3 страниц V  < 1 2 3 >
> ограничение минимального тока управления оптроном, помогите со схемой
Tarbal
сообщение Oct 24 2013, 15:43
Сообщение #16
Пользователь №: 57 439
Вместо TLV431 можно поставить транзистор со стабилитроном вольт на 5,1 последовательно с эмитером, тогда напряжение порога будет 5.7 вольта.
domowoj
Сообщение #17
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(rav38 @ Oct 24 2013, 22:41) *
не 675 к, а 335к... опорное же вроде 2,5В
Читайте внимательно схему, у TLV431 опорное 1,25 Вольт
И на камнях растут деревья!
rav38
сообщение Oct 24 2013, 15:46
Сообщение #18
Пользователь №: 72 275
Цитата(YUV @ Oct 24 2013, 13:21) *
Понятно, что стабилитрон не сам по себе, для увеличения тока к нему "прикручивать" транзистор надо.
На рисунках напряжения другие, такая модель стабилитрона под руку попалась. Транзистор тоже нужен высоковольтный. Это только для примера.
остается широкая область входного напряжения, где ток ниже 5мА... нет порога
Цитата(Tarbal @ Oct 24 2013, 18:35) *
Выглядит хорошо. Непонятно обозначение 3 х 9К1
3 резистора поменьше вместо одного, но очень большого
YUV
сообщение Oct 24 2013, 15:49
Сообщение #19
Пользователь №: 4 551
Там других напряжений в устройстве нет?
rav38
сообщение Oct 24 2013, 15:52
Сообщение #20
мне тоже))) да там откуда-то из вне прилетает.... нужна тупая релейная схема без процов или АЦП. просто согласовать дискреты.
YUV
сообщение Oct 24 2013, 16:06
Сообщение #21
Так всё-таки есть там электроника? Так это же совсем другое дело. Надо больше информации. Тогда, возможно, появятся другие варианты.
rav38
сообщение Oct 24 2013, 16:14
Сообщение #22
Цитата(domowoj @ Oct 24 2013, 17:45) *
Пороговый элемент можно сделать на TLV431 с порогом 1.25 В.
Стабилитрон нужен с минимальным током стабилизации (0.25 мА).
спасибо большое. кажется, то что нужно.
еще уточню. сейчас уже глаз немного замылился... TL431 в данном случае хуже только тем, что опорное 2,5 и ток через делитель в 2 раза больше (уже причина)? или есть еще разница между TL и TLV?
дальше стоит какой-то неизвестный черный ящик в шкафу, в который лезть нельзя. в общем можно сказать что больше ничего нет.
Сообщение отредактировал rav38 - Oct 24 2013, 16:15
domowoj
сообщение Oct 24 2013, 16:21
Сообщение #23
Из: г.Новосибирск
Можно купить зарядник для сотового и работать с ним.
TLV более микромощный и напряжение на катоде у него меньше, посмотрите даташит.
YUV
сообщение Oct 24 2013, 16:36
Сообщение #24
А что, зарядник - тоже вариант.
Но я имел ввиду преобразователь DC/DC, ведь вторая сторона оптрона к чему-то присоединена и кормится от той схемы. Но раз туда лазить нельзя, то вариант отпадает.
Сообщение отредактировал YUV - Oct 24 2013, 16:40
Tarbal
сообщение Oct 24 2013, 17:15
Сообщение #25
Можно сделать ШИМ на 10%, но обязательно предохранитель и защитный стабилитрон, Тогда без ваттов тепла можно снизить напряжение в 10 раз. Единственное, что мне не нравится, что будет задержка реакции за счет фильтра.
Abell
сообщение Oct 25 2013, 04:42
Сообщение #26
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Можно еще самому закрытую оптопару сделать, особенно когда знаешь как устроена biggrin.gif Например тиратрон какой-нибудь приспособить в качестве излучателя, и фототранзистор в качестве приемника, не?
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
rav38
сообщение Oct 25 2013, 05:42
Сообщение #27
еще сейчас обратил внимание на схеме с TLV431... стабилитрон вместо 10V немного поменьше, например 5V6, чтобы на TLV431 напряжение Vka было гарантировано меньше 6В. так же вроде... в принципе особо ничего эта замена не меняет в плане токов.
Tanya
сообщение Oct 25 2013, 07:03
Сообщение #28
Пользователь №: 12 883
Уважаемый ТС!
Постарайтесь выражать свои мысли грамматически правильно и понятно. Загляните в Правила.
Предлагаю Вам предложить нормальное название этой ветки.
Тогда у Вас будет больше шансов получить полезный совет. Я так думаю.
Abell
сообщение Oct 25 2013, 07:05
Сообщение #29
Конечно не меняет sm.gif . Закон Кирхгофа помните? Тут уж одно из двух:
1. применять оптоэлемент с излучателем, рассчитанным на работу с большим входным напряжением (внутре у нее неонка (с) Сказка о тройке)
2. дополнительный источник питания с гальванической развязкой + делитель и компаратор, а уж дальше оптопара laughing.gif
rav38
сообщение Oct 25 2013, 09:03
Сообщение #30
Цитата(Tanya @ Oct 25 2013, 11:03) *
Уважаемый ТС!
Да в общем-то ответ получен... Спасибо всем!
Сказку помню. Не меняет - не в том плане что ничего не меняется, а в том плане что изменения в плане токов в целом никак не влияют на схему и выбор других элементов. Это имелось ввиду.
Сообщение отредактировал rav38 - Oct 25 2013, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 02:51
Страница сгенерированна за 0.02907 секунд с 7
