> ATxmega & PLL
zombi
сообщение Oct 22 2013, 14:22
Пользователь №: 40 106
Зачем указывать минимально допустимую входную частоту 0.4MHz для PLL и при этом ограничивать минимальную выходную 20-ю мегагерцами?
Очередная опечатка атмела???
Xenia
сообщение Oct 22 2013, 15:28
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
В руководстве не сказано, что 0.4 MHz предназначено для PLL. А только сказано, что это минимальная резонансная частота кварцевого осциллятора (crystal oscillator). Отсюда следует, что при желании вы можете работать на кварце 400 KHz, не пользуясь PLL, для которой такой входной частоты недостаточно. Ну, а заработает PLL, когда входная частота достигнет такой величины, которую множителем можно дотянуть до 20 MHz и выше.
Палыч
сообщение Oct 22 2013, 15:51
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Вы бы ссылку на конкретный документ привели, что ли...
Для серии А в руководстве указана минимальная входная частота PLL = 0.4 MHz, но и минимальная выходная для этой серии 10 MHz. В сериях где минимальная выходная частота PLL 20 MHz я не припомню, чтобы вообще речь заходила о минимальной входной частоте PLL, хотя понятно, что она равна 20/31 MHz.
zombi
сообщение Oct 22 2013, 22:53
Встречное предложение: приведите ссылку на документ где бы указывалась минимальная выходная частота PLL 10 MHz.
Да сплошь и рядом.
Цитата(Xenia @ Oct 22 2013, 18:28) *
В руководстве не сказано, что 0.4 MHz предназначено для PLL. А только сказано ...
Палыч
сообщение Oct 23 2013, 14:25
Из: г. Новочеркасск
Если посмотреть документ "XMega A Manual", который сейчас выложен на сайте Atmel'а, то Вы не найдете упоминания о минимальной выходной частоте PLL. Вообще никакого значения, ни 10, ни 20 Мгц... А, вот, что было в старой его редакции:
zombi
сообщение Oct 23 2013, 15:04
А для конкретного чипа есть. Например для ATxmega128A1U; ATxmega64A1U :
37.2.14.5 Internal Phase Locked Loop (PLL) characteristics
Table 37-59. Internal PLL characteristics.
И для других думаю тоже самое
ILYAUL
сообщение Oct 23 2013, 18:39
Пользователь №: 33 339
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 21:17
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
