Leadframe для корпуса SOT23-6, Ищется габаритный чертеж для определения наилучшего размера кристалла. |
Oct 4 2013, 08:03
Пользователь №: 73 555
В архиве чертеж рамки корпуса SOIC-8 в формате gds (для выполнения разварки в cadence) и в формате AutoCad. К сожалению, SOT23-6 не нашел, но видел чертеж разваренного кристалла в корпус SOT23-5. Думаю, что резмер крисаллодержателя в этих корпусах одинаков. Размер разваренного кристалла 1,1х0,8 мм. Значительно больший кристалл туда не влезет.
SOIC_8.rar ( 2.39 килобайт )
Oct 4 2013, 10:36
Пользователь №: 58 537
Цитата(TiNat @ Oct 4 2013, 12:03) В архиве чертеж рамки корпуса SOIC-8 в формате gds (для выполнения разварки в cadence) и в формате AutoCad. К сожалению, SOT23-6 не нашел, но видел чертеж разваренного кристалла в корпус SOT23-5. Думаю, что резмер крисаллодержателя в этих корпусах одинаков. Размер разваренного кристалла 1,1х0,8 мм. Значительно больший кристалл туда не влезет. Спасибо, это как то, что мне нужно! А чертеж корпуса SOT23-5 не подскажете где найти?
Сообщение отредактировал Artemij14 - Oct 4 2013, 10:38
Oct 7 2013, 11:34
Цитата(Artemij14 @ Oct 4 2013, 13:36) Спасибо, это как то, что мне нужно! А чертеж корпуса SOT23-5 не подскажете где найти? Размеров рамки у меня нет. Может быть этот чертеж поможет. Указаны размеры посаженного кристалла на рамке.
Oct 29 2013, 06:22
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
Цитата(TiNat @ Oct 7 2013, 15:34) Размеров рамки у меня нет. Может быть этот чертеж поможет. Указаны размеры посаженного кристалла на рамке. Я писал целый модуль для создания автоматом чертежей разварки. Алгоритм был таким: топологический редактор->GDS->(извлекал слой вскрытия окон под выводы)->DXF->Autocad+шаблон рамки->"разварка"->подсчёт длины проволоки с учётом стрелы прогиба.->чертёж в Autocade.
Oct 30 2013, 06:41
Цитата(baumanets @ Oct 29 2013, 08:22) Я писал целый модуль для создания автоматом чертежей разварки. Алгоритм был таким: топологический редактор->GDS->(извлекал слой вскрытия окон под выводы)->DXF->Autocad+шаблон рамки->"разварка"->подсчёт длины проволоки с учётом стрелы прогиба.->чертёж в Autocade. Такой модуль можно написать и без использования AutoCAD, хотя результат в AutoCad, возможно, более премлем чем в топологическом редакторе Cadence. У нас он полностью реализован Cadence. Создается библиотека рамок, которые есть на производстве. А далее любой кристалл автоматически подсаживается на выбранную рамку, проиходит "разварка" и подсчитывается длина проволоки. Результат - чертеж в топологическом редакторе Cadence.
Oct 30 2013, 14:51
Пользователь №: 59 028
a qfn не рассматривается?
Nov 2 2013, 16:15
Цитата(baumanets @ Nov 2 2013, 14:51) TiNat, у меня тоже была библиотека рамок металлокерамических корпусов в формате DWT (AutoCAD template). И тоже можно было любой кристалл в любой корпус вставить. Единственное проверялись размеры колодца, что было органичением сверху. Я еще на базе AutoCADа считал геометрию шаблона рабочего с количеством кристаллов на пластине, их расположением и технологическими полями. Габариты также брались из топологического редактора.
А в Cadence "разварка" в чем проходит. Модуль написан на SKILL и входит в состав PDK или отдельное ПО? Да, имеется простой модуль напсанный на SKILL и может подключаться к любому проекту.
Nov 7 2013, 16:15
Цитата(R1kky @ Oct 30 2013, 18:51) a qfn не рассматривается? Возможно и qfn Цитата(TiNat @ Nov 2 2013, 20:15) Да, имеется простой модуль напсанный на SKILL и может подключаться к любому проекту. Не поделитесь?
Nov 10 2013, 13:10
Цитата(Artemij14 @ Nov 7 2013, 18:15) Не поделитесь? Без библиотеки рамок он бесполезен.
