Деление с остатком |
Jun 25 2013, 21:00
Пользователь №: 3 882
Цитата(d7d1cd @ Jun 25 2013, 23:44)  Для выполнения определенных задач мне необходимо 32-х разрядное число умножить на 8-ми разрядное, результат разделить на 100, получить результат, а так же остаток от деления. Определитесь более конкретно с диапазонами чисел и требуемой точностью результата деления. Если умножить любое большое 32-х разрядное число на 8-ми разрядное, то получится переполнение 32-х разрядной сетки. Значит нужно считать в 64-х разрядных числах? Есть способ быстрого деления на константы с использованием умножения на "магические" числа и последующего деления с помощью операций сдвига. Но для подбора "магического" числа нужны критерии оглашенные выше. Пока могу только намекнуть. Математическое преобразование X/100 = X * 1/100 является тождественным А X * 1/100 ≈ X * 655/65536 = (X * 655) >> 16 - приближенным с заданной точностью (около -0,054%). В нем присутствует одно умножение и сдвиг на 16 бит вправо, либо в качестве результата деления можно просто взять старшее 16-и разрядное слово из 32-х разрядного числа.
Jun 25 2013, 21:36
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(d7d1cd @ Jun 25 2013, 22:44)  Однако данный алгоритм деления долгий. Подскажите, может можно быстрее выполнить деление на 100 с остатком? А когда-то даже в школе учили делить "в столбик"  Есть делимое, делитель, выделим регистры под остаток (в данном случае нужно 8 битов, так что один регистр, и тот наполовину), обнулим их. Сдвигаем влево делимое (младший бит обнуляем), старшие биты уползают в остаток. И пробуем из этого остатка вычесть делитель. Получилось ? Запишем в младший бит делимого (там же набирается частное) "1". Не получилось - оставляем 0. И так 32 раза. Частное будет там, где было делимое, остаток там, куда сдвигали.
Сообщение отредактировал rx3apf - Jun 25 2013, 21:38
Jun 26 2013, 06:13
Пользователь №: 61 199
Цитата(kovigor @ Jun 26 2013, 00:00)  Так ли уж необходимо делить на 100 ? Если это для индикации, то просто сместите запятую влево на два разряда. А если без деления никак, то у Atmel есть апп. ноут: http://www.atmel.com/Images/doc0936.pdfhttp://zalil.ru/34605572Кстати, а почему бы такие вещи на Си не написать ? Зачем вы используете ассемблер ? Да, именно необходим результат (целая часть и остаток) от деления на 100. Это не для индикации. Причину выбора ассемблера, если Вам интересно, могу написать в ЛС. Цитата(rezident @ Jun 26 2013, 01:00)  Определитесь более конкретно с диапазонами чисел и требуемой точностью результата деления. Если умножить любое большое 32-х разрядное число на 8-ми разрядное, то получится переполнение 32-х разрядной сетки. Значит нужно считать в 64-х разрядных числах? Есть способ быстрого деления на константы с использованием умножения на "магические" числа и последующего деления с помощью операций сдвига. Но для подбора "магического" числа нужны критерии оглашенные выше. Пока могу только намекнуть. Математическое преобразование X/100 = X * 1/100 является тождественным А X * 1/100 ≈ X * 655/65536 = (X * 655) >> 16 - приближенным с заданной точностью (около -0,054%). В нем присутствует одно умножение и сдвиг на 16 бит вправо, либо в качестве результата деления можно просто взять старшее 16-и разрядное слово из 32-х разрядного числа. Достоверно известно, что результат умножения не будет превышать 32-х разрядов, так как исходное 32-х разрядное число на самом деле будет занимать не более 24-х разрядов. Запас разрядов нужен для хранения результата умножения. Деление способом умножения на "магическое" число я рассматривал, но в этом случае будет потеря какой-то части результата, а мне необходимо учитывать все. Остаток от деления - идеальный вариант для моей задачи. Цитата(rx3apf @ Jun 26 2013, 01:36)  А когда-то даже в школе учили делить "в столбик" Есть делимое, делитель, выделим регистры под остаток (в данном случае нужно 8 битов, так что один регистр, и тот наполовину), обнулим их. Сдвигаем влево делимое (младший бит обнуляем), старшие биты уползают в остаток. И пробуем из этого остатка вычесть делитель. Получилось ? Запишем в младший бит делимого (там же набирается частное) "1". Не получилось - оставляем 0. И так 32 раза. Частное будет там, где было делимое, остаток там, куда сдвигали. Я проходил в школе деление столбиком  Однако применить это знание в моей задаче не додумался. Когда Вы пишете "пробуем из этого остатка вычесть делитель", то вы имеете ввиду, что вычитание "получается" если результат не отрицательный? И еще: если вычитание "получилось", то результат вычитания должен быть записан в регистр для остатка?
Jun 26 2013, 07:56
Из: Moscow, Russia
Цитата(d7d1cd @ Jun 26 2013, 10:13)  Когда Вы пишете "пробуем из этого остатка вычесть делитель", то вы имеете ввиду, что вычитание "получается" если результат не отрицательный? Совершенно верно. Цитата И еще: если вычитание "получилось", то результат вычитания должен быть записан в регистр для остатка? Да.
Oct 29 2013, 19:58
Пользователь №: 78 944
вот быстрое деление на 10: Код u8 divmod10_u32_rem; u32 divmod10_u32(u32 n) { u32 quot = n >> 1; quot += quot >> 1; quot += quot >> 4; quot += quot >> 8; quot += quot >> 16; u32 qq = quot & ~7ul; quot >>= 3; divmod10_u32_rem = n - ((quot << 1) + qq); if (divmod10_u32_rem > 9) { divmod10_u32_rem -= 10; quot++; } return quot; } на 100 - поделить два раза по 10.
Oct 30 2013, 15:07
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Цитата(d7d1cd @ Oct 29 2013, 21:35)  Подскажите, а возможно ли быстро выполнить деление 16 разрядного числа на 3? Не используя принцип деления столбиком. Умножение на 3 сделать легко: Х*3 = Х*2+Х. А деление - это операция обратная умножению. Но я не могу додуматься. И возможно ли это? x/3 = x/2 - x/4 + x/8 - x/16 + x/32 - x/64 + ...
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Oct 31 2013, 07:50
Цитата Подскажите, а возможно ли быстро выполнить деление 16 разрядного числа на 3? Код U16 div_by3_U16_soft(U16 data_in) { U32 U32_01, result; result = U32_01 = data_in; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; result += 0x5555; //correction return(result >> 16); }
U16 div_by3_U16_hmul(U16 data_in) { return((((U32)data_in * 0x5555) + 0x5555) >> 16); }
Oct 31 2013, 14:51
Цитата(◠◡◠ @ Oct 31 2013, 11:50)  Код U16 div_by3_U16_soft(U16 data_in) { U32 U32_01, result; result = U32_01 = data_in; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; U32_01 <<= 2; result += U32_01; result += 0x5555; //correction return(result >> 16); }
U16 div_by3_U16_hmul(U16 data_in) { return((((U32)data_in * 0x5555) + 0x5555) >> 16); } Ну вообще то на С можно и просто написать result = data_in / 3; Я же пишу на асме. Краткость и быстрота кода - вот цель!
