3 страниц V   1 2 3 >
James D.
сообщение Nov 1 2013, 08:12
Пользователь №: 9 466
Привет всем!
Такое дело, очень нужен БП с током нагрузки до 100А, с плавной регулировкой напряжения, защитой и с питанием от аккумуляторов.
Есть такая схема:
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 84%
1024 x 742 (187.73 килобайт)
Скажите, реально ли сделать такой БП?
Схему я перерисую в sPlan7.0, сейчас только такой исходник есть.
Или посоветуйте хорошую схему подобного БП, если эта не подходит.
kovigor
сообщение Nov 1 2013, 08:22
Пользователь №: 56 295
Как минимум, драйверы, управляющие ПТ, построены неправильно. Например, при закрытых BC550 затворы ПТ повиснут в воздухе.
И ОС вы зачем берете сразу с выпрямителя ? Почему бы не взять ее с выхода, используя уже отфильтрованное напряжение ?
Кстати, на выходе вам какое напряжение нужно получить ?
сообщение Nov 1 2013, 08:32
Пользователь №: 11 287
Это просто несерьёзно. Куда так торопимся, что ни схему обдумать, ни даже нарисовать её аккуратно времени нет? Уважайте, по крайней мере сообщество, к которому обращаетесь за советом - не заставляйте обсуждать филькину грамоту.
Как Вы, кстати, представляете себе регулировку напряжения в этой схеме? За счёт чего? И каково вообще назначение БП? Никаких советов, не зная этого, дать нельзя.
Вы бы попробовали сначала такую конструкцию в миниатюре, раз в 100 меньшей мощности. И сами бы понимали, как такое работает. А потом уже замахивались на сотню ампер.
James D.
сообщение Nov 1 2013, 08:42
Да это товарищу хочу помочь, ему такой лабораторный БП нужен. Для экспериментов. И хочет именно с питанием от аккумуляторов.
Вот такую схему ему дали. Я ее могу оформить как положено, но вот вы говорите, что она не даст того, что от нее требуется...
Может у вас есть хорошая схема?
Насчет пределов регулировки напряжения - я сам сейчас жду от него ответа, сколько ему надо.
Егоров
сообщение Nov 1 2013, 09:21
Пользователь №: 76 048
Задача очень непростая. Вряд ли регулируемый источник на двухтактнике получится.
Смотреть нужно многофазный однотактный (бакбуст).
James D.
сообщение Nov 1 2013, 09:58
Минимум надо 0-25 В, 2 аккумулятора по 12 В.
Максимум надо 0-50 В, 4 аккумулятора по 12 В.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 69%
553 x 212 (67.57 килобайт)
Сообщение отредактировал James D. - Nov 1 2013, 09:59
сообщение Nov 1 2013, 10:14
Да схем, хороших и не очень, в сети полно. Но я убеждён, что не более лучшую схему нужно искать, а разрабатывать такую вещь самостоятельно. Цель - не изобретение велосипеда заново, а понимание принципа работы каждого узла, их режимов, правильный расчёт номиналов. Оптимизация под конкретику.
Иначе, даже если заработает чужая схема - отчего будет выходить из строя, так и останется загадкой.
Из подсказок по теме: если товарищу гальваноразвязка не нужна (а она наверняка не нужна при аккумуляторном питании), то лучше всего взять количество аккумуляторов с запасом по напряжению и сделать понижающий преобразователь, хоть однотактный, хоть многофазный. На дросселях. Пуш-пулл для БП с широким диапазоном регулировки принципиально не годится - сердечник трансформатора наверняка насытится от несимметричного перемагничивания, если не применять серьёзных специальных мер. Да и ни к чему.
James D.
А если такую схему использовать, то как ее усилить для достижения условий задачи?
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
1000 x 415 (29.9 килобайт)
сообщение Nov 1 2013, 11:09
Ох...
Тему перенёс.
"Усилить" можно мешком транзисторов с радиаторами, рассеивающих несколько киловатт тепла. Ибо регулятор линейный.
А лучше не морочить голову ни себе, ни товарищу. А сначала разобраться в элементарных принципах работы источников питания.
До того Вы своему знакомому помочь не сможете.
Tanya
сообщение Nov 1 2013, 11:51
Пользователь №: 12 883
Пока Вы не скажете, что она должна, она не даст... того.
Точность, скорость, .... и все остальное.
Егоров
сообщение Nov 1 2013, 11:59
Вы даже отдаленно не представляете сложность задачи и хоть примерные пути ее решения.
Для начала сделайте такое на 1 ампер, потом постепенно "усилите" до 10 и 100 наконец. Может, на 1А и получится утюжок, но на 10 - точно не осилите. Потерянное время и полведра жженых компонентов в итоге получится.
Для наглядности возьмите просто полметровый кусок провода и попробуйте, держа в ладони, получить в нем десять минут 100А, чтобы понять хоть с чем дело имеете.
James D.
сообщение Nov 1 2013, 12:44
Задача сложная, конечно...
Можете хотя бы сказать, какие элементы надо подбирать при повышении мощности?
Транзистор VT4, резистор R14, резистор R15, наверное, тоже...
Я думаю, надо определиться с элементами, которые надо изменить, а потом постепенно наращивать мощность.
kovigor
сообщение Nov 1 2013, 13:42
В разумные сроки с нуля и за разумные средства вы такую задачу все равно не осилите. Озвучьте это товарищу. Пусть лучше купит что-то готовое. Я не знаю, есть ли лабораторные БП с таким выходным током и питанием от аккумулятора, но никто не мешает купить БП с питанием от сети (а они точно есть), а эту самую сеть получить с помощью качественного преобразователя 12 - 220В.
Еще вариант - помочь товарищу разобраться, зачем ему такой огромный ток и питание именно от аккумулятора. Что это за эксперименты такие ? Пусть бы он лучше сам сюда написал, его бы сориентировали ...
James D.
сообщение Nov 1 2013, 13:58
Купить не вариант - дорого.
У него есть в наличии MASTECH HY3020E, но этот БП выдает только 30 В и 20 А.
Хорошо, дам ему вышеприведенную схему и пусть думает, помочь я ему больше ничем не могу...
kovigor
сообщение Nov 1 2013, 14:01
А вы сделаете дешевле ? Сомневаюсь, мягко говоря. Одних транзисторов спалите в лучшем случае на сотню баксов. Это примерно то же, что без опыта с нуля сварочный аппарат разрабатывать ...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
