3 страниц V  < 1 2 3 >
> SIM28/68 и ловля альманаха, как узнать, что принят альманах?
Eddy71
сообщение Oct 31 2013, 10:44
Сообщение #16
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 41 879
Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 11:53) *
Глава 4.1.4
AlwayLocate
С чтения этого и начал. Но там только упоминание, что есть такая фича. И приписа, дескать читайте NMEA команды.. Что собственно и делаю.
ИМХО, батарейку можно сильно растянуть ориентируясь на подвижность объекта. Если он не движется, зачем каждые пол минуты жрать жуткий ток? Я б сэкономил. Стоит? Раз в пять-десять минут..
«Чтобы что-то изобрести, вам потребуется хорошее воображение и куча мусора» /Томас Эдисон/
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 10:59
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>да, с использованием Sleep mode 2 (AT+CSCLK=2). Просыпается только на передачу данных
Сколько получили потребление в спящем режиме ???? Мы без потери регистрации в сети на расширеной прошивке получали 0.8-1 мА.
Обратите внимание, что если не получается добиться этого тока, то выход UART контроллер остается в "1". Переводим в "Z" и .....
По компетиторам есть описания режима AlwaysLocate....
http://wireless-e.ru/preview/pre_67_3_13_ls.php
http://forum.trenz-electronic.de/index.php?topic=197.0
http://wless.ru/files/GPS/Locosys/MC-1513-...asheet_v0.2.pdf
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 11:35
Сообщение #18
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
около 3-4 мА это только SIM900R,
UART контроллера не отключаю, тк может прийти смс или звонок который разбудит модуль, хотя наличие новой смс можно проверить после спячки... ради 0,8мА можно покумекать.
Еще столько же кушает сам контроллер, тк на его SLEEP сильно не сикономишь. нужно ставить другой - STM32L - это UltraLowPower...
На счет периодичности отсылки GPS координат, алгоритм еще в процессе, можно контролировать скорость, и если она меньше 1км/ч то увеличивать интервал, но иногда на стоянке скорость прыгает до 3км/ч, хотя модуль не подвижный.
Кстати, разницы не заметил на практике, по потреблению
Periodic standby mode и Perpetual backup mode
Что лучше?
CADiLO
сообщение Oct 31 2013, 11:40
Сообщение #19
Из: Днепр
Много - смотрите чтобы порт был не активен...
Тот вывод что ИЗ модуля на контроллер данные - можно не трогать - по нему нормально URC прийдут на контроллер
А вот тот что В модуль из контроллера как раз и подпитывает.... - кстати не проверяли если его не в Z переводить, а в 0 оставлять вместо 1.
По идее по RI еще отлавливаются входящие - правда не помню навскидку как RI в спячке себя ведет
У вас есть еще куда двигаться по потреблению - думаю что оптимизировав все, можно выйти с этим аккумулятором на 3-4 суток.
ArtemCAD на такое время выходил, надо поискать по форуму.
Только он кажется PIC в нановатт моде использовал - там единицы микроампер у спящего контроллера .
Frolov Kirill
сообщение Oct 31 2013, 12:15
Сообщение #20
Пользователь №: 62 643
Цитата(Eddy71 @ Oct 30 2013, 19:10) *
Грызёт меня один знакомый по поводу автономного трекера. Но GPS модули имеют очень приличный аппетит к питанию. В даташите нравится горячий старт, но чтобы он работал в памяти модуля должен присутствовать принятый альманах и эфемериды. Но как узнать, что они приняты/рассчитаны?
$GPGSV (всего) или $GPGSA (используется) дают ответ на вопрос.
И с сохранностью в памяти как быть (правильно) чтоб батарейки максимально сэкономить?
Обычно есть вход питания RAM и часов от батарейки или есть (возможно, внешний) EEPROM для сохранения, или сохранение ведётся через управляющий интерфейс (через UART, спец. командами) на каком-то внешнем носителе микроконтроллером...
Цитата(Falkon_99 @ Oct 31 2013, 00:43) *
В модуле SIM28 по умолчанию включена функция предсказания орбит спутников. Тоесть скачивать альманах уже не обязательно...
А для экономии аккума я использую периодический режим спячки.
с параметрами: 3сек работает, 27сек спит....
Экономия значительная
Такой режим прекрасно работает и со старыми приёмниками. Что-то вроде ~8 сек работает, минуту спит... Без всяких EPO-предскзаний и AGPS. Иногда работает дольше 8 сек (выключение по большому таймауту или по снижению HDOP). В таком режиме работы в общем и целом сам свои эфемериды со временем успешно обновляет.
Falkon_99
сообщение Oct 31 2013, 16:36
Сообщение #21
Из: Харьков
Цитата(CADiLO @ Oct 31 2013, 13:40) *
Спасибо, буду эксперементрировать
Заинтересовал параметр HDOP, в википедии пишут, если HDOP больше 20, то результат можно смело отбрасывать.
