> uart verilog
sergey sva
сообщение Oct 22 2013, 21:04
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужен uart с двумя сигналами rx tx , понимаю что не сложно сделать, может есть готовый? дайте ссылочку пожалуйста.
aT-DeviLru
сообщение Oct 22 2013, 21:31
Пользователь №: 60 826
Может быть подойдёт Verilog UART с opencores? ссылка - http://opencores.org/project,osdvu, для скачивания без регистрации можно перейти по ссылке "SVN: Browse" и перейти в папку trunk.
count_enable
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
На opencores.org их как грязи, если надо стандартный то Xilinx IPcore а для студента то здесь всё разжевано http://we.easyelectronics.ru/plis/ocheredn...ke-verilog.html .
Сообщение отредактировал count_enable - Oct 22 2013, 22:07
filo
сообщение Oct 23 2013, 04:38
Пользователь №: 75 381
как передавать по uart 18битные данные? Я так понимаю нужен какой-то буфер, который будет принимать три 8битных слова с uart и выдавать на выход по 18бит?
Swup
сообщение Oct 23 2013, 05:20
Пользователь №: 66 970
Я как-то использовал модули отсюда:
http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.html
Вот еще ссылка прямая: http://www.fpga4fun.com/files/async.zip
Заработало с пол тычка.
А насчет второго: ну да, передавать 3 слова, еще даже по 2 бита на слово лишних останется, можно вставить флаг какое это слово, проверку ну или уплотнить данные.
filo
сообщение Oct 23 2013, 07:31
а есть какие-нибудь примеры подобных решений? или как это вообще называется? для поиска
count_enable
сообщение Oct 23 2013, 10:00
Из: Лондон
Сначала определитесь, хотите ли уарт, по которому будут ходить 18-битные данные, или просто последовательный интерфейс с 18-битным словом. В первом случае есть совместимость с любым уартом, данные жестко 8-битные со старт-стоп битами. Самый простой способ(но не самый эффективный): В каждом переданном байте первых 2 бита заголовок, который может быть 1,2 или 3. Остальные 6 бит данные.
Приёмник вынимает байт из буфера, заголовок идёт на мультиплексер, который запихивает 6 бит данных в начало, середину или конец длинного регистра. При каждом получении 3-ей части выставляем строб "Data ready".
Если же нужен просто последовательный интерфейс с 18-битным словом то модифицируем вышеприведенный код уарта так, чтобы отправлял 18-битные посылки вместо 8-битных. Несовместим с другими стандартами, но самый эффективный по скорости передачи и простоте интерфейса.
iosifk
сообщение Oct 23 2013, 10:57
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Но при этом надо делать точное согласование по частоте. А стандартный СОМ может этого не понять...
Вообще лучше не изобретать кривые протоколы, когда есть Wake...
www.iosifk.narod.ru
filo
сообщение Oct 23 2013, 11:59
спасибо за ответ.
вообще планировалось использовать стандартный RS-232.
Сообщение отредактировал filo - Oct 23 2013, 12:00
sergey sva
сообщение Oct 23 2013, 15:47
Нужен генератор црц 16 который в модбус рту используется, набрел на такой сайт он позволяет генерировать код, но как написано не очень нравиться, может есть более оптимальные, желательно что бы не много занимал ресурсов.
Andrew Su
сообщение Oct 23 2013, 17:22
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Посмотрите, может понравится.
Удачи.
Прикрепленный файл  ultimate_crc_latest.tar.gz ( 226.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
sergey sva
сообщение Oct 31 2013, 10:16
Столкнулся с проблемой, никак не разберусь почему CRC код не совпадает. Взял пример сгенерированный http://outputlogic.com/ пробовал с разными полиномами 1+x^2+x^15+x^16; и 1+x^13+x^15+x^16;
Получается не такой результат какой должен быть.
Думал что ошибся в направлении прохода сделал все сигналы 00,00,00,00,00,00,00,00. Подумал что ошибся с количеством, вывел переменную countbytes, все правильно в ней 8.
CRC Должно получиться при проходе по шине из 8 байт с значением 00 = 0x0B40. А получается 0x02d0
// Copyright (C) 2009 OutputLogic.com
// This source file may be used and distributed without restriction
// provided that this copyright statement is not removed from the file
// and that any derivative work contains the original copyright notice
// and the associated disclaimer.
