7 страниц V  « < 5 6 7
> SFP модули, Выбор, подключение...
prig
сообщение Nov 8 2013, 15:20
Сообщение #91
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Огурцов @ Nov 8 2013, 14:57) *
как я понял, на низких скоростях вполне сработает псевдо-преобразователь на резисторах, схема где-то попадалась в ds выше
Строго говоря, на MSA SFP модулях должен быть уже не совсем PECL. Но на некоторых разновидностях попадается PECL в чистом виде.
Для стыковки PECL в LVDS настоятельно рекомендую доп. конденсаторную развязку на линиях приёма (если окажется не нужна, поставить перемычки).
Ну и, не забыть о необходимых PECL нагрузочных резисторах, а так же терминаторе и резисторах смещения на входе LVDS (необходимость зависит от конкретной ИМС).
Victor®
сообщение Nov 8 2013, 17:30
Сообщение #92
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Это почему? В MSA вообще нет никакой речи про диф. стандарт.
Есть уровни и требование по AC-coupling.
И нет разницы PECL, CML, LVDS или еще что... Главное попасть в уровни.
Как это сделать - предмет другого обсуждения.
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
prig
сообщение Nov 11 2013, 13:28
Сообщение #93
Из: СПб
С учётом AC-coupling, "не совсем PECL" MSA - это оно и есть. Но по уровням, к PECL эти требования ближе всего.
Исторически, ещё с с SFF, сложилось так, что уровни соответствуют и легко стыкуются именно с PECL/LVPECL.
А вот соответствие MSA уровням CML и LVDS всегда приходится очень аккуратно проверять, особенно в случае низковольтных микросхем.
И совершенно другой вопрос - достаточно массовое нарушение требований MSA. Например, по целому ряду стандартов, модули SFF просто упакавали в SFP, забив на MSA и не поставив развязку. В итоге, на таких модулях наружу торчат именно выходы LVPECL в чистом виде. Есть и другие варианты игнорирования MSA.
В итоге, разницы как бы быть не должно, но она есть. И никогда наперёд не знаешь, с чем встретишься в очередной раз.
Сообщение отредактировал prig - Nov 11 2013, 13:33
Огурцов
сообщение Nov 13 2013, 14:11
Сообщение #94
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
должен ли устанавливаться линк если патч-корды на прием и передачу отличаются по длине, скажем 1.5 и 2.5м ?
prig
сообщение Nov 14 2013, 10:18
Сообщение #95
Из: СПб
Не вижу причин, почему он не должен устанавливаться. На практике, с какими-то проблемами из-за разной длины оптических кабелей на Tx и Rx ни разу не сталкивался.
Огурцов
сообщение Nov 14 2013, 11:33
Сообщение #96
Из: РФ
да в общем, проблема пофиксилась шлифовкой концов
FLTI
сообщение Jan 28 2014, 19:57
Сообщение #97
Пользователь №: 5 832
Цитата(prig @ Oct 23 2013, 16:41) *
SFP MSA - это, скажем так, "частный стандарт" подключения модулей. Но ещё тот стандарт. На практике, анархия полная.
В чём основное отличие SFP MSA и SFP Non-MSA модулей?
Видел такую вот фразу: Video (Non-MSA) or Datacom (MSA) pinout option
То есть вроде как они отличаются только распиновкой? Или не только?
RuSTA
сообщение Apr 25 2014, 11:33
Сообщение #98
Из: Россия
Пользователь №: 60 410
Может кто подсказать, правильно ли я делаю по настройке 88e1111. Перевожу в режим RGMII->Fiber и к последовательному порту подключаю SFP без синхро сигнала? И еще куда заводить LOS сигнал с SFP?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
