> Различия в символах резистора, при использовании разных типов (SMD, THRU)
bureau
сообщение Nov 8 2013, 12:42
Пользователь №: 25 593
Кто-то когда-то задавался вопросом о том как рисовать символы резисторов для того что бы была возможность различить является ли он SMD или выводным?
Рисовать пружинкой и прямоугольником -- это понятно, но вот как на "пружинном" указывается мощность? Рядом возле символа ставить кучу свойств -- нормоконтроль может не понять...
Может кто знает какие иные варианты которые имеют право на жизнь?
V_G
сообщение Nov 8 2013, 13:42
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Не знаю, зачем это нужно.
И мощность не указываю. Но можно посоветовать ставить мощность в обозначении выводного резистора, т.к. она для него более актуальна.
vitan
сообщение Nov 8 2013, 13:54
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
"Пружинка" - не по ГОСТу, и ее нормоконтроль не может пропустить ни в каком виде.
Очень удобно выводить любую доп. информацию в виде NAME=VALUE, что не противоречит ГОСТу. В данном случае я бы сделал MOUNTING=THRU.
Но это в теории. В реальности я тоже не понимаю, зачем это надо.
V.K
сообщение Nov 8 2013, 14:21
Из: РФ
Пользователь №: 16 841
И, получается не схема, а роман Толстого "Война и мир". Отличия в графике позволяют (для разработчика) лучше понять, как будет собираться устройство.
Делаю рисунок как по ГОСТ (мощность резистора), а для SMD делаю на торцах полоски (как на чипе контакты). Подобные ухищрения позволят избегать ошибок при проектировании.
Для конденсаторов - добавляю микротекст. Там места достаточно, в отличие от резисторов. Позволяет (без лишней траты времени) быстрее понять, что будет установлено.
bigor
сообщение Nov 8 2013, 15:03
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Если под разработчиком подразумевать конструктора печатной платы, то нюансы в графике УГО на схематике ему до самой лампочки.
Если под разработчиком подразумевать схемотехника, то тут вопрос спорный - не его это задача, сборка устройства. Это больше к механикам и дизайнером относится.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
V.K
сообщение Nov 8 2013, 15:37
Из: РФ
Если ему пофиг, как оно работать будет - то согласен.
А, вообще, это дело добровольное. Был вопрос - значит, интересно. Вот и ответ.
Victor®
сообщение Nov 8 2013, 17:40
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Какая разница разводчику как символ намалеван (с рюшечками или кандебоберами)?
Его нетлист интересует и требования по размещению и разводке.
А как работать будет зависит начиная от директора и заканчивая упаковщиком.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
V.K
сообщение Nov 8 2013, 17:56
Из: РФ
Сочинителю схемы интересно.
vitan
сообщение Nov 8 2013, 21:05
bureau
<telepathy mode>
Часто отлаживаются устройства с обоими типами резисторов с ГОСТовской схемой в руках?
Схема на бумаге?
</telepathy mode>
V.K
сообщение Nov 9 2013, 05:46
Из: РФ
Цитата(vitan @ Nov 9 2013, 02:05) *
ГОСТ застыл в 70-х СССР. Вам шашечки или ехать?
V_N
сообщение Nov 9 2013, 08:06
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
для указания типа элемента и его номинала существует перечень элементов ПЭ3
vitan
Уфф... Читайте внимательнее, это всё надо не мне..
bureau
сообщение Nov 9 2013, 11:17
Когда сидишь и рисуешь схему в которой есть необходимость ставить как выводные так и SMD резисторы, то можешь очень элементарно перепутать. И придется потом при разводке вылавливать баги. Ну это если сам разводишь, а если нет...
Схема на бумаге?
При наличии платы под руками, проблем в определении корпуса резистора -- не вижу, всегда можно определить по RefDes. А вот когда нужно делать анализ схемы (отлаживать), в ситуации когда платы под рукой нет, то как-то не очень удобно лазить каждый раз в перечень и смотреть "а что же там стоит"
vitan
сообщение Nov 9 2013, 11:38
Видимо, это и есть основной ответ на вопрос "зачем?".
Чтобы не путать при рисовании, надо иметь нормальный САПР и нормальную коллекцию компонентов, в которой прописан тип. И видимость этого типа должна быть доступна при выборе резистора на этапе его установки в схему. Емнип, Вы работаете в менторе, в чем тогда проблема? Сделайте себе в dxdatabook поле Mounting, заполните его, включите и пользуйтесь себе...
V.K
сообщение Nov 9 2013, 12:41
Из: РФ
"Если у них нет хлеба, то пусть кушают пироженое"... Где-то это уже проскакивало... Кажется, от Марии Антуанетты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:20
Страница сгенерированна за 0.03698 секунд с 7
