Dikoy
сообщение Nov 1 2013, 20:50
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Ищу недорогой райловый ОУ для массового использования всюду на звуковых частотах. В основном, в ФНЧ с такими пределами:
Частота среза фильтров от 1 Гц до 3 кГц.
Питание 3,3В однополярное.
Наличие счетверённой версии.
Маленький корпус TSSOP или меньше.
Шумность на уровне 16 битных АЦП (для работы с ними).
В принципе, под это описание подпадают 90% выпускаемых ныне ОУ. Но то стоит как вертолёт, то нет в наличии...
Наверняка у форумчан есть "любимые" чипы. Поделитесь! Задача то типовая.
ViKo
сообщение Nov 2 2013, 10:21
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я шарю по сайту Analog Devices, выбираю по таблице. В ней же и цена есть. Выписываю на листок бумаги, что приглянулось, с критичными для меня параметрами, потом выбираю, читаю datasheet... Так же можно пройтись по Texas Instruments, ... на худой конец, даже Microchip делает ОУ.
Dikoy
сообщение Nov 11 2013, 06:55
Но вопрос был про любимые и милые сердцу ОУ... Но не суть.
Вот нашёл два:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa4376.pdf
http://www.analog.com/static/imported-file...8_8629_8630.pdf
По основным параметрам проходят оба. У ADi поменьше смещение. Температурный дрейф существенно ниже. и цена больше в 2 раза (6 баксов) чем ТИ. Ничего не пропустил?
vladec
сообщение Nov 12 2013, 06:27
Пользователь №: 9 158
Если сильно волнует цена, посмотрите еще и у ST
prig
сообщение Nov 12 2013, 11:52
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Вот нашёл два:
AD8630
Вопрос и постановка задачи - не айс.
В результате, то, что нашли, может совершенно не вписываться в широкий круг задач, с похожими требованиями. И это при том, что ценник - около $1 на канал. Вероятно, ценник потянул Zero-Drift, который нафиг не нужен в большинстве задач, а иногда и вреден.
С другой стороны, какой-нибудь копеечный AD8594 может совершенно спокойно перекрывать широкий круг задач с теми же требованиями.
Не занимайтесь ерундой, используйте те компоненты, которые наиболее адекватны для каждой конкретной задачи.
Сообщение отредактировал prig - Nov 12 2013, 11:54
Victor®
сообщение Nov 12 2013, 12:57
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
А по шумам анализировали, что лучше - с полевиками или биполярниками на входе?
Насколько я помню, единого рецепта нет - надо знать сопротивление источника.
Погуглите - где-то статья была.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
