3 страниц V  < 1 2 3 >
> Корректор АЧХ в широкой полосе
ivan219
сообщение Oct 12 2013, 18:43
Сообщение #16
Пользователь №: 41 680
Подаете на вход двух АЦП ЛЧМ сигнал, размерность в N гармоник зависит от порядка желаемого фильтра. Потом делите один сигнал на другой, накладываете окно и получаете ваш фильтр.
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 12 2013, 18:45
_Anatoliy
сообщение Oct 13 2013, 04:03
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
И Вас не смущает что реальный фильтр должен иметь АЧХ несимметричную относительно Fs/2?
ivan219
сообщение Oct 13 2013, 08:09
Сообщение #18
Я отталкивался от этих слов.
Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 21:15) *
Похоже я изначально немного не так поставил вопрос : нужно минимизировать технологический разброс АЧХ двух реальных АЦП.Измеренная величина разброса имеет максимальное значение 0,2дБ,минимальное - 0,05дБ.Но суть от этого не меняется.
Если надо выровнять выходы двух АЦП относительно друг друга, то мой метод подойдет.
Просто полученный фильтр делим на два фильтр, для первого и второго АЦП.
Сообщение отредактировал ivan219 - Oct 13 2013, 08:16
_Anatoliy
сообщение Oct 13 2013, 13:06
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Значит не смущает.Тогда раскройте,плз,Ваш метод подробней.Про ЛЧМ не нужно,допустим мы уже знаем нужную АЧХ корректирующего фильтра в полосе от 0.05*Fs до 0,95*Fs. А фильтра вполне хватит одного, достаточно АЧХ второго АЦП сделать подобным АЧХ первого АЦП,ведь основная проблема - разброс АЧХ.
Corner
сообщение Oct 13 2013, 13:18
Сообщение #20
Пользователь №: 74 815
По ходу проблема в квадратурном АЦП...
_Anatoliy
сообщение Oct 13 2013, 14:17
Сообщение #21
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Дык нету его,только два реальных с общим входом...
ivan219
сообщение Oct 14 2013, 05:34
Сообщение #22
1) Подаём ЛЧМ сигнал с ЦАП, тарируемого с одного кварца, как и АЦП на вход двух АЦП. Можно и белый шум он да же лучше будет вот только для ваших требований в 0.05 дБ накапливать и усреднять долго придётся. А с ЛЧМ придется самому еще два коэфицента после БПФ подстроить это на 0 и на Fs/2 у ЛЧМ их нет. Без них АЧХ будет уметь сильные провалы по бокам. Конечно же шум в этом палне более уневерсален.
2) Делаем БПФ двух сигналов. Для шума размерность БПФ должна быть в 2 раза больше.
3) Делим спектры этих сигналов. Своего рода корреляция двух сигналов с коэффициентом.
4) Переводим во временную область.
5) Накладываем окно. Тут уже надо подбирать.
6) Делаем БПФ размером в несколько раз больше чем порядок фильтра смотрим на АЧХ.
А вот для этого нужно делать несколько фильтров. Для разных зон Найквиста.
Да и вообще этот метод подойдет только для двух отдельно взятых АЦП.
Универсальности не добиться.
Я так понимаю что вы двумя АЦП одновременно хотите видеть две зона Найквиста???
Тогда возникнет проблема.
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2013, 06:29
Сообщение #23
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
И для данного сигнала использовать нужный?Интересно каким способом по выходным отсчётам АЦП вы думаете различить две ситуации - сигнал в первой зоне а образ во второй,или сигнал во второй а образ в первой?Это классика.
Ага,и не одна.
alex_os
сообщение Oct 14 2013, 08:07
Сообщение #24
Пользователь №: 17 030
Цитата(_Anatoliy @ Oct 12 2013, 15:59) *
.... Если бы сигнал был в полосе хотя бы 0.05*Fs до 0,45*Fs, то задача решилась бы банальным корректирующим КИХ фильтром. А тут как быть?
Нужно калибровать всю систему из двух АЦП в целом. Вроде в канале каждого АЦП по FIR фильтру. Подаете какой- либо сигнал сосредоточенный в 1ой зоне Найквиста и подстраиваете фильтры так , что бы минимизировать пролезание во вторую зону и т.д.
ну не художники мы...
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2013, 08:18
Сообщение #25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Т.е. каждый фильтр работает на частоте Fs ADC?Согласен,таким образом удастся скомпенсировать разброс АЧХ в для сигнала в первой зоне.А если на входе будет сигнал во второй зоне?А если будет сразу два сигнала,один в первой зоне а второй во второй зоне?
Разброс АЧХ известен,можно сразу посчитать нужную ИХ.
Fat Robot
сообщение Oct 14 2013, 08:39
Сообщение #26
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
В книгах-то чего пишут по этому поводу?
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2013, 08:43
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Да мутно всё как-то. Я так понимаю что Frequency Response Mismatches in a Two-Channel Time-Interleaved ADC это как раз по моему вопросу.
Прикрепленный файл  2011_vogelTCASI.pdf ( 1.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 103
Fat Robot
сообщение Oct 14 2013, 08:49
Сообщение #28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Ну так вот и делайте, как написано: один ацп принимаете за опорный, отсчеты от другого прорускаете через адаптивный фильтр, который
подстраиваете по разности.
_Anatoliy
сообщение Oct 14 2013, 08:57
Сообщение #29
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
А где это написано?Может у меня уже глаз замылился?На фигуре 5 вроде общий поток с двух АЦП показан.
И калибрующий сигнал они подают только в первой зоне почему-то.
andyp
сообщение Oct 14 2013, 09:54
Сообщение #30
Пользователь №: 39 163
Если у Вас
а) 2 ADC используются как time-interleaved для формирования одного потока
б) Вы точно знаете Frequency Response (амплитуды и фазы) в каждом канале,
то адаптивный фильтр не обязателен (он подстраивает коэффициенты корректора пользуясь дыркой в спектре, где присутствует только сигнал ошибки, вызванный алиасингом). В Вашей статье есть ссылка на статью тех же авторов (reference 43), где просто рассмотрено построение корректирующей цепочки.
Прикрепленный файл  c262fdfc56b7cf2e8114aa8bdfb3226b.pdf ( 522.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th August 2025 - 09:35
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
