9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> ИИП на IRFP460. Помогите разобраться с силовой частью
Ydaloj
сообщение Oct 31 2013, 06:00
Сообщение #91
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
не флейм. Просто это очень похоже на случай, когда намочили тряпку, а затем отжимают. И далеко не вся вода с неё отжимается.
Вы написали формулу для уже заряженного конденсатора, когда работа по перемещению заряда уже совершена.
gte
сообщение Oct 31 2013, 06:24
Сообщение #92
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Вы, вероятно, взяли из википедии по этой ссылке
Но обратите внимание, что там написано
Энергия E имеет размерность, равную:
Заряду, умноженному на напряжение E ~ q·U
Речь идет о размерности.
сообщение Oct 31 2013, 07:13
Сообщение #93
Пользователь №: 45 710
Цитата(James D. @ Oct 26 2013, 13:52) *
Еще раз попробую резистор поставить после выпрямителя до разрядника.
И с того момента тема родила очередные две страницы — в чём дело? Такой тяжёлый резистор? Потеряли паяльник? Взяли отпуск?
Подумайте надо ответом, ведь все остальные участники знают, что данный резистор полностью закрывает эту тему.
Александр Козлов
сообщение Oct 31 2013, 13:09
Сообщение #94
Пользователь №: 75 812
Да уж - раритет...
А что источники питания для PC стали размером со спичечный коробок ? Никак нет. А физика тоже ничего нового не открыла.
Так что серьезные люди читали эти сборники и будут читать.
Вообще в области источников питания ничего революционного не происходит. Только медленная эволюция.
Oxygen Power
сообщение Oct 31 2013, 14:15
Сообщение #95
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Цитата(gte @ Oct 31 2013, 09:55) *
E=QxU/2
Получается, если в E=(C*U^2)/2 заменить C=Q/U.
P.S.
Вместо советов опять флейм получается.
Вы сами поняли что написали?
gte
сообщение Oct 31 2013, 14:45
Сообщение #96
А что Вас так смущает? Физический смысл преобразования? "дырку" от электрона в полупроводнике так же трудно представить.
В результате преобразования энергия конкретного конденсатора формально выражена через его заряд и напряжение на этом конденсаторе.
Oxygen Power
сообщение Oct 31 2013, 15:12
Сообщение #97
Почитайте тогда это: http://electrophysic.ru/elektricheskie-mat...ndensatora.html
Могу еще ссылок добавить... Можете и сами попробовать в гугле набрать: энергия конденсатора вывод формулы.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Oct 31 2013, 15:12
gte
сообщение Oct 31 2013, 15:14
Сообщение #98
Цитата(Oxygen Power @ Oct 31 2013, 18:06) *
Тогда продолжим... Почитайте это:
Будьте любезны, выразите свою мысль яснее. Что Вы сами считаете неправильным в том элементарном преобразовании, которое я сделал в сообщении #90
Oxygen Power
сообщение Oct 31 2013, 15:16
Сообщение #99
Судя по вашему ответу на мое сообщение вы были с чем-то не согласны. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с первоисточником.
gte
сообщение Oct 31 2013, 16:48
Сообщение #100
Вот и спросили бы про это что то, с чем я не согласен.
А отсылать в интернет к первоисточнику, который на самом деле является г... сайтом созданым исключительно для рекламы не надо. Подобные сайты создают люди, которые ни физике, ни в электронике ни в зуб ногой. В личке могу сообщить место где тусуются создатели таких сайтов и делятся своими "достижениями.
Oxygen Power
сообщение Oct 31 2013, 18:05
Сообщение #101
Какие уж есть... Даже осознав свою ошибку вы на своем настаиваете.
Предлагаю остановиться флудить и если остались еще нерешенные вопросы перевести диалог в русло темы.
MikeSchir
сообщение Oct 31 2013, 18:50
Сообщение #102
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Александр Козлов @ Oct 31 2013, 17:09) *
Да уж - раритет...
Не могу с Вами согласиться, хотя, как и Вы отношу себя к тем серьёзным людям rolleyes.gif , которые читали "Электронную технику в автоматике".
Вы бы ссылочку на конкретную статью дали для ТС, в этом сборнике более сотни статей (у меня он стоит на полочке rolleyes.gif ).
А источники стали размером со спичечный коробок, только очень дорогие они rolleyes.gif , но это другая тема.
И в физике полно открытий, посмотрите список номинантов на нобелевку этого года.
По прежнему считаю, что человеку, почти ничего не понимающему (пока!) в силовой электронике, надо прежде всего почитать "Основы электротехники".
Тогда, может быть, и здесь на форуме не будет таких бессмысленных споров по "пустякам".
James D.
сообщение Nov 1 2013, 07:47
Сообщение #103
Пользователь №: 9 466
Пришлось ждать пока пришли заказанные полевики. Теперь вот литературки дали, хочется почитать сначала.
Хочется со знанием дела экспериментировать, а не лепить абы что (хотя и метод научного тыка буду использовать).
сообщение Nov 1 2013, 16:46
Сообщение #104
Пользователь №: 11 287
Господа! Тему от разросшегося флуда почистил. Прошу не отвлекаться и не провоцировать санкции.
James D.
сообщение Nov 3 2013, 11:05
Сообщение #105
Цитата(Ydaloj @ Oct 24 2013, 21:19) *
С11 зачем тантал? Откуда взялась ёмкость 1мкФ? Его предназначение - за полупериод работы верхнего ключа со своей ёмкости передавать заряд в затвор. Емкость затвора IRFP460 - 3нФ и заряд 100нКл. Какой ёмкости хватит для передачи заряда и какого типа конденсатора будет достаточно?
Как советует автор книги Семенов Б.Ю. "Силовая электроника от простого к сложному. (2005)":
Величина бутстрепной емкости должна быть выбрана расчетным путем. ... Основные факторы, влияющие на разряд бутстрепной емкости: величина заряда затвора Qg; ток потребления выходного каскада микросхемы в статическом режиме Iqbs; циклическое изменение заряда драйвера Qls (составляет - 5 нКл для 500/600-вольтовых драйверов и 20 нКл для 1200-вольтовых)...
Разработчики рекомендуют применять в бутстрепных схемах конденсаторы с возможно малым током утечки (в идале - танталовые).
Расчетная формула для определения емкости бутстрепнoгo конденсатора:
где Vcc - напряжение питания схемы управления;
Vf - падение напряжения на бутстрепном диоде (0,8...1,0 В);
f - частота коммутации.
Подставляю свои значения:
Qg - 147 нКл (из датишита к IRFP460 значение Qg(tot) Total gate charge);
Iqbs - 30 мкА (из датишита к IR2153 значение IQBS (Quiescent VBS supply current));
Qls - 5 нКл (для 500/600-вольтовых драйверов);
Vcc - 12 В;
Vf - 1 В; (из датишита к 1N4148 значение Forward Voltage);
f - 70 кГц.
Cb = 5.444*10-8Ф.
Полученное значение бутстрепной емкости является минимальным. Чтобы минимизировать риск от ненадежной работы схемы, разработчики рекомендуют умножить полученный результат на коэффициент 10...15.
Умножаем на 15:
Cb = 8.166*10-7Ф, т.е. 0.8166 мкФ. Я взял 1 мкФ. Танталовый.
Вроде так...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.02521 секунд с 7
