Цитата(emerg_reanimator @ Dec 29 2004, 14:12)
Я пытаюсь портировать микроКОС (AN-1229, Keil MCB2100 ) на 2124 (Olimex е2124), но у меня пока как неполучается.
Пробывал под ИАР 4.11, после инициализации платы зависает на IdleTask (нет переключения задач). Под 3.21 пока не удалось скомпилировать.
Разумная идея или/и ценный опыт приветсвувуются
в ИАР 4.11 Если вы делаете пошаговую отладку, то так и будет, так как таймер то тикает, а вы стоите.. и системный тик пропускается, поэтому нужно поставить брейкпоинт сразу на какой-нибудь задаче, только после этого брейкпоинта опять будет сбой тиков.. и опять только идле будет работать, кроме того, необходимо перевести в режим SYS, например не мудрствуя лукаво в файле KikstartCard_cstartup.s79.
mrs r0,cpsr ; Original PSR value
bic r0,r0,#MODE_BITS ; Clear the mode bits
orr r0,r0,#IRQ_MODE ; Set IRQ mode bits
msr cpsr_c,r0 ; Change the mode
ldr sp,=SFE(IRQ_STACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of IRQ_STACK
orr r0,r0,#SVC_MODE ; Set System mode bits
ldr sp,=SFE(CSTACK) & 0xFFFFFFF8 ; End of CSTACK
поэтому смотреть работу задачи лучше на портах, например сделать задачку которая преключает портик и смотреть он переключается или нет...
Вот ссылочка на тему.. там пример есть
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=1179&hl=