// THIS SOURCE FILE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS
// OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED
// WARRANTIES OF MERCHANTIBILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
// CRC module for data[7:0] ,   crc[15:0]=1+x^2+x^15+x^16;
module CRC( data_in, crc_en, crc_out,rst, clk, countbytes);
input [7:0] data_in;
input crc_en,rst, clk;
output [15:0] crc_out;
output[7:0] countbytes;
  reg [15:0] lfsr_q,lfsr_c;
  reg [7:0] countbytes_reg;
  assign crc_out = lfsr_q;
  assign countbytes = countbytes_reg;
  always @(posedge clk, posedge rst) begin
    if(rst) begin
      lfsr_q = {16{1'b1}};
        countbytes_reg = 0;
    end
    else begin
        if(crc_en)
        begin
            lfsr_c[0] = lfsr_q[8] ^ lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[13] ^ lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[0] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[4] ^ data_in[5] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
            lfsr_c[1] = lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[13] ^ lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[4] ^ data_in[5] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
            lfsr_c[2] = lfsr_q[8] ^ lfsr_q[9] ^ data_in[0] ^ data_in[1];
            lfsr_c[3] = lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ data_in[1] ^ data_in[2];
            lfsr_c[4] = lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ data_in[2] ^ data_in[3];
            lfsr_c[5] = lfsr_q[11] ^ lfsr_q[12] ^ data_in[3] ^ data_in[4];
            lfsr_c[6] = lfsr_q[12] ^ lfsr_q[13] ^ data_in[4] ^ data_in[5];
            lfsr_c[7] = lfsr_q[13] ^ lfsr_q[14] ^ data_in[5] ^ data_in[6];
            lfsr_c[8] = lfsr_q[0] ^ lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
            lfsr_c[9] = lfsr_q[1] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[7];
            lfsr_c[10] = lfsr_q[2];
            lfsr_c[11] = lfsr_q[3];
            lfsr_c[12] = lfsr_q[4];
            lfsr_c[13] = lfsr_q[5];
            lfsr_c[14] = lfsr_q[6];
            lfsr_c[15] = lfsr_q[7] ^ lfsr_q[8] ^ lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[13] ^ lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[0] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[4] ^ data_in[5] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
            countbytes_reg = countbytes_reg +1;
            lfsr_q  = lfsr_c;
        end
        else begin
            lfsr_q  = lfsr_q;
        end
    end
  end // always
endmodule // crc
Zig
сообщение Oct 31 2013, 16:56
Пользователь №: 1 761
Код не смотрел, заметил, что если прочитать 0x0B40 задом на перед, то получается 0x02D0...
sergey sva
сообщение Oct 31 2013, 19:23
Сейчас проверю может в направлениях сигналов ошибся. Еще такой вопрос уарт должен принимать пакет из 64 байт как правильнее отследить конец начала пакета? Думаю сделать так устройство которое посылает пакет помещает в 0 байт символ $ и передает весь пакет в плис(64 байта).
Плис получает сигнал от модуля уарта, о том что пришел байт. каждый раз как приходит байт обнуляется счетчик, как только какое то время байты не поступают счетчик переполняется, проверяется 0 байт если там есть "$" , устанавливается сигнал пакет получен. У модуля уарт есть еще сигнал is_receive можно еще по нему отслеживать конец. Как правильнее реализовать такое может есть примеры. или просто на словах.
sergey sva
сообщение Nov 4 2013, 16:20
Пробовал реверс бит результат не совпадает (. С разными полиномами пробовал a001 8005.
Проверяю значения 0x24 0x08 0x00 0x00 0x00 0x00 CRC должно получиться 0x3EE7 а у меня 0x24d6, где ошибка ума нет. проверял на калькуляторе http://www.lammertbies.nl/comm/info/crc-calculation.html подскажите что нибудь?
// CRC module for data[7:0] ,   crc[15:0]=1+x^13+x^15+x^16;
module crc_modbus(
  input [7:0] data_in,
  input crc_en,
  output [15:0] crc_out,
  input rst,
  input clk);
  always @(*) begin
    lfsr_c[0] = lfsr_q[8] ^ lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[0] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[4] ^ data_in[7];
    lfsr_c[1] = lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[13] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[5];
    lfsr_c[2] = lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[14] ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[4] ^ data_in[6];
    lfsr_c[3] = lfsr_q[11] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[13] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[3] ^ data_in[4] ^ data_in[5] ^ data_in[7];
    lfsr_c[4] = lfsr_q[12] ^ lfsr_q[13] ^ lfsr_q[14] ^ data_in[4] ^ data_in[5] ^ data_in[6];
    lfsr_c[5] = lfsr_q[13] ^ lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[5] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
    lfsr_c[6] = lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
    lfsr_c[7] = lfsr_q[15] ^ data_in[7];
    lfsr_c[8] = lfsr_q[0];
    lfsr_c[9] = lfsr_q[1];
    lfsr_c[13] = lfsr_q[5] ^ lfsr_q[8] ^ lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[12] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[0] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[4] ^ data_in[7];
    lfsr_c[14] = lfsr_q[6] ^ lfsr_q[9] ^ lfsr_q[10] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[13] ^ data_in[1] ^ data_in[2] ^ data_in[3] ^ data_in[5];
    lfsr_c[15] = lfsr_q[7] ^ lfsr_q[8] ^ lfsr_q[9] ^ lfsr_q[11] ^ lfsr_q[14] ^ lfsr_q[15] ^ data_in[0] ^ data_in[1] ^ data_in[3] ^ data_in[6] ^ data_in[7];
  end // always
    if(rst) begin
      lfsr_q <= {16{1'b1}};
    end
    else begin
      lfsr_q <= crc_en ? lfsr_c : lfsr_q;
    end
  end // always
endmodule // crc
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:10
Страница сгенерированна за 0.01528 секунд с 7
