3 страниц V   1 2 3 >
> Корректор АЧХ в широкой полосе
_Anatoliy
сообщение Oct 12 2013, 11:59
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Вошёл в ступор на следующей задаче.Есть АЦП с тактовой Fs,на его вход подаётся сигнал (например синус) на любой частоте в полосе от 0.05*Fs до 0,95*Fs (сигнал может быть как в первой так и во второй зонах Найквиста).В выходном сигнале наблюдается небольшая неравномерность АЧХ,причём она несимметрична относительно частоты Fs/2.Существует ли какой нибудь способ откорректировать АЧХ в заданной полосе частот с помощью фильтрации выходных данных? Если бы сигнал был в полосе хотя бы 0.05*Fs до 0,45*Fs, то задача решилась бы банальным корректирующим КИХ фильтром. А тут как быть?
Fat Robot
сообщение Oct 12 2013, 12:52
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Если сигнал узкополосный (в частности, гармонический) и стационарный, то по косвенным признакам определять центральную частоту во всем диапазоне и в зависимости от этого корректировать амплитуду.
Вариант косвенного признака: куда сдвинется спектральный максимум при изменении Fs
andyp
сообщение Oct 12 2013, 13:00
Пользователь №: 39 163
Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 15:59) *
Вошёл в ступор на следующей задаче.Есть АЦП с тактовой Fs,на его вход подаётся сигнал (например синус) на любой частоте в полосе от 0.05*Fs до 0,95*Fs (сигнал может быть как в первой так и во второй зонах Найквиста).В выходном сигнале наблюдается небольшая неравномерность АЧХ,причём она несимметрична относительно частоты Fs/2.Существует ли какой нибудь способ откорректировать АЧХ в заданной полосе частот с помощью фильтрации выходных данных? Если бы сигнал был в полосе хотя бы 0.05*Fs до 0,45*Fs, то задача решилась бы банальным корректирующим фильтром. А тут как быть?
Предполагаю, что сигнал комплексный. Тогда синтезируете фильтр с комплексными коэффициентами любым методом, позволяющим синтезировать произвольную АЧХ и вперед. Если сигнал не комплексный, то нельзя разобраться из какой он зоны найквиста (вспоминаем стробоскоп) и вопрос не имеет смысла. У фильтра с вещественными коэффициентами АЧХ всегда симметрична относительно Fs/2.
Причина Вашей ассиметричности - нечто перед АЦП.
Dr.Alex
сообщение Oct 12 2013, 15:37
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
А что такое "ассиметричность", можно узнать?
И вообще, у любого реального АЦП АЧХ в разных "зонах Найквиста" различается, что в общем-то очевидно.
andyp
сообщение Oct 12 2013, 15:43
Читаем исходный пост - "В выходном сигнале наблюдается небольшая неравномерность АЧХ,причём она несимметрична относительно частоты Fs/2". При прочих равных я бы предположил влияние входного фильтра перед АЦП.
Сообщение отредактировал andyp - Oct 12 2013, 15:48
Dr.Alex
сообщение Oct 12 2013, 15:49
Из: моська, RF
И что? :-))) Это типа ответ на какой-то вопрос? На какой?
andyp
сообщение Oct 12 2013, 15:52
А был еще вопрос, кроме вопроса в исходном посте?
Dr.Alex
сообщение Oct 12 2013, 15:53
Из: моська, RF
Да, например, "что такое "ассиметричность"? :-))))
andyp
сообщение Oct 12 2013, 15:55
асимметричность - это то же самое что и "несимметричность" из исходного сообщения
Dr.Alex
сообщение Oct 12 2013, 15:57
Из: моська, RF
Опять вы отвечаете на вопрос, который никто не задавал.. :-)))
Топикстартер не спрашивал, откуда у него асимметричность, он спрашивал "как быть".
А я не спрашивал, что такое "асимметричность". Я спросил, что такое "ассиметричность".
andyp
сообщение Oct 12 2013, 15:59
вы победили. быть никак.
Dr.Alex
сообщение Oct 12 2013, 16:06
Из: моська, RF
Раскланялсо и побрёл в фитнесс-клуб.. :-о
ViKo
сообщение Oct 12 2013, 16:09
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А как работает банальный корректирующий фильтр?
Подали сигнал 0.2Fs, получили какое-то значение, потом что-то делается, чтобы подогнать под нужное.
Подали сигнал 0.8Fs, получили какое-то значение... А-а, "что-то делается" уже после АЦП, в цифровом виде? Тогда никак. Вот если бы до АЦП корректировать...
Myron
сообщение Oct 12 2013, 16:10
Пользователь №: 2 451
А что такое "Раскланялсо", можно узнать?
_Anatoliy
сообщение Oct 12 2013, 17:15
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да,корректировать лучше после АЦП,потому что нужно подкорректировать АЧХ на малые доли децибела и по заданному закону,до АЦП этого не сделать.Похоже я изначально немного не так поставил вопрос : нужно минимизировать технологический разброс АЧХ двух реальных АЦП.Измеренная величина разброса имеет максимальное значение 0,2дБ,минимальное - 0,05дБ.Но суть от этого не меняется.
Тогда никак.
Способ должен быть,ведь как-то же это делают.
Спасибо,вариант интересный,но у меня не выполняется второе ваше условие,и очень сильно.
Но мне что-то подсказывает что он вообще не будет работать.
Похоже на частоте Fs эту задачу не решить в принципе.Вот если бы интерполировать поток на частоту 2*Fs,отфильтровать,а затем продецимировать в 2 раза то задача была бы решена.Но тогда вопрос - как правильно интерполировать.Ответ - никак не удастся.
Второй вариант - объединить потоки с двух АЦП в один поток,тогда проблема с образом уйдёт,но совершенно не ясно как выполнять коррекцию,ведь отсчёты нужно фильтровать только от одного АЦП,т.е. через один.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 01:03
