> uCOS-II LPC 2124 port, Порт для 2124 (из 2129)
emerg_reanimator
сообщение Dec 29 2004, 11:12
Пользователь №: 853
Я пытаюсь портировать микроКОС (AN-1229, Keil MCB2100 ) на 2124 (Olimex е2124), но у меня пока как неполучается.
Пробывал под ИАР 4.11, после инициализации платы зависает на IdleTask (нет переключения задач). Под 3.21 пока не удалось скомпилировать.
Разумная идея или/и ценный опыт приветсвувуются smile.gif
IgorKossak
сообщение Dec 29 2004, 13:55
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Обратите внимание на конфигурирование и инициализацию системного таймера, особенно прерывания от его.
lamerok
сообщение Dec 30 2004, 06:34
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
в ИАР 4.11 Если вы делаете пошаговую отладку, то так и будет, так как таймер то тикает, а вы стоите.. и системный тик пропускается, поэтому нужно поставить брейкпоинт сразу на какой-нибудь задаче, только после этого брейкпоинта опять будет сбой тиков.. и опять только идле будет работать, кроме того, необходимо перевести в режим SYS, например не мудрствуя лукаво в файле KikstartCard_cstartup.s79.
mrs r0,cpsr ; Original PSR value
bic r0,r0,#MODE_BITS ; Clear the mode bits
orr r0,r0,#IRQ_MODE ; Set IRQ mode bits
msr cpsr_c,r0 ; Change the mode
ldr sp,=SFE(IRQ_STACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of IRQ_STACK
orr r0,r0,#SVC_MODE ; Set System mode bits
ldr sp,=SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of CSTACK
поэтому смотреть работу задачи лучше на портах, например сделать задачку которая преключает портик и смотреть он переключается или нет...
Вот ссылочка на тему.. там пример есть
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1179&hl=
emerg_reanimator
сообщение Dec 30 2004, 11:07
Пользователь №: 853
Спасибо за полезные ответы!
На счёт пропуска тика очень похоже, но непонятно. Почему он пропускается?
Таймер и прерывания настройны правильно. На сколько я знаю микроКОС переходит в System режим при инициализации. В моём случае так есть, проверял все пять битиков установлены. Но можно ещё раз проверить. smile.gif
Было бы интересно если можно было бы при симуляции отлавливать изменения ножек порта. На подобии uVision Debug functions в Keil'e.
emerg_reanimator
сообщение Jan 9 2005, 12:19
Пользователь №: 853
Вопрос относится больше к самой процедуре компиляции, чем к ОС.
При компиляции проекта с использованием cstartup.s79 (для IAR). В функции ?cstartup вызвается функция __segment_init() в которой копируются сегменты кода (initTable).
Непонятно в каком случае нужно копировать и собственно говоря зачем?
IgorKossak
сообщение Jan 9 2005, 13:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если Вы в своей программе обявляли переменные и присваивали им начальные значения, то эти начальные значения (инициализаторы) хранятся в ПЗУ и при старте программы копируются в инициализируемые переменные.
Т. е., в Вашем случае происходит копирование сегмента DATA_ID (ПЗУ) в сегмент DATA_I (ОЗУ).
emerg_reanimator
сообщение Jan 10 2005, 12:37
Пользователь №: 853
Ясно,
спасибо!
Я понял почему у меня ОС не заработала (надо было вначале доки читать :P ). В ИАРе нет поддержки симуляции перефирии (а вот в Кейле есть). Таймер не тикает. Для этих целей прелагается использовать генератор прерываний. Но это далеко не всегда удобно.
К сожалению у меня пока нет адаптера Wiggler поэтому приходится пользовать симулятор.
one_man_show
сообщение Jan 10 2005, 22:15
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
Повторю слова коллег, почитайте форум, найдете советы, как быстро и легко сделать Wiggler-совместимый адаптер.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
IgorKossak
сообщение Jan 11 2005, 07:46
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
А ещё за схемой Wiggler можно сходить на Сахару
one_man_show
сообщение Jan 13 2005, 23:34
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
А мне не удалось нормально использовать сочетание Олимекс+Вигглер+ИАР. Поэтому, не меняя железо, пришлось перейти на КроссВоркс, работает без проблем. Вообще замечено, что Олимекс лучше живет с КроссВорксом. Если не ошибаюсь, то эта среда единственная, которая содержит примеры и "знает" что-то про Олимекс.
С уважением,
Ваган Саруханов
jojo
сообщение Jan 14 2005, 07:17
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
На всякий случай прикрепляю файл с ИАР ROM Monitor для ARM. Он пропатчен и работает на скорости 115200 вместо оригинальных 9600. Для начала работы с LPC210x вполне сгодится, и Виглер не нужен.
Примеры использования есть в IAR 4. Разумеется, надо правильно сконфигурировать проект, иначе работать не будет smile3046.gif
Прикрепленный файл  115200_LPC210xRomMon.zip ( 20.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
emerg_reanimator
сообщение Jan 14 2005, 18:14
Пользователь №: 853
Спасибо за оперативные ответы!
Схему адаптера я уже скачал и сделал ПП для него. Просто сейчас плата изготавливается и пока приходится пользоваться подручными средствами.
Я использую ИАР 3.21а (кстати установленный 4.11а распознаётся утилиткой в систрэйе как 4.10b) и надеюсь, что проблем особых с адаптером не будет.
Я сейчас пользуюсь Кейл-овским микровижэн+ГНУ. Пример для настройки таймера работает без проблем. А вот с родным бета-компилятором не хочет: после выхода из процедуры прерывания не сбрасываеться I-флаг.
Пока мне не удалось запустить ОС на 2124. Проблема остаётся в таймере. Я даже без ОС не могу его оживить. Это касается ИАР. Ещё раз повторюсь под Кейл таймер заработал. Различия между примерами для ИАР и для Кейл заключаютя в начальной инициализации процессора, но какие настройки влияют на работу таймера пока сообразить не могу.
См. приложение
Сообщение отредактировал emerg_reanimator - Jan 15 2005, 09:25
emerg_reanimator
сообщение Jan 14 2005, 18:16
Пользователь №: 853
IgorKossak
сообщение Jan 14 2005, 19:09
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
emerg_reanimator
Вместо вставки такого длинного кода лучше, пожалуйста, прикрепляйте файл к сообщению.
lamerok
сообщение Jan 15 2005, 06:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 88
В иаре в симуляторе для таймера можно использвать макрос, который будет генерить прерывания.
Только переименуйте его в irq.mac (он у меня так не прикрепился, я ему расщирение на zip Поменял)
В меню debugger->Setup macros галку на use macro, и вставьте файл irq.mac
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.03664 секунд с 7
