> Выходное сопротивление схемы с ОК, что с выходным сигналом
kt368
сообщение Oct 16 2013, 20:47
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте! Есть двухтранзисторная схема с непосредственными связями, выходной транзистор включён по схеме с ОК. По расчётам выходное сопротивление всего каскада равно
Rвых=(1/gm)/(1+h21e)=(1/3мА/В)/(1+100)=3.3 Ом. Почему при нагрузке каскада на 100 Ом нагрузку при попытке передать через него сигнал, амплитудой 1В, на выходе я получаю обрезанным почти весь нижний полупериод сигнала? Каскад не может обеспечить требуемый ток в нагрузке? А как рассчитать какой ток он може обеспечить?
Заранее спасибо за помощь!
kovigor
сообщение Oct 16 2013, 21:34
Пользователь №: 56 295
Думаю, симулятор прав. Для переменки сопротивление C4 считаем нулевым. Биполярный транзистор в этой схеме может обеспечивать все более и более отрицательное напряжение на выходе только одним способом - снижая падение напряжения на R4 путем уменьшения тока через него, т.е., запираясь. Теперь пусть он полностью заперся. Ток через него не течет. Сопротивление С4 равно нулю. Получаем делитель из R10 и R4. Легко подсчитать, что на R10 упадет порядка 144 мВ. Симулятор дал примерно тот же результат.
Кстати, это описано у Хоровица с Хиллом. Раздел называется "Некоторые замечания по поводу эмиттерных повторителей".
P.S. А откуда вы взяли такую мудреную схему ?
Tiro
сообщение Oct 16 2013, 21:48
Пользователь №: 768
А Вы найдите путь, по которому течет вытекающий из С4 ток. И может ли этот путь 10 мА пропустить?
+1. Будет делиться напряжение заряженного С4.
kt368
сообщение Oct 16 2013, 22:16
Это все понятно, вроде-бы все симулятор правильно показывает. Но как же тогда быть с выходным сопротивлением каскада с ОК? Или оно при таком размахе сигнала отличается от того, что рассчитано по известной вышеприведенной формуле?
Tiro
сообщение Oct 16 2013, 22:21
Пользователь №: 768
Каскад линеен и имеет низкое выходное сопротивление в диапазоне выходных токов, не превышаюших +/- ток покоя. Дальше он становится нелинейным и токи в + и - различаются.
Tarbal
сообщение Oct 17 2013, 03:07
Пользователь №: 57 439
Попробуйте поднять нижний конец R6 (который сейчас заземлен) на 0.5 вольта.
Непонятно для чего нужны C2 и C5.
kt368
сообщение Oct 17 2013, 05:22
Схема из Хоровица Хилла, из "удачных схем".
Вот это как раз то, чего я хотел понять. Т.е. для повышения размаха неискаженного выходного напряжения на низкоомной нагрузке нужно увеличивать ток покоя. Теперь понятно, почему согласование с коаксиальным кабелем лучше осуществлять с помощью ОУ, ведь у него двухтактный выход.
Поднятие нижнего конца R6 на напряжения от 0.5 до 3-х вольт практически ни к чему не привело.
С5 - стоит в составе следящей обратной связи, а про С2 где-то (наверное в том же Хоровице) читал, год назад было, не могу вспомнить. Если кто подскажет - спасибо.
Вот покрутил в симуляторе схему, в итоге получилось обеспечить размах напряжения в 2 В на нагрузке в 100 Ом. Но при этом на выходном транзисторе рассеивается около 50 мВт:
tyro
сообщение Oct 17 2013, 06:08
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Да никогда эта схема не была линейной, поскольку выходное сопротивление для положительной и отрицательной полуволн разное.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
kovigor
сообщение Oct 17 2013, 07:37
Простите, не поленился и открыл. Глава про полевые транзисторы. В моем издании это страница 179. Но ведь там совсем НЕ такая схема ???!!!
kt368
сообщение Oct 17 2013, 11:40
Вот скан разворота из 3-его издания Хоровиц'а. Тут описана работа именно этой схемы.
В общем, про выходное сопротивление не двухтактной схемы стало понятно, всем спасибо.
kovigor
сообщение Oct 17 2013, 13:12
Понял. У нас издания разные ...
Tarbal
сообщение Oct 17 2013, 21:44
Чудны дела твои, Господи! А каким же образом вам удалось покрутить схему в эмуляторе?
Как же не дало если вы все-таки подняли напряжение делителем. Советую между точкой, откуда берется напряжение и землей поставить конденсатор на 1 микрофараду.
Нагрузочный резистор в коллекторе у Хоровица идет на -15 вольт, а не на землю. Это причина обрезания снизу.
Tiro
сообщение Oct 17 2013, 22:15
Пользователь №: 768
Это просто изменяет ток покоя усилителя даже при неизменном напряжении на эмиттере Х1 (на схеме kt386). Все равно это обычный режим А, в котором амплитуда выходного тока в такой схеме не больше тока покоя. В данном случае чуть меньше 1.5 мА, (12В/8.2кОм). Если в нагрузке ток меньше тока покоя, сигнал не будет искажаться. То есть максимальная амплитуда сигнала без искажений при нагрузке 100 Ом не больше 150 мВ.
Tarbal
сообщение Oct 17 2013, 23:14
Разве это противоречит тому, что я сказал?
А сигнал не будет искажаться потому, что точка покоя будет в области близкой к середине линейного участка характеристики.
Сообщение отредактировал Tarbal - Oct 17 2013, 23:18
Tiro
сообщение Oct 18 2013, 06:48
Пользователь №: 768
Не все высказывания в дискуссии обязаны опровергать таковые у оппонентов biggrin.gif Привел небольшую оценку, всего-то.
Если рабочая точка будет близкой к 1/10 линейного участка, тогда что? Отвечу: тоже ничего, пока при усилении сигнала не вылезем за ближайшую границу линейного участка. В данной схеме вытекающий из нагрузки ток ограничен резистором Р4, а вот втекающий только транзистором, поэтому рабочая точка точно не на середине линейного участка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 04:22
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
