Консульация и немного помощи) |
Oct 19 2013, 12:34
Пользователь №: 78 797
Всем добрый день. Я студент  Недавно была получена лабораторная работа "Разработать печатную плату". Схему можно было взять любую, поэтому взял первую попавшуюся и вроде бы не сложную) Но теперь возникли некоторые проблемы, как изобразить на принципиальной схеме выводы платы, ведущие к разъему телефона + уго реле к1 никак найти не могу, может у кого - то в библиотеках завалялось? Затем, все это нужно будет экспортировать в Компас, чтобы потом распечатать. Но до этого еще далеко) Заранее спасибо. Что уже нарисовал и библиотеки, которые использовал - прилагаю.  ЗЫ: Делал в PCAD 2006
Сообщение отредактировал New_User - Oct 19 2013, 12:35
Test.rar ( 1.97 мегабайт )
(45 - 59)
Oct 29 2013, 10:18
Пользователь №: 25 668
Цитата(New_User @ Oct 29 2013, 11:23)  Видел в интернете скрины с платами из P-CAD. Если красный и зеленый то скорее всего это Copper Pour, тоесть полигоны питания. В пинципе считается хорошим тоном свободное пространство заливать полигонами. Вопервых это дополнительный экран. Потом позволяет избегать перетрава проводноков при травлении. Ну и экономить травильный раствор. В большинстве случаев с этим можно не заморачиваться Палитра цветов основных примитивов назначается в Options \Display. Дополнительно любой цепи можно присвоить отдельный цвет. По плате. Ну здесь явно видны огрехи автотрассировки, ну и некекотрые недочеты компоновки. Переходные под СМД компанентом это крайне нежелательно. Видны лишние петли которые лучше минимизировать. С2 не наместе - он стоит на входе питания платы и не должен стоять на длинных проводниках в стороне а фактически должен стоять на отходящих проводниках. С3 лучше опустить вниз, проводники до него блокируют трассы для остальных резисторов. R5 и VD2 сместить вправо цепь GND пустить под микросхемой. Цепи GND от С5 и С6 максимально коротким путем должны соединиться с микросхемой. VD6 Перевернуть и попытаться избавиться от петли возле него. Ну и тд... Автотрассировка вещь специфическая и не учитывает многих факторов. И еще она абсолютно не понимает что если компанент сдвинуть на чуть чуть то можно резко улучшить качество трассировки. Поэтому большинство старается делать все вручную, дольше объяснять программе что мы от нее хотим.
Oct 29 2013, 10:27
Я не компетентен в плане самостоятельной трассировки. Точнее сказать, полный ноль) Вышеуказанные огрехи сегодня вечером попробую исправить ...
Oct 29 2013, 13:40
Попробую... Заливать тоже надо будет ?
Oct 29 2013, 18:50
Не смеяться
Oct 30 2013, 06:21
Попробую.
Да еще полно, до конца ноября - можно работать, работать и работать)
Я для интереса, преподу покажу то, что уже сейчас готово, посмотрим, что скажет)
Oct 30 2013, 07:15
Что-то вот так: С конденсаторами С5 и С6 явно что-то напортачил, исправьте если что( Как раздвинуть ноги ?
Сообщение отредактировал New_User - Oct 30 2013, 07:16
Oct 30 2013, 08:32
Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 11:15)  Что-то вот так: Ну и что это. Куда вы спешите. Сделайте что я вас просил. С толщинами тоже намудрили. Что может получиться я покажу но чуть позже. Просто хочется чтобы вы дочего то дошли сами. Не спешите, внимательно посмотрите может что нужно переставить для оптимальности или трассы провести немного по другому. Раздвинуть ноги можно несколькими путями. Самое простое - скопировать элемент на свободное место и сделать Explode, потом сделать как надо и сохранить под другим именем- Library\Pattern Save As... не забыв поставить галочку на Create Component и снять галочку ниже. Потом просто замените один элемент на другой. Другой вариант, открыть его в Pattern Editore и создать альтернативную графику. Но не спешите пока это делать, доделайте текущий вариант. Изысками будем заниматься позднее Только сейчас заметил. Куда у вас убежал С4. Он должен быть подсоединен на питание процессора, тоесть стоять с левой стороны почти на выводах. Да и С2 всетаки не на месте Кварц вообще разведен не правильно. Почему на 15 и16 ногах процессора GND а выводы кварца к процессору не подходят. Почему у вас проводники соединяются только на выводах компонентов, соединяйте их между собой.
Oct 30 2013, 09:37
Вечером посижу снова  (( //Кстати, а вы преподаватель ?) И еще, вы трассируете самостоятельно с использованием Route Advanced or Route Manual ?
Oct 30 2013, 10:26
Цитата(New_User @ Oct 30 2013, 13:37)  Вечером посижу снова  (( Кстати, а вы преподаватель Да нет. Просто инженер с достаточно большим опытом. Автотрасировкой не пользуюсь. Развожу в ручном и интерактивном режиме. Вы сами видели как разводит автотрассировщик а при очень плотной компоновке это вообще кошмар. При плоткой компоновке каждый элемент и каждый проводник нужно укладывать индивидуально чтобы найти оптимальный вариант. Компоновка платы может занимать достаточно много времени. Если вы всерьез хотите заниматься электроникой то эти начальные этапы нужно обязательно пройти самому, чтобы понять основные принципы. Проще всего попросить кого нибудь сделать, но не будет же всю жизнь кто то за вас делать вашу работу. Тот вариант который у меня получился я конечно покажу но хочется чтобы вы постарались приблизиться к нему максимально близко, тем болеее что у нас есть еще время.
Oct 30 2013, 16:11
Круто. Разрабатываете схемы ? И вот сколько примерно времени у профи уходит на трассировку такой платы ? А если взять автотрассировщики в самых современных программах, в том же альтиум ? Тоже плохо трассируют ? Если я бы хотел - я бы взял готовую схему и плату, их в интернете навалом, но я ж пошел сюда. Ну если вам не лень со мной мучаться - я не против)
