> Экспорт PcbDoc в формат AutoCad: не транслируются площадки, Экспорт PcbDoc в формат AutoCad: не транслируются площадки
Andrey2002
сообщение Oct 31 2013, 09:04
Пользователь №: 69 733
Конкретно не транслируются площадки со скругленными углами (Rounted Rectangle). Если площадка строго прямоугольная (Rctangular), трансляция вроде проходит нормально.
См. вложение, площадка для 1-го вывода микросхемы и остальные площадки, 1 - как в PcbDoc, 2 - как получилось в DXF.
Мне как-то больше по душе скругленные площадки. Можно что-нибудь с этим сделать?
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 88%
1341 x 724 (200.84 килобайт)
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1003 x 762 (47.3 килобайт)
peshkoff
сообщение Oct 31 2013, 10:44
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
какая версия AD?
до 13 вроде все нормально было.
я ставлю скругленые концы линий. может это влияет?
Andrey2002
сообщение Oct 31 2013, 11:04
Цитата(peshkoff @ Oct 31 2013, 13:44) *
какая версия AD?
Нет, я пробовал. "Скругленные концы" приводят только к дополнительным окружностям на концах проводников. Версия AD - Summer 09.
Пока нашел способ - формировать герберы, открывать их CAM350, и уже оттуда импортировать в DXF. Уж больно геморройно...
Все равно спасибо.
Master of Nature
сообщение Oct 31 2013, 20:36
Мыслящий
Из: Самара
Пользователь №: 29 270
Все равно спасибо.
Как вариант, можно Rounded Rectangle заменить на Round
FAQ по AD
Форум по AD
Знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не памятью.
...стоит запомнить ...вернее задуматься.
peshkoff
сообщение Nov 1 2013, 06:40
попробуйте сохранять не в dxf, а в dwg
я использую такие настройки
все нормально.
насколько я знаю, экспорт в автокад не менялся еще с 8 версии (а может и раньше)
Andrey2002
сообщение Nov 1 2013, 08:15
А у меня как-то ненормально. wacko.gif Если не лень, можете скриншот выложить странслированной контактной площадки типа Rounded Rectangle (скругление 20%) или типа Round с различными длиной и шириной? Буду очень благодарен, и хотя-бы буду знать что это работает.
peshkoff
сообщение Nov 1 2013, 09:24
Да мы только такие площадки и используем
добавил Round разные
Andrey2002
сообщение Nov 1 2013, 09:31
Мы тоже. А как в DXF или в DWG потом выглядит?
Просто чтоб доработку на плате внятно отобразить, нужно в чертеж (извещение) часть рисунка топологии перенести. Как-то коряво получается.
Спасибо за ответ.
peshkoff
сообщение Nov 1 2013, 09:36
скрин я вам привел из автокада.
мы же про него говорим?
и тоже используем для извещений.
Извещения выглядят так:
скрин из pdf
Andrey2002
сообщение Nov 1 2013, 09:41
Все, разобрался. Я DXF-ы Компасом 8-й версии открывал. Сейчас попробовал 12-ю версию Компаса - все нормально 08.gif
скрин из pdf
Спасибо. Я думал, в настройках Альтиума дело.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 00:00
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
