AC-DC 85...440VAC |
Oct 16 2013, 11:22
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 12:24)  ...Думаю, что это принципиально невозможно из-за дросселя-трансформатора. Если часть потерь за счет рассеяния первички можно слить обратно в питание вместо снаббера, то потери самого сердечника никуда не денешь. А с остальным значит всё в порядке? Хотя, вспоминаю: Цитата Главный враг известен - это сами ключи MOS. 400-500V нормально, а 600-750 многовато. Два последовательных ключа уже без проблем. Надежда на то, что у прямохода на 100-120V размах напряжения меньше, чем у обратноходового и на применение 1000V ключа. Также не выходить за пределы прерывистого потока. Мягкий старт. Пока понимаю так. Так у Вас есть распределение потерь по узлам? Для КПД 85% у Вас есть 2,12 Вт потерь. Вы знаете сколько где теряется? Сколько для потерь в сердечнике мало, а сколько много? Если знать, то можно и определить возможно или невозможно, а так всё это - болтовня. И жонглирование топологиями не приведёт к результату. Для двухкаскадного преобразования с КПД 85% нужно чтобы каждый каскад имел по ~1 Вт потерь, а там в каждом есть или дроссель или трансформатор. Ой! да ещё и здоровый  И опять ... приплыли... Главный вопрос всегда - Сколько! Это и есть "низкий" уровень, технический уровень.
Oct 16 2013, 12:33
Пользователь №: 7 997
Цитата(MikeSchir @ Oct 16 2013, 14:22)  А с остальным значит всё в порядке? Хотя, вспоминаю: Так у Вас есть распределение потерь по узлам? Для КПД 85% у Вас есть 2,12 Вт потерь. Вы знаете сколько где теряется? Сколько для потерь в сердечнике мало, а сколько много? Если знать, то можно и определить возможно или невозможно, а так всё это - болтовня. И жонглирование топологиями не приведёт к результату. Для двухкаскадного преобразования с КПД 85% нужно чтобы каждый каскад имел по ~1 Вт потерь, а там в каждом есть или дроссель или трансформатор. Ой! да ещё и здоровый  И опять ... приплыли... Главный вопрос всегда - Сколько! Это и есть "низкий" уровень, технический уровень. Всем этим я, к сожалению, не могу воспользоваться(( Если нет положительных примеров применения понижающего в требуемом диапазоне, так это я понял. Я жду своих комплектующих. Если повезет, отпишусь. Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 15:26)  Тогда уже тогда же всё было бы собрано и работало. Это уже собрано и работает.
Oct 16 2013, 18:00
Цитата(Plain @ Oct 16 2013, 20:31)  Мой вариант суть как раз аж по пяти пунктам перечисление отличий от этого утюга. Стало быть, налицо 4 страницы пинг-понга ни о чём. Польза есть. Могло 'вылезти' неожиданное. Повышающий без входного электролита - это тоже вариант. Получить те же 84V, а дальше развязанный DC-DC. Только в конце концов, я же должен понять почему повышающий (в данном случае инвертирующий) (несмотря на более высокое напряжение на ключе и меньший КПД) лучше понижающего. Пока не понял, поэтому буду пробовать понижающий. Я написал выше, что более ранние мои пробы не привели к решению, но у меня есть объяснение, что я не следил тогда за режимом (нужен строгий DCM, как и в повышающем).
Сообщение отредактировал sup-sup - Oct 16 2013, 18:03
Oct 16 2013, 19:43
Пользователь №: 68 454
Цитата А понижающий 85 вольт из 85 входного Вам не даст из 85 Вольт переменного легко даст 85 Вольт постоянного.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Oct 16 2013, 21:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(sup-sup @ Oct 16 2013, 21:00)  у меня есть объяснение, что я не следил тогда за режимом ... нужен строгий DCM Нет, 4 страницы воды необъяснимы — почему, при отрицательном опыте, Вы продолжаете пытаться оседлать дохлую лошадь. Забудьте. Студебеккер окончательно снят с пробега — любой CRM-контроллер ККМ сам делает DCM. Всегда. Причём, и изначально-то за номинально меньшие копейки, чем ширпотреб UC3843, а с учётом в десятки раз меньшего стартового тока — просто несравнимо даром. А ещё, если медленного диода снаббера для поддержания треугольного режима будет не хватать, то элементарно добавить к схеме простой дополнительный ключ, низковольтный и дешёвый. С любым обычным ШИМ-контроллером этого не получить, он всегда будет жарить паразитными ёмкостями. И если понадобится ещё меньшее входное напряжение, то утолщить ключ нет проблем, схема потянет любого слона. Так что, для таких вот, низко-высоковольтных маломощных схем особенно, типовому ККМ-контроллеру нет равных. И насчёт сложения потерь от двух ступеней преобразования — в данном случае из этого правила есть исключение, потому что если не нужно удержание, то от второго стабилизатора требуется только вычесть из выходного напряжения пульсации 100 Гц, т.е. преобразовать 5...10% мощности.
Oct 16 2013, 23:52
Пользователь №: 76 048
Цитата(Starichok51 @ Oct 16 2013, 22:43)  из 85 Вольт переменного легко даст 85 Вольт постоянного. 1. Не совсем уверен, что ТС чувствует особую разницу. 2. Я показал качественную сторону явления. Цифры ТС уже согласился потом, после разработки, вставить. Он пока не знает диапазона выпрямленного, надеется, наверное, что так и будет: 440/85=5,17 раза.
