> подскажите линейный драйвер для светодиодов в сеть 220В, 30-60мА
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 02:38
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
хочу сделать питание маломощной лед лампы на линейном драйвере что бы по дешевле и не использовать моточные изделия.. питаться будет от сети 220вольт, входное напряжение чтоб держало желатьно от 600- 1000 вольт
Oxygen Power
сообщение Oct 29 2013, 02:50
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Это возможно... Зачем такое высокое питающее напряжение?
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 02:56
Из: новосибирск
обычное напряжение в сети 220 вольт ну и чтоб не пробило от выбросов запас до 600в
Oxygen Power
сообщение Oct 29 2013, 03:04
Используйте схему с гасящим конденсатором, линейник и источник тока. КПД такого устройства будет маленьким, зато не будет моточных узлов.
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 03:07
Из: новосибирск
да я про кпд всё понимаю прекрасно, и другие схемы знаю) где мне выбрать и как подобрать то такой линейный драйвер.. по сути получается та же LM ка тока напряжение высокое я видел ставят один такой компонент и все можно в розетку включать.
Oxygen Power
сообщение Oct 29 2013, 03:18
Поищите схему аналога стабилитрона на транзисторе (параллельный стабилизатор напряжения). Избыток напряжения останется на гасящем конденсаторе... Для ограничения выброса напряжения сети используйте варистор.
ARV
сообщение Oct 29 2013, 04:58
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
если вам нужно питать от сети 220 вольт светодиод до 5Вт мощностью (в первом посте написано - маломощная лампа), то самый дешевый (не более 2$ в розницу) и надежный вариант, при котором не придется мотать никаких катушек/трансформаторов, - это небольшая переделка китайской зарядки для мобильных телефонов (в АШАНЕ по 57 рублей штука сейчас, на барахолках, наверное, еще дешевле). о том, как это сделать, читайте здесь
если же вы подходите к проблеме более-менее профессионально, то посмотрите в сторону продукции Supertex. например, CL220 - почти нужный вам драйвер, а CL8800 - совсем то, что надо.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
сообщение Oct 29 2013, 06:27
Пользователь №: 45 710
Например, 300 В от сети и 150 В на светодиоды — получается, на таком "компоненте" будет рассеиваться 150 В · 0,06 А = 9 Вт. Если под тем, что втыкать, имелось ввиду подобие вилки, то никакая розетка не рассчитана на такой перегрев, ну и вообще, на массу такой чушки, а если поджаривать этими ваттами предполагалось светодиоды, то тем более странно.
vladec
сообщение Oct 29 2013, 07:05
Пользователь №: 9 158
Почему обязательно линейный драйвер, есть же импульсные, в том числе и "заточенные" под Вашу задачу, поищите, например, здесь - http://www.supertex.com/pdf/misc/led_driver_ics_SG.pdf
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 07:25
Из: новосибирск
спасибо конечно всем за советы) но я повторюсь я вкурсе что есть импульсные, я вкурсе что линейные низкий кпд.. но мне нужно именно линейный сейчас по тому что я его хочу использовать только как ограничитель тока в нештатные моменты.. а в штатном режиме линейник не будет работать потаму как ток стабилизации его будет намного выше чем штатный момент. другими словами что то типа защита по току будет.
Abell
сообщение Oct 29 2013, 08:13
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
линейный драйвер на 50мА подешевле:
как советовал Oxygen Power, резистор можно заменить конденсатором, рассчитываем емкость конденсатора исходя из емкостного сопротивления на частоте 50Гц.
ну а вообще... если бы про кпд понимали прекрасно, то в заголовке темы слово линейный не присутствовало бы laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
АндрейЦ
сообщение Oct 29 2013, 08:19
Пользователь №: 29 147
На всякий случай, советующие ёмкостный балласт должны помнить одну его неприятность. О том, что ток в момент включения и от пресловутых "иголок" в сети будет в разы превышать среднерасчитанный при 50Гц.
Если жалко светодиоды( ну или деньги), никаких конденсаторов.
Сообщение отредактировал АндрейЦ - Oct 29 2013, 08:30
super_puper
сообщение Oct 29 2013, 08:23
Из: новосибирск
АндрейЦ вот именно поэтому и нужен ограничитель тока.
Ydaloj
сообщение Oct 29 2013, 08:30
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
а почему вы не озвучили диапазон выходных напряжений на вашу "лед-лампу"? От этого и надо плясать, вообще-то.
Если вас пугают моточные в плане самостоятельной намотки - продаются готовые дроссели.
Abell
сообщение Oct 29 2013, 08:32
Советующие помнят sm.gif советующие не сваливают в одну кучу защиту от помех/повышенного напряжения и собственно балласт sm.gif А вот китайцы со своими светодиодными ночниками/вывесками/люстрами, похоже, не помнят biggrin.gif
super_puper, где Вам нужен ограничитель тока? Вы собираетесь питать светодиодную лампу только от сети или от нескольких источников?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:59
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
