> Кварцевый генератор, Подключить к компу
sploid
сообщение Oct 19 2013, 08:17
Пользователь №: 10 202
Добрый день форумчане.
У меня на обычном компьютере установлено ПО для синхронизации по GPS.
Как мне подключить к нему кварцевый генератор, что бы в случае пропадания сигнала GPS время бы не убегало?
Готовое решение по синхронизации не пойдет, нужно именно свое ПО.
Может есть какая-нибудь материнская плата с установленным кварцевым генератором?
SNGNL
сообщение Oct 19 2013, 10:25
Пользователь №: 39 922
Тактовая частота процессора тоже синхронизирована по GPS? Батарейку не пробовали заменить?
sploid
сообщение Oct 19 2013, 10:46
В не зависимости от батарейки, часы компьютера уйдут на несколько секунд за сутки, а мне надо что бы они практически не уходили.
Есть необходимость сделать это для обычного компьютера.
SNGNL
сообщение Oct 19 2013, 11:09
Понятно. rolleyes.gif Это Вам надо стандарт частоты. Подержанные рубидиевые можно купить на Ebay за несколько сотен баксов.
Ruslan1
сообщение Oct 19 2013, 11:56
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Компьютер тут не при чем.
Вам нужно независимое самостоятельное устройство, которое:
1. Обладает возможностью синхронизироваться от внешнего источника (GPS/GSM/Internet/другое) по запросу или автоматически
2. Обладает внутренними часами с малым уходом
3. Обладает внешним интерфейсом для чтения текущего времени (Дисплей/USB/SerialBus/другое)
Может быть еще ряд специфических требований, но это зависит от задачи.
Для ширпотреба Вам нужно поискать какие-нибудь китайские часы со встроенным приемником GPS или DCF77(Если Вы в Европе или около) и интерфейсом USB или(что более вероятно) Bluetooth. Кстати, довольно большой процент электронных настольных часов и домашних метеостанций (а может и другой бытовухи со встроенными часами) в Европе имеет этот самый приемник DCF77, заодно и метеопрогноз берут. Но вот чтобы с них в компьютер что-то читать- это уже выбирать нужно.
sploid
сообщение Oct 19 2013, 12:08
Господа, спасибо за ответы, попробую поподробней объяснить.
У меня уже есть GPS приемник и САМОПИСНАЯ программа для компа, которая умеет по GPS подводить часы на компе.
Но у меня есть проблема, что при потере сигнала GPS часы на компе очень сильно уходят.
Я ее хочу решить с помощь кварцевого генератора, но не знаю как его вкорячить.
Программа кроссплатформенная, поэтому я могу перейти на любую ОС при необходимости.
Также могу купить нужнуе железо, главное что бы программа подвода часов осталась моя и не было большой рассинхронизации при потере сигнала GPS.
aaarrr
сообщение Oct 19 2013, 12:33
Пользователь №: 1 448
Вычислите отклонение частоты для коррекции при потере сигнала. Будут уходить не очень сильно.
Компьютерные часы тоже работают от кварцевого генератора.
Tanya
сообщение Oct 19 2013, 12:34
Пользователь №: 12 883
Поставить еще термометр на кварц и научить Вашу программу корректировать время компьютерного (или в отдельном устройстве) кварца, используя температуру. Старение (медленное) кварца тоже можно учесть. Вы еще не сказали, какая точность нужна - уход в день.... год.
Можно еще термостат для кварца сделать.
Ruslan1
сообщение Oct 19 2013, 12:51
Из: Кишинев
Такая программа пишется минут за 10 и не представляет никакой сомостоятельной ценности, так что не нужно ставить это условие во главу угла.
Вы вообще представляете, сколько будет стоить процедура "вкорячивания"? там три шрякомода и семь крямзиков понадобятся, я уж не говорю про рабочее время вкорячивателя, это крайне редкая профессия. И вкорячиватели очень разборчивы: одни работают с зелеными платами, другие- с шестислойными, а третьи вообще кроме микро-юсб ни о чем слышать не хотят.
Путь который Вы идете (кварцевый генератор, неведомо как подключенный к компьютеру и обеспечивающий стабильность хода его его внутренних часов) - самый необычный из всех возможных. И по этой причине самый затратный и непредсказуемый.
sploid
сообщение Oct 19 2013, 12:54
Вот дока описания промышленного сервера синхронизации:
http://www.en4tel.com/pdfs/TimeServer_Options_1.pdf
В тексте на второй странице написано:
Модернизация путем установки термостатированного кварцевого генератора (OCXO) обеспечивает повышение точности удержания отсчета. Благодаря тому, что данный кварцевый генератор имеет фиксированную температуру, при потере сигнала GPS, когда сервер переходит в режим удержания отсчета , генератор обеспечивает уменьшение отклонения отсчета. Погрешность удержания отсчета термостатированного кварцевого генератора составляет примерно 1 миллисекунду в сутки. Преимущество данной модернизации генератора состоит в том , что при потере сигнала GPS устройство SyncServer может продолжать точный отсчет времени по NTP в течение нескольких суток. Это позволяет получить время, позволяющее решить проблему с минимальным ухудшением точности или прерыванием синхронизации в сети
Итого: Погрешность примерно 1 миллисекунду в сутки.
Вот я хочут такой же в обычный писюк.
Или в необычный, но писюк.
Что для этого нужно?
Ruslan1
сообщение Oct 19 2013, 13:06
Из: Кишинев
Сейчас появились очень доступные микросхемы RTC, обеспечивающие точность часов на уровне 5 ppm -15C...+60C и 10 ppm -25С...+65С. Достигается это термокоррекцией (они там подключают разные конденсаторы от температуры), потребление на уровне единиц микроампер. Я применял PCF2129A, очень достойная микросхема, стоит меньше трех долларов в розницу, это лучшее что я пока что видел по соотношению цена/качество.
Но ТС хочет не часы, а именно кварцевый генератор, это совсем другие деньги для подключения внешнего TCXO к встроенным часам материнки.
sploid
сообщение Oct 19 2013, 13:11
Если форумчане мне скажут что это реально сделать и примерно расскажут как, то я отпишу в разделе "Предлагаю работу".
Это нужно не мне лично, а компании, которая готова заплатить за разработку.
Ruslan1
сообщение Oct 19 2013, 13:15
Из: Кишинев
Обычно я в таких случаях говорю заказчику: "давайте торговаться. Может быть Вам не одна миллисекунда в сутки нужна а две и три десятых?" В результате выясняется что аргументировать могут совсем другую величину, на уровне единиц секунд в сутки sm.gif
миллисекунда в сутки это
(1e-3/(3600*24) )* 1e6 = 0.01 ppm
Это не бытовуха. Даже без указания диапазона температур.
Tanya
сообщение Oct 19 2013, 13:20
ТС хочет одну миллисекунду в сутки - сотую долю ppm .
Сколько нужно времени для проверки?
sploid
сообщение Oct 19 2013, 18:47
Дело в том что наша фирма поставляет решение для синхронизации времени в составе другого комплекса.
Если можно будет гарантировать что часы отстают не более 0.1 секунды в сутки, этого будет вполне достаточно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
