Михаил3
сообщение Sep 25 2013, 12:08
Из: киев
Пользователь №: 31 963
Возникла проблема с пуском 3-фазного двигателя в слабой сельской сети (сопротивление проводов 2 Ома- далеко от трансформатора).
За выходные сделал пусковое устройство из stm32 diskovery и IRAM136-3063. Прекрасно крутит мотор на циркулярке с рубанком))).
Если у кого есть интерес, спрашивайте...
sergey sva
сообщение Oct 7 2013, 15:50
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Интересная тема, у многих в частном секторе напряжение иногда падает до 170в.
Микроконтроллер от модуля изолирован оптопарами или напрямую присоединили?
Напряжение после моста регулирует PFC ?
При пониженном напряжение наверно частоту приходится снижать что бы момент не снижался?
AlexandrY
сообщение Oct 7 2013, 20:08
Ally
Пользователь №: 2 050
Простая перемодуляция скорее всего (т.е. почти меандр) применена.
На ура стартуют движки при 50 Гц на пониженном напряжении.
khach
сообщение Oct 8 2013, 06:13
Пользователь №: 1 741
Скалярник или векторный сделали? Интересно бы глянуть на код. А про PFC не думали? Очень актуально для сетей с просадкой напряжния, а фирменных частотников со встроенной PFC (ККМ) небывает почти.
_Pasha
сообщение Oct 8 2013, 11:30
Пользователь №: 29 509
+пицот. Полезная вещь 0.85*sin(x) + 0.15*sin(3*x)
Но если добавлять больше составляющих, однозначно полезет вибрация.
Михаил3
сообщение Oct 17 2013, 09:53
Из: киев
Скалярник, конечно. в векторном без обратных связей смысла нет. а про ПФЦ не думал. времени не было да и возиться лень))). а потом что он будет делать при пониженном напряжении и такой нагрузке? закон сохранения энергии отменили? или пфц - аналог вечного двигателя? черной дыры? дя того чтобы поднять напряжение, он мне нагрузку увеличит))))
добавлял. вибрация не полезла, но ирф-ка греться начала
Видимо 3 квт моторчика для моего станка более чем достаточно. доска шириной 23 см и при пониженном строгается на ура
СТМ дискавери поводами припаяна к модулю. Изоляция? нет?)))
khach
сообщение Oct 17 2013, 10:33
Обратных связей там два датчика тока в двух фазах двигателя из трех. Хотя для пилы это возможно и лишнее, но датчик заклинивания можно было бы попробовать на этом организовать (не по току, а по превышению величины скольжения ротор-статор в асинхроннике).
ПФЦ позволит прикидываться для сети оммической нагрузкой, а не собирать иглы тока зарядки конденсаторов фильтра на вершине синусоиды - при 3 квт однофазки там броски до 30-40А (если сеть позволяет). С другой стороны ПФЦ обычно повышающий преобразователь и позволяет дать на фазы двигателя 220В даже при просаженой до 170В сети. Ток потребляемый конечно растет, но сеть в этом случае видит просто мощную оммическую нагрузку типа нагревателя.
AlexandrY
сообщение Oct 17 2013, 12:59
Ally
Хм, между прочим 3-ю гармонику и все последующие кратные трем принципиально нельзя получить на обмотках двигателя.
Привожу расчет прибавки RMS при предельной перемодуляции:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 87%
1257 x 951 (49.46 килобайт)
Но самое смешное, что применение частотника всегда приводит к уменьшению реальной RMS на двигателе на 0.866 по сравнению с тем как если бы он был включен напрямую в сеть.
Поэтому говорить о том, что частотник скажем увеличивает мощность подаваемую в двигатель при низком напряжении в сети не совсем верно.
При номинальной частоте частотник без PFC всегда отдает меньшую мощность.
Правда остается непонятным первоначальный вопрос, так чем частотник у TC облегчает запуск двигателя?
"ирф-ка" при перемодуляции наоборот должна стать холоднее, потому как начинают пропускаться циклы ШИМ-а
Вот типичная картина перемодуляции:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 79%
800 x 600 (20.17 килобайт)
Михаил3
сообщение Oct 23 2013, 09:21
Из: киев
Не облегчает запуск! А позволяет запустить!!!!! при попытке включения с фазосдвигающим конденсатором в моих условиях напряжение на движке падает до 100в. двигатель похрюкивает, греется и не крутится вообще!
Тоже скажут "облегчает", "непонятно"..... А теперь?
Пожалуйста более подробно тип датчика и куда ставить! попробую с удовольствием
AlexandrY
сообщение Oct 23 2013, 10:50
Ally
Теперь ясно.
Пытались значит запустить в деревне 3-х фазный движок от одной фазы с помощью конденсаторов.
Тогда вопросов нет.
Однако смело с учетом того как визжат таким образом запитанные движки. biggrin.gif
Датчики там больше никакие не нужны. Никакой дополнительной пользы в такой конструкции они не дадут.
От перегрузок отлично защищает и сам IRAM136-3063.
_Pasha
сообщение Oct 23 2013, 12:18
Добавление 3-й гармоники в выходной сигнал выглядит как синусоида с плоской верхушкой, за счет чего повышается отдаваемая в нагрузку мощность. Если мы об одном и том же.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 58%
410 x 322 (2.96 килобайт)
AlexandrY
сообщение Oct 23 2013, 13:27
Ally
В однофазной цепи это верно.
Но для 3-х фазного напряжения где нагрузки подключаются между фазами так не получится.
Третьи и кратные трем гармоники попадают в так называемую нулевую последовательность.
Т.е. гармоники во всех трех фазах сети имеющие одинаковую фазу.
Т.е. вот такой фигуры как на графике на обмотках 3-х фазного двигателя в 3-х фазной сети ну никак не получите как бы не искажали напряжение на всех трех фазах (но только не фазовый угол в 120 град, разумеется wink.gif )
sergey sva
сообщение Oct 24 2013, 19:00
Перемодуляция это добавка к основному сигналу синуса еще чегото ?
Сообщение отредактировал Herz - Oct 24 2013, 20:10
Причина редактирования: Избыточное цитирование
sergey sva
сообщение Oct 25 2013, 16:50
Просто не понимаю объясните пожалуйста.
AlexandrY
сообщение Oct 25 2013, 18:19
Ally
Да нет, я может неудачный термин применил.
Смысл в том что по началу мы применяете пространственно-векторную модуляцию пока нам хватает амплитуды выходного синуса.
Но поскольку, как я раньше сказал, частотник без PFC чистый синус может выдать амплитудой на 0.866 раза меньше чем амплитуда входного однофазного напряжения, то для подъема выходной мощности мы пытаемся еще поднять амплитуду выходного модулированного сигнала частотника путем использования предельного размаха модуляции (в пределе вообще отключая модуляцию) и получаем синусоиду с обрезанной верхушкой.
В конце концов приходим к ступенчатому сигналу вообще без ШИМ-а, как показано у меня на графиках в предыдущем посте.
Такой способ не стесняются применять и брендовые частотники такие как OMRON. При этом нарушая все предельные нормы на состав гармоник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 08:57
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