В моём устройстве погрешность координат может быть очень большой (выскакивают точки до 100м погрешности) до сих пор не знал как с этим боротся)
Alechek
сообщение Nov 1 2013, 05:31
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
DOP - коэффициент ухудшения точности, если быть кратким.
Скажу так, по практике, если HDOP > 3, то координаты просто непредсказуемы. Могут и при HDOP 8-9 быть в пределах 10-15 метров, а могут и при 3-4 улететь за 100-150 метров.
Aurochs
сообщение Nov 1 2013, 10:34
Сообщение #23
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Вынужден Вас заранее расстроить на столь оптимистичной ноте.
Скорее всего проблемы у Вас возникают от использования всякого рода энергосберегающих режимов. Производители приемников и чипсетов, ес-но, об этом предпочитают молчать, но при использовании таких режимов резко деградирует точность. Если сомневаетесь - отключите все эти энергосберегающие "фишки" и сравните с точностью при непрерывном слежении за спутниками. Так что Вам придется делать жесткий выбор между точностью и длительностью работы без подзаряда (замены эл-тов питания).
А HDOP Вам здесь поможет примерно как в бане лыжи.
Falkon_99
сообщение Nov 1 2013, 12:50
Сообщение #24
Из: Харьков
да, это заметил. после выхода из спящего режима, GPS модулю нужно стартонуть с горячего. на это уходит время (пару секунд в лучшем случае). если еще подождать пару десятков секунд точность налаживается! но при этом энергосбережение уходит на нет.
Здесь и парадокс, чем меньше времени модуль спит тем больше точность, но и аккумультор страдает естественно(
моя идея состоит в следующем:
после спячки следим за показателями DOP, как только получили пакет с хорошей точностью - опять в спячку, и так далее
Falkon_99
сообщение Nov 2 2013, 12:32
Сообщение #25
Из: Харьков
Что посоветуете на счет точности координат и периодичности посылок при неподвижности объекта, в моём случае. Вот пример с периодичностью 30сек, количество точек около 60, тоесть трек 30минут. Средняя скорость 2км/ч, пробек 0,86км (Треккер лежит на подоконнике, 3этаж, вокруг пятиэтажки)
Eddy71
сообщение Nov 2 2013, 15:18
Сообщение #26
Может порог скорости смотреть вкупе с качеством приёма (или количеством спутников)? Ведь чем хуже приём, тем больше "кидает" из стороны в сторону.
ArtemKAD
сообщение Nov 3 2013, 22:07
Сообщение #27
Пользователь №: 18 364
Не, у меня задача попроще - я каждую минуту сервер не дёргал. Хотя на 950мА ч только 24 работать, это средний ток потребления почти 40мА. Тут явно где-то что-то лишнее надо урезать...
Тут ничего кроме фильтра посоветовать нельзя. Как следствие применения фильтра - надо просыпаться более чем на 3 секунды(иначе точек мало).
ЗЫ. Из типов мне больше понравилась работа медианного усреднения...
ЗЗЫ. Фильтрацию лучше делать скользящим окном.
Falkon_99
сообщение Nov 4 2013, 08:43
Сообщение #28
Из: Харьков
Когда Sim900R и Sim28 спят, вся система потребляет около 10мА. При этом проц "плохо" спит. Во время передачи данных ток естественно бешенный, да и GPS не всегда за 3сек находит спутники, иногда секунд 30 тратит в режиме поиска. Вот в среднем ток и получается 40мА.
Для моего случая конечно еще нужно программу вылизывать, тем более раньше не использовал спящие режимы этих модулей.
На счет медианного усреднения, как я понял исключаются однократные резкие выбросы, это можно применить к параметру скорости, для координат - слишком сложная программа получится...
GeGeL
сообщение Nov 4 2013, 21:42
Сообщение #29
Из: Украина
Пользователь №: 64 682
PoverSave на Quectel M12E+L70: M12 в sleep потребляет в среднем около 1 mA, на связи (принимает СМС и звонки), задача OCPU запущена в отдельном цикле с обработкой прерываний + запущен таймер.
Но вопрос горячего старта L70 актуален: скорее всего, придется оставлять его в Periodic (с редким включением), адаптивно меняя параметры режима (в L70 их четыре) в зависимости от ситуации (аналогично как делает AlwaysLocate, только самому вручную из OCPU).
Falkon_99
сообщение Nov 5 2013, 05:27
Сообщение #30
Из: Харьков
Вопрос по спящему режиму Sim28
После включения периодического режима начинает постоянно выдавать строку:
$PMTKPMC,0004700960,1,0004698180,0000000220,0000003000,0000003000,0000010000
,2,0,0,044*44
абсолютно ненужную, можно ли её отключить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 13:58
Страница сгенерированна за 0.01503 секунд с 7
