> SFP модули, Выбор, подключение...
LexaryStyle
сообщение Oct 21 2012, 15:53
Пользователь №: 48 064
Кто сталкивался?, хочется сделать на устройстве возможность смены физ. канала передачи(Оптика/медь)
Сейчас стоит простой изернет драйвер KSZ8721B+RJ45. Кто сталкивался, подскажите схему включения и какую либо литературу.
Так же не понятно почему нет модулей оптика/медь с 10/100Мб скоростью?
7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
Ответов (60 - 74)
prig
сообщение Oct 22 2013, 15:25
Сообщение #61
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Огурцов @ Oct 22 2013, 13:06) *
посмотрел - не помогло
sfp выглядит интереснее
Сдаётся мне, что можно использовать стандартные PHY с поддержкой 100BASE-X или 1000BASE-X. Отрубить все автоматы и включить на постоянную передачу.
Подавать/принимать асинхронные данные по одному биту. Доп. синхронизаторы в виде Д-триггеров желательны.
Огурцов
сообщение Oct 22 2013, 19:17
Сообщение #62
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
если ввести модуляцию, то наверно и без phy заработает
вообще, зачем тут еще один phy, sfp и сам по себе phy
если я правильно понял, то интерфейс к sfp называется sgmii, отсюда и нужно танцевать
вообще, MAX24287 Connects processors with parallel MII interfaces to 1000BASE-X SFP optical modules
Victor®
сообщение Oct 22 2013, 19:40
Сообщение #63
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Интерфейс к оптическому SFP называется 1000BASE-X и описан в соответствующем стандарте,
но если SFP с выходом на витую пару - то скорее всего SGMII.
Насколько я помню второй вариант не стандартизирован.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
vadimp61
сообщение Oct 22 2013, 19:43
Сообщение #64
Из: Ростов папа
Пользователь №: 39 872
Чета вы заморочились. Для SFP модуля страшна постоянная составляющая в сигнале (разделительные емкости не в счет), избавьтесь от нее с помощью того же Манчестера или скремблирования и передавайте что хотите.
Нужен преобразователь уровней PECL->LVTTL и матрица. ВСЕ!
Огурцов
сообщение Oct 23 2013, 11:22
Сообщение #65
Из: РФ
а есть какие-нибудь не крутые армы, которые можно напрямик к sfp цеплять ?
prig
сообщение Oct 23 2013, 11:24
Сообщение #66
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Oct 22 2013, 23:43) *
... скремблирования и передавайте что хотите.
В PHY как раз есть всё, что нужно. И не нужно никакой матрицы.
Разве что, дополнительная логика может привнести сюрпрайзы, но при правильном конфиге не должна.
Дешевле и проще, чем какой-нибудь 10/100 PHY, не придумать.
prig
сообщение Oct 23 2013, 12:41
Сообщение #67
Из: СПб
Нет, всё неправильно поняли. SFP MSA - это, скажем так, "частный стандарт" подключения модулей. Но ещё тот стандарт. На практике, анархия полная.
Применение SGMII в SFP - один из частных случаев. Используется для подключения внешних PHY, например, работающих на витую пару.
В терминологии и на манер 802.3, SGMII можно назвать экстендером GMII. Если не ошибаюсь, частное творение Сиски.
Оптические модули - ни разу не PHY. Строго говоря(802.3), это PMD, т.е. простые оптические трансиверы.
Если есть на борту SGMII или/и 1000BASE-X, то без проблем. Насчёт армов не смотрел, а вот моторолка 8313 очень даже может, и даже 2 шт.
И да, если есть оба режима, то нужно взводить подходящий в зависимости от типа SFP модуля. Для оптики д.б. 1000BASE-X.
Сообщение отредактировал prig - Oct 23 2013, 15:25
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 13:30
Сообщение #68
Из: Ростов папа
Вы имеете ввиду настроить PHY так чтобы его MII, а лучше SNI (1 битная) шина получала данные и просто кодировала по стандарту 10/100, передавая их прозрачно?
prig
сообщение Oct 23 2013, 15:19
Сообщение #69
Из: СПб
Ну да. PHY с поддержкой 100BASE-X просто будет гнать данные с MII через кодер 4/5 и далее через серилайзер. Приём в обратном порядке. Клоки все на борту (снаружи только кварц на 25МГц), преобразователи уровней тоже. Что ещё для счастья надо? Д-триггер для синхронизации на передачу по выбранному биту.
Но если плясать от ценников на модули, их доступности и задач, может оказаться, что лучше использовать гигабитники с поддержкой 1000BASE-X.
Например, 1000BASE-BX10 позволяет стрельнуть дуплексом на 10км с использованием только одного SM кабеля.
SNI используется для 10 Mb/s. Это не слишком интересно. Где те PHY, и где те модули?
Сообщение отредактировал prig - Oct 23 2013, 15:34
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 15:47
Сообщение #70
Из: Ростов папа
Так даже сразу 4-ре RS232 одновременно можно передать!
prig
сообщение Oct 23 2013, 15:58
Сообщение #71
Из: СПб
А гигабитником 8.
Огурцов
сообщение Oct 23 2013, 17:52
Сообщение #72
Из: РФ
pls, говорите конкретнее
трансиверы sfp для пайки sff 2x5 http://dimiks.com/ru/transceivers/sfp/2x5-sff
Сообщение отредактировал Огурцов - Oct 23 2013, 18:01
vadimp61
сообщение Oct 23 2013, 18:29
Сообщение #73
Из: Ростов папа
Цитата(prig @ Oct 23 2013, 19:58) *
А гигабитником 8.
А с TBI аж десять!
Куда уж конкретнее, почитайте про любой PHY с выходом на оптику например гигабитник 88Е1111 от Marvell, тока пдф в инете не найдете, ищите поиском на форуме выкладывали.
prig
сообщение Oct 23 2013, 18:38
Сообщение #74
Из: СПб
Цитата(vadimp61 @ Oct 23 2013, 22:23) *
А с TBI аж десять!
Неа. Там уже кодирование 8/10.
Victor®
сообщение Oct 23 2013, 19:29
Сообщение #75
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Да, Сиски приложили руку. Только не экстендер а Serial GMII
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 16:34
Страница сгенерированна за 0.01524 секунд с 7
