7 страниц V  « < 5 6 7
> MCS-51, Первые шаги
Harbinger
сообщение Sep 1 2013, 17:39
Сообщение #91
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Касательно портов - классический вариант остался одной из опций.
Видимо следует переименовать тему в "MCS-51, Последние шаги" )
По потреблению, касательно тех же силабсов... у них есть модели со 150 мкА/МГц и с несколькими сотнями нА в дауне. Уже не рекорд, но и не совсем плохо. При этом самые короткие команды выполняются за один такт. Пока что потребители находятся. Фишка силабса - периферийные устройства, не имеющие вообще альтернативы ни у какого другого производителя. Если перенесут на ядро Cortex-M0+ - большой респект. Но и так пока неплохо.
Onic777
сообщение Oct 12 2013, 19:17
Сообщение #92
Из: Кишинев
Пользователь №: 58 967
Добрый день!
Цитата(VladimirB @ Aug 17 2011, 13:40) *
НИИ, которое использует 51 контроллеры на С - место гиблое, бегите оттуда скорее, пока вас не заставили прогать КР580ВМ80 на С#.
Новых знаний и опыта вы там точно не наберётесь.
Язык С в микроконтроллерах если и нужен, то для реализации достаточно сложных функций и алгоритмов, которые не хочечься заново писать на ассемблере. Например, хочеться реализовать быстрое преобразование Фурье или поднять подобие стека TCP/IP.
А если у вас 256 байт ОЗУ и 8192 Байт ПЗУ, то какие сложные алгоритмы можно реализовать? И будет ли при этом текст программы на C занимать меньше места.
Именно поэтому нормальных компиляторов Си для MCS-51 вы не найдёте.
Ну не стоит, Уважаемый, так безапелляционно заявлять такие вещи!
1. Выбор микроконтроллера зависит от задачи и еще целого ряда причин. Вовсе не обязательно вставлять ARM в устройства, где хватает мощности 51! Кстати, сейчас существует достаточно много современных представителей 51 семейства, производительность которых превышает многие ARM, AVR и т.п. Как пример - микроконтроллеры фирмы Silicon Laboratories (SiLabs). Например, у микроконтроллеров C8051F12x-13x пиковая производительность достигает 100MIPS. Ну попробуйте без поисков в интернете назвать современный, мощный, на ваш взгляд, микроконтроллер?!! А большинство моделей, которых сейчас около сотни, имеют производительность около 50MIPS!!!
2. Несколько слов об архитектуре! 51 архитектура вовсе не такая уж ущербная. Наоборот она очень удобна для задач, в которых нужно программно "дергать" один бит (пин), т.е. для задач управления различными устройствами. Использовать в таких устройствах модный сейчас AVR не очень то удобно...
3. "Язык С в микроконтроллерах если и нужен, то для реализации достаточно сложных функций и алгоритмов, которые не хочечься заново писать на ассемблере" - Ну это уж вообще ерунда!
Писать на С нужно для того, чтобы ваша программа была читаема и переносима. Кроме того, программу на С легче отлаживать. Конечно нужно иметь хороший компилятор, нужно грамотно писать на С и уметь правильно использовать оптимизацию...Ассемблер стоит использовать только тогда, когда нет возможности реализовать требуемый алгоритм на С (т.е. когда быстродействия контроллера для этого не хватает).
4. Что касается "Именно поэтому нормальных компиляторов Си для MCS-51 вы не найдёте..."
IAR, Kail и еще много других...
Regards,
Oleg Nicolaiciuc (onic777)
Harbinger
сообщение Oct 13 2013, 07:32
Сообщение #93
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Восьмибитные мипсы всё же поменьше 32-битных, если дело касается вычислений. sm.gif
И как раз эти старые серии силабсов (0xx, 1xx) - самые проигрышные на данный момент ввиду несуразно высоких цен - в 2...5 раз дороже, чем их же 80-мегагерцовые SIM3xx на ядре Cortex-M3.
Это да. И поддерживается в расширениях C (Keil, Raisonance) - не нужно танцев с битовыми масками. Впрочем, с STM8 картина точно такая же.
ViKo
сообщение Oct 13 2013, 08:19
Сообщение #94
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
http://www.st.com/st-web-ui/active/en/cata...mc/FM141/SC1169
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 11:39
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
