> Сколько сможет прожить ?
TamTam
сообщение Jun 4 2006, 22:34
Пользователь №: 15 254
связка ATTiny2313 с питанием от ионистора в 1F если у неё будет работать только таймер и вар ожидающий прихода данных
dio
сообщение Jun 4 2006, 23:45
Пользователь №: 17 766
Думаю что ждать прийдется долго !
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 01:13
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 03:30) *
а посчитать самому ?
хотелосьбы чтоб часов 30 протянуло
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 02:55
Цитата(kertis @ Jun 5 2006, 06:38) *
ну физика школьная - энергия накопленая в конденсаторк похожа на формулу кинетической енергии. считаешь для начала и конца работы.
потом по ДШ смотришь примерное потребление МК в твоем режиме и по току и напряжению считаешь как эта разность энергии ионистора расхлдуется.
Дела с ионисторо никогда не имел, а тут понадобилось для сервера видеорегистрации сделать что то типо собаки, и чтоб еще могла запустить комп, вот я подумал, перезапустить в случае зависания нет проблем, ресетом дернул да и все, а чтоб запустить комп, надо в биосе включить вейк он ком порт, а питалово для девайса в этом случае надо либо от батарейки либо ионистор поставить а он в свою очередъ от ком порта будет зарежаться.
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 03:00
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Заряд ионистора = U*C => 5.5 * 1F = 5.5 Кулона
Реально проц будет работать от 2.7 до 5.5 (если с буквой L)
Тогда заряд снижается до (5.5-2.7)*1F = 2.8 Кулона. Далее делим это на ток потребления проца, но средний ток берётся для напряжения на проце примерно в 4..4.5 вольт. Допустим в режиме Idle это будет 0.5 мА. Итого t = 2.8/0.0005 = 5600 секунд или 1.5 часа. Но думаю что tiny2313 потребляет больше 0.5 мА.
Тока с таким же успехом можно вместо ионистора поставить дешовенький аккумулятор и подзаряжать так же от ком-порта.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jun 5 2006, 03:08
GetSmart
сообщение Jun 5 2006, 03:21
Из: Россия
Такую штуку можно замутить на MSP430 с низкочастотным кварцем. Запросто 30 часов.
Или ещё вариант. Можно спать не в Idle, а в PowerDown с включенным вачдогом. И по количеству срабатываний вачдога (считать их в переменной при каждом просыпании т.к. память и регистры будут сохраняться) определять время. Для повышенной точности можно сделать процедуру калибровки вачдога. Если снизить среднее потребление в 20 раз, то есть до 25 мка то на 30 часов должно хватить.
TamTam
сообщение Jun 5 2006, 03:52
Респект a14.gif GetSmart-у за ликбез по расчетам.
я думаю будет проще поставить мелкий акб, или литий, к томуже вероятность включения компа а не перезагрузки = ну я уж не знаю чему, но точно очень маленькая, так как свет вырубают редко еще тяжелее посадить 32 киловатный ИБП.
BVU
сообщение Jun 5 2006, 07:08
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Вопрос: а от какого источника Вы намерены заряжать сам ионистр? Дело в том, что ионисторы в основном из-за большой своей энергоемкости используются в подобие компьютерных УПС, если по каким либо причинам отказал основной источник энергии. То в этом случае есть гарантия работы схемы в автономном режиме время которого расчитывается исходя из усредненного токопотребления схемы (расчеты приведенные выше - справедливы).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
k0t
сообщение Jun 5 2006, 11:54
Пользователь №: 1 889
А может просто в bios включить режим запуска компьютера при появлении питания? И никаких ионисторов smile.gif
rezident
сообщение Jun 5 2006, 12:48
Пользователь №: 3 882
Угу. У меня именно так сервер работает. Установка в BIOSе есть, смысл которой "включать автоматически после аварии питания".
defunct
сообщение Jun 5 2006, 13:54
кекс
Пользователь №: 12 326
rezident
сообщение Jun 5 2006, 14:08
Цитата(defunct @ Jun 5 2006, 19:54) *
Согласен, но речь-то именно о сервере идет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
