реальными показаниями (рис-2). Схема из P-CAD состояла из множества полигонов, которые я объединил для удобства, потом сделал подложку, подключил порты для компонентов и промоделировал (рис-3). Потом достал ее в схематику и промоделировал Layout (рис-4). Потом промоделировал emModel (рис-5). Объясните, почему получился такой результат? Что я делаю не так?
Oct 4 2013, 15:39
Пользователь №: 58 537
Цитата(estel23 @ Oct 4 2013, 17:53)  Доброго времени суток. У нас есть конструктор и она любит P-CAD. Отобрав у нее кусок схемы (рис-1), я засунул ее в ADS и решил промоделировать и проверить сходство с реальными показаниями (рис-2). Схема из P-CAD состояла из множества полигонов, которые я объединил для удобства, потом сделал подложку, подключил порты для компонентов и промоделировал (рис-3). Потом достал ее в схематику и промоделировал Layout (рис-4). Потом промоделировал emModel (рис-5). Объясните, почему получился такой результат? Что я делаю не так? Сетка разбиения momentum слишком редкая. Не включайте mesh reducing. Расчеты могут очень отличаться от действительности. Очень важно как вы поставили и задали порты, я вот вижу, что в некоторых местах ставили не на границу. Calibration какой использовали? А вообще скиньте проектик, промоделирую и обратно отправлю.
Сообщение отредактировал Artemij14 - Oct 4 2013, 15:43
Oct 7 2013, 07:24
Цитата(Artemij14 @ Oct 4 2013, 19:39)  Сетка разбиения momentum слишком редкая. Не включайте mesh reducing. Расчеты могут очень отличаться от действительности. Очень важно как вы поставили и задали порты, я вот вижу, что в некоторых местах ставили не на границу. Calibration какой использовали? А вообще скиньте проектик, промоделирую и обратно отправлю. Ок. Вот мой проект.
Oct 9 2013, 06:27
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 8 2013, 23:44)  Если иправить эту ошибку:  , то какой график будет? А какая тут ошибка? Просто смотрю график не в dB, а в dBm. Мне так удобнее...
Oct 10 2013, 06:19
Цитата(VladimirVM @ Oct 10 2013, 08:28)  При таком подходе, совершенно не понятно, что Вы, в конечном итоге, хотите измерить  На данном этапе ничего. Сейчас мне надо понять почему результаты ADS отличаются от реальных? А это значит что я неправильно моделирую, или не так задаю параметры. Есть реальный график dBm_S(2.1), и он отличается от показаний ADS. Но сейчас дела чуть лучше... разбираюсь потихоньку. Пожалуйста не судите строго, я только учусь быть инженером, и некоторые "очевидные" вещи сразу не понимаю...
Oct 10 2013, 16:43
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(estel23 @ Oct 10 2013, 10:19)  На данном этапе ничего. Сейчас мне надо понять почему результаты ADS отличаются от реальных? А это значит что я неправильно моделирую, или не так задаю параметры. Есть реальный график dBm_S(2.1), и он отличается от показаний ADS. Но сейчас дела чуть лучше... разбираюсь потихоньку. Пожалуйста не судите строго, я только учусь быть инженером, и некоторые "очевидные" вещи сразу не понимаю... Вы не только моделируете, но еще и измеряете. Уж если измеряете анализатором спектра, то в обоих случаях нужно создать одинаковые условия. Выходная мощность прибора -10 dBm. При этом уровне мощности Вы получаете мощность в маркере М1 = -14,26 dBm. Теперь в ADS надо сделать тоже самое. То, что Вы поменяли подложку - как вариант, правильно, а то некоторые порты у Вас вроде есть, а вроде их нет:  Или подключать порты с подвешенной подложкой так, чтобы у них не было GND. Коэффициент передачи по прибору в маркере М1 = -4,26 dB. После небольшой корректировки модели получаем разницу в 1 dB:  С учетом погрешности измерения прибора, разброса параметров элементов - неплохой результат Вашей модели.
Oct 11 2013, 06:23
Цитата(ser_aleksey_p @ Oct 10 2013, 20:43)  После небольшой корректировки модели получаем разницу в 1 dB:  С учетом погрешности измерения прибора, разброса параметров элементов - неплохой результат Вашей модели. Спасибо большое за советы. Можно попросить скинуть Ваш вариант моделирования, чтобы сравнить методы. И еще мне говорили что нужно задавать порты и как-то их калибровать, что для меня вообще непонятно. У меня все результаты с портами None.
Oct 11 2013, 16:23
Из: Rybinsk
Цитата(estel23 @ Oct 11 2013, 10:23)  Спасибо большое за советы. Можно попросить скинуть Ваш вариант моделирования, чтобы сравнить методы. И еще мне говорили что нужно задавать порты и как-то их калибровать, что для меня вообще непонятно. У меня все результаты с портами None. Хелп по портам:
Oct 29 2013, 15:50
Из: Rybinsk
Цитата(estel23 @ Oct 29 2013, 12:57)  Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли какие-то особенные моменты при моделировании многослойной платы? К примеру установка портов или слоев каким-то особенным способом. Не могу FEM, пишет No ground plane found in substrate definition and following ports need a GND referance: и перечисление портов... Причем не могу ничего, кроме None. Помните, я Вам писал, что в первом проекте порт вроде есть, но его как бы нет. Вы правильно ставили SMD-порты, в горизантальной плоскости. Сделайте тоже самое для non-портов, только в вертикальной плоскости. Два порта в одном. Верхняя и нижняя точки должны упираться в металл. Смотрите модель Via_structure_v2:
