11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> STM32F429IDISCOVERY, просто вкусняшка и недорогая
Xenia
сообщение Nov 3 2013, 19:48
Сообщение #91
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Цитата(sherr @ Nov 3 2013, 22:16) *
Приехала из Элитана (1600 с доставкой), красивая ,,, но посмотрел схему и ужаснулся - светодиоды подсветки дисплея присоединены напрямую к 0 и 3,3 в - резисторы есть, но 0 ом ;
Похоже, что так оно и должно быть. Там дисплей (SF-TC240T-9229A2-T) вместе с драйвером (ILI9341), который его кормит через "Charge-pump Power Circuit". Т.е. питание так и надо подавать без всяких проходных резисторов, а не то оно просядет.
Оба даташита (на дисплей и драйвер) выкладываю прямо здесь, т.к. в схеме на плату они выглядят, как черные ящики:
Прикрепленный файл  SF_TC240T_9229A2_T.pdf ( 349.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 461
aaarrr
сообщение Nov 3 2013, 19:54
Сообщение #92
Пользователь №: 1 448
Из даташита на экран следует, что там просто выведены общий анод и катоды четырех диодов. Драйвер к подсветке никаким боком не относится.
Если действительно посадили на 3.3V просто исходя из соображения, что typical forward voltage = 3.2V, то это достойное решение. Впрочем,
чего можно требовать за такие деньги? Степ-ап и источник тока не бесплатные.
sherr
сообщение Nov 4 2013, 12:50
Сообщение #93
Из: Ставрополь
Пользователь №: 17 955
Даташит не на тот дисплей - на плате 48 ног( да и название дисплея SF-TC240T-9370-T) а здесь только 30 .
Сообщение отредактировал sherr - Nov 4 2013, 12:54
aaarrr
сообщение Nov 4 2013, 14:20
Сообщение #94
Подсветка у 9370, похоже, такая же точно.
Salamander
сообщение Nov 4 2013, 14:33
Сообщение #95
Пользователь №: 74 443
Странно... я думал, что там дисплей с RGB интерфейсом, без контроллера...
sherr
сообщение Nov 4 2013, 14:48
Сообщение #96
Из: Ставрополь
У этого контроллера есть режим прямого доступа к матрице, как в бесконтроллерных дисплеях .
Сообщение отредактировал sherr - Nov 4 2013, 14:50
Xenia
сообщение Nov 4 2013, 18:22
Сообщение #97
Цитата(sherr @ Nov 4 2013, 16:50) *
Даташит не на тот дисплей - на плате 48 ног (да и название дисплея SF-TC240T-9370-T) а здесь только 30 .
Ошиблась маленько. Тогда вот этот даташит смотрим:
P.S. Кто-нибудь понимает, отчего у него помимо порта (аки 8080) имется еще и I2C? Для чего пара интерфейсов?
Прикрепленный файл  SF_TC240T_9370A_T.pdf ( 423.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5012
_Pasha
сообщение Nov 4 2013, 20:30
Сообщение #98
Пользователь №: 29 509
Это не i2c, вероятно, ввело в заблуждение "9-bit interface" или SDA/SCL
Там просто по клоку последовательно вводятся pixel data.
В любом случае, ответ здесь, страница 60
Сообщение отредактировал _Pasha - Nov 4 2013, 20:33
Xenia
сообщение Nov 4 2013, 21:16
Сообщение #99
А я, как увидела "SDA/SCL", то сразу на I2C подумала...
khach
сообщение Nov 5 2013, 09:14
Сообщение #100
Пользователь №: 1 741
А проверял ли уже кто, как живут в STM32F429 регенерация встроенного контроллера дисплея и остальные шины? Особенно волнует передача по ДМА между периферией и памятью? Как там вобще арбитраж организован теперь, есть ли отдельная аппнота?
alexandrslep
сообщение Nov 5 2013, 13:06
Сообщение #101
Пользователь №: 79 052
Кто-нибудь подсоединял LCD 480x272 к STM32F429?
Ищу примеры програм, может кому попадались.
Кстати для полноценной работы с LCD нужен корпус 176 ног или более,
на корпусах 100 и 144 ног недодали R0 и R1.
sherr
сообщение Nov 5 2013, 18:39
Сообщение #102
Из: Ставрополь
Я только планирую и даже 800*480 ...когда переходную плату сваяю rolleyes.gif
Сегодня с матами-перематами запихнул три родных примера (графика) в Eclipse Kepler + ARM GCC 4.7.1 - 2013q3.
Поправил несколько мелких ошибок в исходниках, заливал через texane/st-flash ( дома основной
системой Debian, так что выбор невелик). Смотрю, балдею ... могу поделиться готовыми проектами
(правда без отладки).
Сообщение отредактировал sherr - Nov 5 2013, 18:40
alexandrslep
сообщение Nov 6 2013, 10:13
Сообщение #103
Переделал проект "STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.0\Projects\Demonstration" на 480x272-
показывает картинки и видео на полэкрана (320x240) т.к. поменял только настройку LCD.
В проекте "STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.0\Projects\Peripheral_Examples\LTDC_ColorKeying" поменял
также настройки LCD и rgb565_480x272.h заменил на свою картинку 480x272 -
есть изображение на весь экран.
Заказал еще одну плату переходник STM32F429-DISCO на FFC40 и FFC6 -
тоже буду подсоенять 800x480 capacitive touchscreen.
_Pasha
сообщение Nov 6 2013, 11:31
Сообщение #104
КАкой TFT планируете использовать?
alexandrslep
сообщение Nov 6 2013, 13:03
Сообщение #105
4.3" 480*272 NHD-4.3-480272EF-ATXL#-CTP
5" 800*480 NHD-5.0-800480TF-ATXI#-CTP
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 06:39
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
