11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Измерение длительности импульса с точностью до пары наносекунд
net
сообщение Oct 25 2013, 05:54
Сообщение #61
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 24 2013, 17:36) *
Но, лучше всего - ASIC. sm.gif Могу обещать 50 пс при любой погоде и до дикой стойкости.
хотелось бы узнать 50 пс - это 6 сигма во всем температурном диапазоне при воздействии спецфакторов в течении 10 лет? или что ?
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 07:15
Сообщение #62
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Это шаг дискретизации временного автомата, счетчика. Который уже был достигнут в одном из разработанных чипов по 0.18 мкм. Это же и максимальная ошибка. Можно и меньше в разы, если нужно.
Задача ТС, кстати, решается очень симметричной схематически и топологически архитектурой. Можно замахнуться и на мировой рекорд точности, если договориться на прогон по 90 нм\"Микрон".
net
сообщение Oct 25 2013, 07:39
Сообщение #63
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 11:15) *
хотелось бы определиться с терминами
поскольку у меня нет понимания о чем вы говорите
шаг дискретизации - я не понимаю - он может быть никак не связан с точностью - максимальная ошибка - в моем понимании описывается какимто законом распределения вероятности и ее параметрами- если например закон нормальный - то например дисперсия
а понятие максимальной ошибки - типа сбоев никогда не будет ? это немного не корректно
можно какнибуть попонятне объяснить ?
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 07:55
Сообщение #64
Из: Нью Крыжопыль
Вообще-то, посчитать\спрогнозировать ошибку\дисперсию весьма проблематично для такой реализации. Поэтому и говорится, упрощённо, о том, что результат счёта не будет отличаться от реального значения более, чем на максимальную ошибку, равную шагу дискретизации.
Можно, конечно, углубиться в математику. Но, это разве актуально сейчас?
Трудность прогнозирования связана прежде всего со стабильностью сетки частот.
В реализации, опробованной ранее, она формировалась на специфическом псевдо-кольцевом генераторе (16 и 32 фазы), стабилизированном петлёй ФАПЧ с опорной частотой на кварцевом генераторе повышенной стабильности. Схемотехника - высокосимметричная CML.
А что можно говорить о сбоях - я не знаю. Это понятие уже, всё-таки, из другой песни, ПМСМ.
net
сообщение Oct 25 2013, 08:30
Сообщение #65
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 11:55) *
опора - стабильность частоты 10-13 ( по паспорту 10-15- но это вранье) но все дело в том что понятие стабильность частоты тоже дело хитрое - секундная частота стабильная - а фазовый шум охренненный
мне непонятно - вы считаете что у вас нет шумов схеме - а это все джиттер - ошибка фронтов- точность измерения
я конечно верю что например серия AC имеет дисперсию 1-2 пс джиттера - у вас аналогичые параметры?
и почем может получиться разработка (термин мало волнует)+ бумажки для отмазки + 200 штук микросхем = рублей?
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 08:43
Сообщение #66
Из: Нью Крыжопыль
Измеренный джиттер генератора был лучше 2 пс.
Что такое "бумажки для отмазки"?
Про стоимость надо говорить "тет а тет" и строго после согласования "хотелок" и возможностей.
На вскидку - удвоенная стоимость прогона партии на выбранном ФАБе для макетных образцов.
net
сообщение Oct 25 2013, 08:46
Сообщение #67
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 12:43) *
в зеленограде прогон стоит по себестоимости 3000 баксов - так что порядок всеж интересует - а то бесплатно получается
вопрос конечно риторический - так как вероятность реального заказа 0 - но попытка не пытка
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 08:51
Сообщение #68
Из: Нью Крыжопыль
Вы ошибаетесь. Даже по техпроцессу 1.2 мкм стоимость прогона минимальной партии 500к (по "дружбе"). По тп 0.18 мкм я точно сейчас не скажу, но в несколько раз больше.
net
сообщение Oct 25 2013, 09:18
Сообщение #69
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 12:51) *
ну так какой порядок 1 - 2 - 4 -8 млн на 200 штук? и единицы денег ;-)
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 09:27
Сообщение #70
Из: Нью Крыжопыль
Порядок полноценного ОКР 1е7 р. Плюс-минус процентов 50 в зависимости от..
Хотя, серийная ИС может стоить немного дороже своего корпуса.
А опробовать можно и на малом количестве штук, в шаттле. Тогда получить образцы возможно и за порядок 1е6. Не мучайте меня такими числами. sm.gif Я понимаю, что это бесперспективняк. Мы тут развлекаемся или где? sm.gif
net
сообщение Oct 25 2013, 09:48
Сообщение #71
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 13:27) *
10000000/200=50000 руб вполне вменяемая цена - я бы даже сказал дешевле западной -
жаль что руководство на это не пойдет - а так все устраивает
я помечтаю мои мечты конечно руководство опустит типа покупаем tdc-s1
при точностях
смотри картинку которые от ваших очень сильно отличаются - но почему не помечтать
но если вдруг то я обращюсь? можно? не подведете?
zzzzzzzz
сообщение Oct 25 2013, 09:57
Сообщение #72
Из: Нью Крыжопыль
при точностях
Похоже, это какой-то относительно древний чип по технологии 1 мкм или около того? Напряжение питания ядра тоже на это указывает.
Кстати, можно замутить похожее и на недорогом 1.5 мкм маршруте. Если числа такого порядка устраивают.
ViKo
сообщение Oct 25 2013, 10:00
Сообщение #73
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
net
сообщение Oct 25 2013, 10:11
Сообщение #74
Пользователь №: 473
QUOTE (zzzzzzzz @ Oct 25 2013, 13:57) *
тут ведь дело какое - древний не древний - а контора www.acam.de на них как то держится и продает и европейскому агенству и прочим - а почему у нас не получается?
VCO
сообщение Oct 25 2013, 11:02
Сообщение #75
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Oct 25 2013, 13:00) *
Ваше, ваше, а здесь никто и не претендует...
Специально для вновь подключившихся: Сложность задачи заключается в отечественной комплектации!
На импорте любой дурак сделает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:42
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
