9 страниц V   1 2 3 > »
> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
James D.
сообщение Oct 20 2013, 13:54
Пользователь №: 9 466
Собрал я схему ИИП по вот такой схеме:
Задающий генератор - 70 кГц, Феррит для трансформатора - от ТВС-110ЛА.
Трансформатор я намотал такой: I обмотка 29 витков проводом 1.0 мм, II - 6 секций по 174 витка. Вобщем, вторичка - две полуобмотки по 521 витку.
Нагрузка трансформатора - двухполупериодный выпрямитель, колебательный контур и разрядник. Дальше воздушная катушка для еще большего поднятия напряжения. Это опыт по Тесле.
На такую нагрузку ИИП не очень-то хочет работать. Полевой транзистор (нижний по схеме) перегревается и в итоге довольно быстро оба транзистора сгорают. Я силовую часть схемы питаю с ЛАТРа, так больше 80-100 В подавать не получалось - ток быстро возрастает до 2-3 А и транзистор закипает.
Я уже три пары полевиков спалил, теперь вот думаю - надо силовую часть дорабатывать: добавить C13, C14 и R9, R10, и быстрые диоды VD5, VD6.
Вот новая схема ИИП.
Мне бы разобраться с трансформатором и RC цепями на выходах полевых транзисторов. Как это все правильно рассчитать?
R9 и R10 участвуют в расчете или это просто разрядные сопротивления? Для чего они?
Нужны ли быстрые диоды на стоке-истоке полевика? А то одни говорят одно, другие - другое... Я еще супрессоры 1.5КЕ400СА вешал на сток-исток, есть ли в них смысл?
Сообщение отредактировал James D. - Oct 20 2013, 13:55
domowoj
сообщение Oct 21 2013, 00:55
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Феррит от ТВС низкочастотный, и вряд ли он будет работать на таких частотах.
R9 и R10 уравнисают напряжения на C13, C14 т.к их номиналы явно имеют большой разброс.
И на камнях растут деревья!
Oxygen Power
сообщение Oct 21 2013, 02:40
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Управление затворами полевиков лучше сделать напрямую с IR2153. Исключите из схемы L1 и C11. Решение на выходе TV2 вызывают сомнения...
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 21 2013, 02:42
James D.
сообщение Oct 21 2013, 04:10
Принцип такой: с выпрямителя VD7-VD8 заряжается конденсатор С15 до напряжения пробоя разрядника (3 кВ).
В момент разряда, С15 резко разряжается через катушку. Получается мощный импульс электромагнитного поля в повышающем воздушном трансформаторе TV3.
Частота разрядов - 800-1000 Гц.
orbita
сообщение Oct 21 2013, 05:40
Из: Kharkov
Пользователь №: 12 703
сообщение Oct 21 2013, 05:48
Пользователь №: 45 710
А в момент заряда вся схема до C15 должна быть источником тока, каковым она не является, потому и горит пламенем, Вам виднее каким.
Александр Козлов
сообщение Oct 21 2013, 06:58
Пользователь №: 75 812
Диоды включенные параллельно транзисторам бесполезны. Для того чтобы заблокировать внутренние диоды транзисторов надо включить последовательно с транзисторами диоды Шоттки и параллельно этой цепи быстродействующие диоды.
Вообще трудно дать рекомендации, так как вы не сообщаете какую мощность вам надо получить. Уточните.
James D.
сообщение Oct 21 2013, 08:14
Мощность на выходе - 300Вт.
Диоды я тогда ставить не буду, а поставлю только конденсаторы по 2.2 мкФ с резисторами. Так?
Нагрузка в виде разрядника мне очень не нравится, но такова схема...
Как же лучше сделать?
Integrator1983
сообщение Oct 21 2013, 08:24
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Не только заряда, но особенно - разряда.
Сделайте источник тока.
Starichok51
сообщение Oct 21 2013, 09:19
Пользователь №: 68 454
а при чем тут разряд? разряд в разрядник пойдет так, как ему будет угодно, без каких-либо ограничений.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
Integrator1983
сообщение Oct 21 2013, 09:50
Из: Харьков
Ничего, что разрядник организует дугу на выходе VD7, VD8 со всеми ее (дуги) прелестями?
James D.
сообщение Oct 21 2013, 10:17
Скажите, в Мультисиме можно как-то смоделировать работу разрядника?
Oxygen Power
сообщение Oct 21 2013, 10:47
Цитата(orbita @ Oct 21 2013, 09:40) *
Это не беда. А вы не видите реального короткого замыкания в схеме. Вот обидно как...
Перед разрядником ставьте резистор.
И еще. Поставьте NTC термистор последовательно с C1 для ограничения броска тока при подключении к питающей сети.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 21 2013, 10:43
Александр Козлов
сообщение Oct 21 2013, 10:53
Схема, по моему мнению, работать не будет.
Надо сделать полноценную схему защиты преобразователя. Для этого лучше всего подойдет UC3825 или MC34025. У них приличная встроенная защита.
Если это подходит, пообщаемся.
Мне кажется, что у вас неправильно выбрана емкость в цепи питания верхнего плеча. И зачем вам надо 100мкф ?
James D.
сообщение Oct 21 2013, 15:01
Ставил я резистор на 68 кОм 90 Вт в цепь разрядника (между точкой соединения катодов диодов и точкой соединения конденсатора с разрядником). Думаю, мол, если в работе КЗ возникает, так резистор поможет. Никакой разницы, что с ним, что без него нет абсолютно. А вы пробовали такую схему, как у меня - полумостовая накачка и нагрузка в виде разрядника с колеб. контуром?
Термистор из компового БП у меня стоит перед диодным мостом (220В). Я его просто нарисовать забыл. sm.gif
Ну, сам ИБП на активную нагрузку работает хорошо. Я его проверял под нагрузкой. Собрал для этого резистор 68 кОм 90 Вт. Подключил прямо к диодам VD7-VD8 и средней точке трансформатора.
Подавал на схему 220 В, ток потребления 1.25 А. На резисторе смотрел амплитуду осциллографом (через самодельный делитель) - 9000 В, частота 140 кГц. Резистор нагревается очень быстро до горячего состояния. По другому не могу измерить мощность на выходе. sm.gif
При такой нагрузке - полевики холодные, транс - тоже.
А вот на эту дикую нагрузку в виде разрядника, работать нормально не хочет. Перегревается полевой транзистор. Но трансформатор холодный.
Тут посоветовали последовательно с первичкой трансформатора поставить ненасыщаемый дроссель. Поможет? Какой он должен быть индуктивности? У меня есть от компьютерного БП дросселя на ферритовых стержнях 7 мкГн. Но намотать могу любой на том же стержне, знать бы индуктивность.
Александр Козлов, я не против сборки полноценной схемы, а что вы предлагаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
