3 страниц V   1 2 3 >
> SIM28/68 и ловля альманаха, как узнать, что принят альманах?
Eddy71
сообщение Oct 30 2013, 15:10
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Грызёт меня один знакомый по поводу автономного трекера. Но GPS модули имеют очень приличный аппетит к питанию. В даташите нравится горячий старт, но чтобы он работал в памяти модуля должен присутствовать принятый альманах и эфемериды. Но как узнать, что они приняты/рассчитаны? И с сохранностью в памяти как быть (правильно) чтоб батарейки максимально сэкономить?
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Oct 30 2013, 15:15
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Это ?
Eddy71
сообщение Oct 30 2013, 15:40
Цитата(CADiLO @ Oct 30 2013, 17:15) *
Это ?
Кажется не совсем то, вот что увидел в документе:
Client can get EPO file from MTK or SIMCOM FTP or HTTP site.
Я так понимаю, что это сродни (или оно и есть) AGPS с загрузкой в модуль данных. А мне интересно, как я могу узнать о том, что модуль после холодного старта автономно наловил не только текущие координаты, но и данные, позволяющие сделать ему через несколько часов горячий односекундный старт. У меня не будет GPRS чтобы скачать данные. Поэтому остаётся только ловля "с неба".
CADiLO
сообщение Oct 30 2013, 15:44
Из: Днепр
насколько я понимаю, эти данные не ловятся, а скачиваются и загружаются в модуль.
EPO - (Extended Prediction Orbit)
Аналог [по выполняемым функциям] технологии A-GPS — разработанный компанией MTK , загружает в устройство данные с прогнозом положения спутников в течении 30 дней.
A-GPS — скачивается каждый раз перед использованием,
EPO — загружается перед использованием и работает 30 дней
Eddy71
сообщение Oct 30 2013, 19:26
Пока в документации не нашёл, но продолжаю штудировать. Года три назад читал в даташите на какие-то модули SirfIII, что те в течение (кажется) четырёх часов ловят со спутника альманах и вычисляют по этим данным эфемериды и затем если выключить приём на время до 12 часов (сохранив память), при следующем включении произойдёт горячий старт. Думаю что-то похожее должно быть и в более новых модулях, таких как SIM28/68.
Falkon_99
сообщение Oct 30 2013, 20:43
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предсказания орбит спутников. Тоесть скачивать альманах уже не обязательно...
А для экономии аккума я использую периодический режим спячки.
с параметрами: 3сек работает, 27сек спит....
Экономия значительная
Aurochs
сообщение Oct 30 2013, 21:41
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Как получить данные о наличии альманаха я не знаю. Но можно просто ориентироваться по времени.
Альманах в GPS полностью передается за 12.5 минут, если не ошибаюсь. Поэтому чтобы его накопить после холодного старта нужна непрерывная работа в течение как минимум этого времени. Но альманаха, скорее всего хватит только для теплого старта. Горячий старт производится по эфемеридам. Эфемериды можно накопить за 30 секунд слежения за спутником. Но они имеют тенденцию очень быстро устаревать. Предположу навскидку, что эфемерид 3-хчасовой давности будет достаточно для горячего старта.
В итоге получаем, что для обеспечения горячего старта нужно будет после первого включения отработать 12.5 минут с момента захвата хотя бы одного спутника, а при последующих включениях по 30 секунд с момента захвата хотя бы 5 спутников не реже, чем через 3 часа. Примерно так.
Eddy71
сообщение Oct 31 2013, 07:42
Спасибо. Думаю придётся много экспериментировать. Как раз о режиме вкл/выкл. я и думаю. Теперь бы ещё с сохранностью памяти разобраться. Там вроде кроме внешней Vbat надо ещё и Vdd на модуле держать включенным?
И ещё думаю, на сколько модуль включать чтобы он поддерживал альманах актуальным. Если на 3 секунды как советует Falkon_99 успеет ли он как-то обновить в памяти информацию или потом потребуется включать на >12 минут через несколько часов (если просыпаться раз в несколько минут)?
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 08:01
Из: Днепр
Да - держим питание и Vbat и усыпляем. Получаем примерно 350 микроампер потребления. Это если SLEEP.
Если вкл/выкл (PeriodicMode) то там конфигурируем командой периодичность.
В даташите глава 4.
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 08:33
Из: Харьков
В переодическом режиме модуль не выключается а засыпает! это происходит автоматически, там все настраивается...
AGPS или альманахом не пользуюсь.
Если модуль находится под открытым небом, то 3-х секунд хватает для захвата спутников.
Если ему не хватает 3х секунд, то он НЕ засыпает а продолжает искать спутники. Как я понимаю после спячки он стартует с гарячего.
А сколько часов он у вас работает? какой аккумулятор при этом?
Eddy71
сообщение Oct 31 2013, 09:23
А как этот периодический режим в даташите обзывается?
зы.У меня ещё в автономе не работает, я сейчас подбираю элементную базу и грызу даташиты. Позже начну на коровах экспериментировать sm.gif
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 09:53
Из: Днепр
http://www.microchip.ua/simcom/GPS/SIM28/S...esign_V1.06.pdf
Глава 4.1.4
AlwayLocate
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 10:09
Из: Харьков
я добился 24 часов непрерывной работы. с отправкой координат на сервер 1-2 раза в минуту
SIM900R + SIM28 (пасиивная антенна) + STM32F100 + LiPol 950mAh
не знаю, может можно больше вытянуть с этой схемы...
Сообщение отредактировал Falkon_99 - Oct 31 2013, 10:09
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 10:20
Из: Днепр
А SIM900R усыпляете???
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 10:35
Из: Харьков
да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Просыпается только на передачу данных
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
