2 страниц V  < 1 2
> светодиод, это индикатор или диод
ViKo
сообщение Nov 5 2013, 08:22
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(MrYuran @ Nov 5 2013, 09:32) *
Это значит, что одни - скорее, индикаторы, а другие - больше диоды
Владимир
сообщение Nov 5 2013, 08:28
Сообщение #17
Пользователь №: 3 671
Цитата(ViKo @ Nov 1 2013, 22:21) *
А если я светодиод в качестве источника опорного напряжения использую, как обозначать?
я Тоже. При этом в качестве короткого времени и малым током. Думал вообще светить не будет. Но в темной комнате вооруженным глазом---- мигает. Оказалось удобно для проверки. Раз светит-- то уже работает.
а другие - осветительные приборы
и это актуально . Фонариков, ламп освещения и даже прожекторов на светодиодах уже достаточно
Victor®
сообщение Nov 5 2013, 08:41
Сообщение #18
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(KAlexn @ Oct 31 2013, 12:28) *
Кто как пишет на схеме и специфик? Вроде индикатор, тогда надо писать HL- прибор световой сигнализации. с другой стороны это полупроводник VD. хотя и светит. А вот инфракрасный светодиод вроде и светит, но не видно. тогда кто он? А что вы пишете на схеме?
Я использую на буржуйский манер - D.
Еще встречал DS у Xilinx.
http://mentor-graphics-pads.blogspot.com/2...esignators.html
Вот-вот!
В Европах-Америках тоже не дураки стандарты сочиняли.
Лично я рисую микроконтроллеры и т.п. ровненько по цоколевке корпуса, с 1-й ножки по 144-ю. rolleyes.gif Зато схема рисуется так, что разводить удобно.
P.S. А если я светодиод в качестве источника опорного напряжения использую, как обозначать?
А я никогда так не рисую, а разбиваю символ на секции по функциональному признаку. sm.gif
Зато схема рисуется так, что на нее смотреть удобно и ошибок меньше.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ViKo
сообщение Nov 5 2013, 09:17
Сообщение #19
Смотреть удобно, не спорю. И печатать удобно, особенно на принтере формата А4. rolleyes.gif
Victor®
сообщение Nov 5 2013, 09:28
Сообщение #20
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
У меня А3, да и то не печатаю никогда.
Кому удобно, разводчику? Который взял нетлист и схема ему вообще фиолетова?
ViKo
сообщение Nov 5 2013, 09:53
Сообщение #21
Я половину своего сам и развожу(-дил). И мне оно очень даже не фиолетово. smile3046.gif
Квадратные микросхемы рисую на схеме вытянутыми, две стороны корпуса - слева, две других - справа. Первая ножка - слева вверху, и пошло-поехало против часовой стрелки. Иногда, если в корпусе явно входы и выходы не соответствуют "лево" и "право", тогда располагаю первый вывод справа-внизу, и пошло-поехало...
Victor®
сообщение Nov 5 2013, 10:08
Сообщение #22
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
И какой в этом смысл? Ведь изображение не соответсвует корпусу. У Вас как я понимаю не DIP-100 sm.gif
У нас специальные люди платы конструируют и вмешиваться в схемотехнику не будут.
Им от меня надо нетлист + рекомендации по размещению и разводке.
В принципе, это достаточно субъективно. Я например активно пользуюсь иерархиями и секционированием символов.
Кто как привык.
ViKo
сообщение Nov 5 2013, 10:17
Сообщение #23
100. Но не DIP, а TQFP. Там черточка посередине разделяет... rolleyes.gif Разводить удобно, потому что схема нарисована удобно. В данной микросхеме особого и выбора нет, всё предопределено. А в микроконтроллере, когда выбираешь, какой порт куда завести, соответствие схемы и корпуса помогает.
Victor®
сообщение Nov 5 2013, 10:30
Сообщение #24
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Иерархия очень спасает для reusable.
Просто копирую подсхему с ее символом в новый проект и все.
Можно еще иерархические подсхемы отдельным файлом делать, но я так что-то не привык.
(это я все про OrCAD). Некоторые проекты заключаются надергиванием блоков из нескольких других и соединением в топе.
KBH
сообщение Nov 7 2013, 13:19
Сообщение #25
Пользователь №: 39 424
Цитата(ViKo @ Oct 31 2013, 15:38) *
Надо голосование устроить.
Ага. Варианты по ГОСТ 2.710: VD - диод, HL - прибор световой сигнализации, EL - лампа осветительная, Е - элемент осветительный.
Цитата(ViKo @ Nov 1 2013, 22:25) *
Попробовать тот же микроконтроллер нарисовать - входы слева, выходы справа.
Особенно когда программа одни и те же ноги использует то на ввод, то на вывод.
А вот микроконтроллеров тогда не было, когда ГОСТы придумывались. Стало быть, ГОСТы таки устарели.
Сообщение отредактировал KBH - Nov 7 2013, 13:30
Всё в этом мире относительно, как сказал однажды старик Альберт...
bigor
сообщение Nov 7 2013, 13:53
Сообщение #26
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Да нет.
Просто один кусок схематика был взят с одного источника, а другой кусок - из другого.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
halfdoom
сообщение Nov 8 2013, 08:15
Сообщение #27
Пользователь №: 2 072
Цитата(stells @ Oct 31 2013, 14:25) *
помнится была уже такая тема
Была: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69794
Наш (еще советский) нормоконтроль формулировал это так: если светодиод что-то индицирует, то все дружно пишем HL, если это отдельный конструктив из набора светодиодов, но так-же, что-то показывает, то пишете HG. Если индикация не является первичной функцией, то можно писать VD и не рисовать стрелочек.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2025 - 07:23
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
